| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Medion-Autoradio an Polo 6N | |
Anschluss Medion-Autoradio an Polo 6N+A -A |
bastiwe
erstellt: 20. Jun 2015, 09:41
Hallo zusammen, ich habe mir einen alten Polo Baujahr '98 gekauft und dazu separat ein Medion CD-Radio erhalten (genaues Modell weiß ich gerade leider nicht). Nun hängen aus dem Radioschacht des Polos die Kabel leider nur lose heraus bzw. sind teilweise an einer Lüsterklemme befestigt. ![]() Die Kabel am Radio sind beschriftet. Hier habe ich folgende Belegung: - ein schwarzes Kabel "Ground" - ein rotes Kabel "12V Plus" - ein rosa Kabel "Memory 12V +" - ein gelbes Kabel "Power Antenna" - je Speaker ein Kabel mit + und eins mit - Die Kabel am Radio laufen in den ISO-Stecker, bringt mir aber relativ wenig da am Auto das Gegenstück fehlt. Erste Idee war, den ISO-Stecker vom Radio abzutrennen und die jeweiligen Verbindungen nur über Lüsterklemmen zu realisieren. ![]() Kann man pauschal an der Farbe des Kabels für den Polo sagen, wofür es da ist (+ oder - oder Masse etc.) oder komme ich um den Kauf eines Messgerätes bzw. Werkstattbesuch nicht herum? Wie sähe eine funktionierende Verkabelung aus? Vielen Dank vorab für die Hilfe. [Beitrag von bastiwe am 20. Jun 2015, 09:54 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 20. Jun 2015, 12:07
kennst du dich ein bisschen Mit Messtechnik aus bzw. kannst du mit einem Multimeter Umgehen?` dann kannst du erstmal ausmessen was von den Kabeln Masse (Ground) und was +12V ist. NACHDEM du diese Kabel gefunden hast, Zündung aus und an den anderen Kabeln die da liegen den Widerstand zwischen jeweils 2 Kabeln messen. Wenn du zwischen 2 Kabeln was zwischen 2 Ohm und 8 Ohm misst, hast du schonmal das erste Paar Lautsprecherkabel rausgefunden. gruß visual |
bastiwe
erstellt: 21. Jun 2015, 07:25
Hallo, erstmal vielen Dank für die Antwort. Leider habe ich kein Messgerät zur Hand und ich bin da auch nicht so bewandert. Habe jetzt durch einen anderen Foreneintrag anhand der Farben die Pole einigermaßen zuordnen können. Das dicke rote Kabel ist (Zündungs-)Plus, das dicke braune ist Masse (die die auf dem Foto schon in der Lüsterklemme stecken. Die beiden Kabelpaare oben (rot -- rot/braun und blau -- blau/braun) sind die beiden Lautsprecher (der Polo hat ja nur zwei Speaker). Fraglich ist jetzt noch das dünne rot/braune Kabel in der Lüsterklemme und das dünne blau/graue Kabel. Habe testweise an das rot/braune Kabel das Memory 12V + Kabel des Radios angeschlossen. Scheint aber nicht richtig zu sein. Das Radio lässt sich zwar einschalten, allerdings nur bei eingeschalteter Zündung. Zudem ist wohl Dauerplus nicht richtig, da das Radio seine Einstellungen nicht speichert. Eine Idee, wie ich das jetzt noch richtig verkabelt kriege ohne Messung? Ziel soll ja sein, dass das Radio auch unabhängig von der Zündung eingeschaltet werden kann und die Einstellungen gespeichert werden. |
visualXXX
erstellt: 21. Jun 2015, 15:30
Nein Ohne Messen wird es schwer... Alternativ auch ausprobieren, aber damit machst du Wahrscheinlich mehr kaputt |
Verkabelung Polo 6N Crusader86 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Medion Autoradio kingrobbyd am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Radio Polo 6N anschließen Casse am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Polo 6N Powerkabel peteblack am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
Kabelverlegung Polo 6N releseor am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Radio Empfang Polo 6N Vegeta87 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Polo 6N Kabelidentifikation LP12 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Polo 6N Stromkabel verlegen Nik1981 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelungsprobleme beim Polo 6n!(anfänger) dOpe187 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 3 Beiträge |
Störender Ton VW Polo 6n VR6T am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 21 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
