HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störender Ton VW Polo 6n | |
Störender Ton VW Polo 6n+A -A |
VR6T
17:17
erstellt: 21. Jul 2009, |
Guten Tag, Mein Bekannter hat ein ein sehr störendes Surren auf seiner Car Hifi Anlage.Das Fahrzeug ist ein VW Polo 6n Diesel(Ex- Post) Genauer gesagt: Das Surren kommt aus den hinteren Lautsprechern die an einer kleinen, älteren Alpine Endstufe hängen.Das Surren ist nicht drehzahlabhängig. Radio ist ein neueres Alpine Fakten: Cinch und Strom sind ordnungsgemäß auf zwei unterschiedlichen Seiten verlegt und kreuzen sich nicht. Es wurde hochwertiges Kabel verlegt 25 quad. Folgendes wurde bereits probiert: -Cinchkabel wurde schon mehrfach durch andere ersetzt -cinchkabel wurde probehalber "unverlegt" also ohne Einflüsse probiert - Massepunkte sind blitzeblank und wurden schon an unterschiedlichen stellen probiert - Stromkabel wurden schon probehalber durch Kabel von mir ersetzt, von dem ich weiss das es funkt. Bin selbst Kfz Elektriker und ist nicht die erste Anlage mit der ich mich beschäftige. Gibt es beim "Post Polo" bauartbedingt Probleme? Was mir noch einfallen würde: der sicherungshalter ist ziemlich oxidiert, wird noch ersetzt. Was könnte ich noch probieren? Taugen Endstörkondensatoren was? Möchte eigenlich ohne. |
VR6T
17:24
Ergänzung: Das Surren ist zu hören egal ob der Motor läuft oder nicht. Wär eine Zusatzmasse an der Lima Sinnvoll? vorab mal Danke für Tipps und gruß |
michelnator
Gesperrt |
17:44
zusatzmasse ja, aber nicht an der lima sondern an der batterie... alternativ mal ne andere stufe genommen...eventuell hat die stufe nen schaden.. |
VR6T
18:07
sorry, mein fehler batterie hatte ich natürlich gemeint |
VR6T
18:11
wir haben bisher eine andere stufe probiert, mit dem selben ergebnis. radio ist auch schon das zweite, vorher hatte er ein billig teil |
Böötman
18:18
Hast du den Amp mal freeair verdrahtet (zb dem Beifahrer auf den Schoß gegeben) und an´s FS gehangen? Ist das Ampgehäuse selber leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden? Oder anders, was ist alles eingeschaltet wenn der Amp so komisch brummt? Ist´s ein tiefes Brummen (50 Hz region) oder eher ein störendes pfeifen? Kann das ganze evtl mit der Zündung / Spritpumpe zusammenhängen? [Beitrag von Böötman am 21. Jul 2009, 18:25 bearbeitet] |
Andreas4711
18:45
Sowas hier schonmal probiert? ![]() Hat selbst bei meiner Home Hifi Anlage funktioniert. |
Böötman
18:59
1: -dein Link funzt nicht (der vernünftigen gibts rechts unter "Link auf diesen Artikel") 2: -diese Bauteile bringen leider immer Klangliche verluste mit sich, dabei ist egal ob sie für´s Cinch oder die Stromversorgung sind mfg |
VR6T
19:07
Der Amp selbst ist auf einer runden MDF Platte in der Reserveradmulde montiert, ja wir hatten ihn komplett "freeair" verdrahtet, allerdings im Kofferraum. Am Wochenende wird auf jeden Fall mal der Sicherungshalter ersetzt und ein Verstärker den ich noch liegen hab probiert. danke mal |
VR6T
19:10
Nochwas: Das Geräusch ist eher ein pfeifendes, aber immer gleichbleibend. |
Böötman
19:12
Was ist am Auto alles eingeschaltet wenn diese Störumg auftritt? Nur das Radio ohne Zündung? Oder mit Zündung? |
VR6T
19:22
Das Radio ist so angeschlossen, das es ohne Zündung funktioniert.(wollte mein Kumpel so) Das Geräusch ist immer gleich, egal ob Zündung an, aus oder ob der Motor läuft. |
Böötman
19:33
Hmm, sehr verdächtig... |
VR6T
19:34
und zwar? |
Andreas4711
19:37
Böötman
19:44
Ehrlich gesagt hab Ich keine Ahnung was es sein soll, an sich tippe ich immernoch auf den Amp. Ich persönlich würde den kleinen Amp prov. mittels Klingeldraht o.ä. direkt an die Batt anschließen und am FS testen. mfg |
VR6T
19:48
werd mal am wochenende ne versuchsreihe starten |
michelnator
Gesperrt |
07:07
erstellt: 22. Jul 2009, |
Wurden die hinteren lautsprecher auch neu eingebaut? und wo wurden die eingebaut? |
Böötman
07:12
Ist das Störgeräusch auch da wenn der Amp mit nem MP3 Player versorgt wird? |
VR6T
16:08
Das Fahrzeug ist wie gesagt ein Post Polo, darum hatte er keine Rücksitzbank. Die Lautsprecher sind 16er die in einem Brett montiert sind. Position ungefähr da wo normal Sitzfläche der Rücksitzbank ist. Der Ausbau ist sauber aus mdf verarbeitet. (Es wurde schon geprüft ob irgend wo kontakt der lautsprecherkontakte zu der karosserie oder ähnliches ist, was nicht der Fall war). das mit dem mp3 player ist mir auch in den sinn gekommen, probier ich am samstag. Danke mal für Tipps, gerne weitere Ideen. |
VR6T
16:11
Und ja, die Lausprecher sind nagelneue Axton |
VW Polo 6N - Verkabelung richtig? Drokz am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 4 Beiträge |
Radio Verkabelung im VW Polo 6n Florian666 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Polo 6N Kabelidentifikation LP12 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Adapter bei Polo 6n erforderlich? Reggae am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Polo 6N Powerkabel peteblack am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
Kabelverlegung Polo 6N releseor am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Radio Empfang Polo 6N Vegeta87 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung Polo 6N Crusader86 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
Polo 6N Stromkabel verlegen Nik1981 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Radio Polo 6N anschließen Casse am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.149
