Sub bricht zusammen bei anschluß von 2. Endstufe
loonester
#1 erstellt: 09. Jun 2015, 06:01
Hallo an alle!!
Hoffe es kann mir jemand helfen. Ich bin am verzweifeln.
Zunächst die Daten des Systems:
Golf 4 TDI
Batterie: 77aH 780A Kaltstrom
Endstufen: Hifonics ZXI 9002 (2x300Watt Rms an 4 Ohm) mit bassremote
Hifonics Olympus XI (4 x 120 Watt an 4 Ohm) ohne bassremote
Kabel + Kabel 50q ab Batterie zum Verteilerblock und mit 50q an die Endstufen
- Kabel 50q direkt zurück an die Baterie (ohne KFZ Masse)
Sub: 2x Hifonics MX 12 R ( ich meine 750Watt Rms)
Ich hatte zunächst die Lautsprecher (vorne und hinten) über das Radio laufen lassen und hatte nur die ZXI 9002 wo ich die Subwoofer auf je einem Kanal betrieben habe.Angeschlossen war das ganze an dem Subwooferausgang (Chinch) des Radios. Das funktionierte soweit
Jetzt habe ich mir ein Focal Frontsystem zugelegt und deswegen die 4 Kanal Endstufe Olympus angeschafft. An Kanal 1 und 2 das Frontsystem und an 3-4 gebrückt (ca. 400 Watt) den einen Woofer.
Den anderen an die ZXI 9002 gebrückt (ca 900 Watt).
Ich habe den Subausgang vom Radio erst in die ZXI und von dort über den Chinch output in die Olympus gelegt.
Wenn ich nun an dem Bassremote-regler hoch drehe wird das Chassis leiser und fängt an "durchzuschlagen" , er macht keinen Druck mehr sondern ein pfuub. Drehe ich ihn wieder runter wird der Woofer an der Olympus lauter und der an der ZXI macht auch wieder Druck.
Der an der Olypmpus macht aber immer Druck, egal wie der regler für die ZXI steht. Lasse ich jeweils nur eine Endstufe laufen haben die Woofer immer Druck, also kann es eigendlich nicht an den Geräten liegen oder?
Ich würde vermuten das die Batterie viel zu klein ist und deswegen die Spannung zusammenbricht. Könnte das sein? Was meint Ihr?
Wollte mir, sofern es sich bestätigt eine Varta silver holen mit 110 Ah und 970 A Kaltstrom. Müsste die reichen?
Oder was mache ich falsch
Danke für hilfreiche Antworten
[Beitrag von loonester am 09. Jun 2015, 06:04 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 06:10
Hast du mal die Spannung gemessen? Nimm mal ein Multimeter und mache eie Spannungsmessung an den Anschlussklemmen der Endstufe.
Eine größere Batterie vorne wird nichts bringen, du brauchst bei der Leistung eine Zusatzbatterie.
visualXXX
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 06:17
du hast die Beiden Subwoofer an den Unterschiedlichen Stufen?
Könnte auch ein Phasenfehler und damit eine Auschlöschung sein...
Verpole mal den Einen Subwoofer und teste dann nochmal...
LexusIS300
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 06:43
der Regler greift nicht auf beiden Endstufen, auch wenn Du das Cinch durchschleifst.
Somit ist der überflüssig -> raus damit.
Nagle mich jetzt nicht fest, aber der regelt nur den BassBoost - das macht ihn noch überflüssiger und würde Dein Phänomen erklären.
Selbst wenn die Fernbedienung an der Lautstärke greift, siehe Punkt 1.
Danach muss Du die Endstufen richtig einpegeln.
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
und zur Not mit einem Multimeter halbwegs gleich anpassen.
Grüsse
Markus
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 09. Jun 2015, 06:49
Der Regler greift auf jeden Fall auch auf den Gain zu. Ob der BassBoost beeinflusst wird, hängt vom Modell ab.
Aber: Die beiden Woofer an unterschiedlicher Leistung zu betreiben ist kompletter Murks, das hatte ich vorhin vergessen zu schreiben. Häng den von der Olympus ab und lasse nur den an der Zeus laufen. So hast du nur Matsch am Ende und es läuft suboptimaler als mit einem Woofer.
loonester
#6 erstellt: 09. Jun 2015, 13:52
Vielen Dank für die Antworten.
Ich muss das alles erst mal verstehen und mal eure Tipps ausprobieren bzw. mich damit befassen.
Werde mich dann noch mal melden.
Danke erst mal
visualXXX
#7 erstellt: 10. Jun 2015, 06:36
deine Kombi ist da aber echt ein wenig Sub-Optimal...
Entweder du Schließt beide SW an die HiFo Zeus aber dann hast du halt 8 Ohm (2 Ohm kann die ES nciht und wird vermutlich sterben)
Dann sehen sie aber recht wenig leistung und du würdest wegen der Impedanz einiges verschenken...
Mein Vorschlag wäre hier eher
1. die Subwoofer an die Olympus - dann bekommen die Jeweils knappe 400 Watt und das FS an die Zeus (bisschen Oversized aber egal)
2. Andere Subwoofer (8Ohm z.b.) dann kommst du runter auf 4 Ohm im Verbund - damit bekommen die von der Zeus dann die vollen 900W - ergibt pro SW aber auch 450W.
3. Andere Endstufe: Wenn das Setup so bleiben soll würde ich das bevorzugen - Entweder ein 2 Ohm Stabiler Monoblock oder 2Ohm Stabile 2 Kanal...
hat dein Radio nur einen Chinch-Ausgang?
IMHO nicht so ganz Optimal wenn man mit mehreren ES Arbeitet...
Welches Radio ist verbaut?
Ich würde - solange das Radio behalten werden soll- einen Hi/Lo Adapter verbauen! Damit erzeugst du aus dem LS Signal ein Chinch-Signal und kannst so an die Endstufe für die Front gehen.
Dadurch kannst du auch das Integrierte Bass-Management im Radio (Trennfrequenz u.ä.) besser nutzen.
Bordspannung bricht zusammen F2-500
snoopy2203 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  53 Beiträge
Anschluß 2. Endstufe ans Radio
grieco am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  3 Beiträge
Radio ---> Endstufe = Bassbox ***Anschluß***
Meg16V am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  15 Beiträge
Anschluß von 2 Verstärkern!
RG/5R am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  18 Beiträge
passen endstufe und sub zusammen?
broncoT3 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  6 Beiträge
endstufe und subwoofer richtiger anschluß
chrisvschico am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  41 Beiträge
Anschluß aktiver Sub an bestehenden Bose Sub
mastermike67 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  9 Beiträge
1 chinch anschluß mit 2 endstufen möglich?
elko02 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Frage Anschluß
Tobi_3 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  5 Beiträge
Anschluß eines Aktivsubwoofers ?
andy-opel am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNicksloda
  • Gesamtzahl an Themen1.555.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.218
