| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zusatzbatterie nötig / sinnvoll ? | |
Zusatzbatterie nötig / sinnvoll ?+A -A |
Kein_Benutzername
erstellt: 02. Jun 2015, 12:57
Hi Leute Ich bastele im Moment mit einem Kollegen an seinen Honda Civic rum. Ich frage mich jetzt ob eine Zusatzbatterie sinnvol wäre oder gar ein muss ist. Meiner Meinung nach muss ich da schon eine verbauen, da nur eine 45 AH Batterie im Motorraum platz findet. Komponenten: Starterbatterie: Bosh 45 AH Verstärker: Audiosystem 165.4 Frontsystem: Audiosystem Xion 165 Subwoofer : Audio System X-ion 12-800 BR 35mm² Kabel zum Kofferraum und 35mm² Masse. Lichtmaschine dürfte 75 ampere haben. Das System wird ja schon ein wenig Strom ziehen. Ich hatte mich schonmal ein wenig umgesehen und herausgefunden, das man nur AGM Batterien im Innenraum verwenden sollte. Jetzt habe ich erstmal ein paar Fragen. Ist es sinnvoll die Masseleitung von der Batterie zur Karossere zu verstärken, also gegen 35mm² auszutauschen ? Weil normalerweise fließt ja genau so viel Strom wie auf der Plusleitung. Gut, die Frage habe ich mir dann ja somit selbst beantwortet ![]() Würde ein Trennrelais mit 100 Ampere Dauerlast reichen ? Dachte da an ein Hollywood Energetic HR 100. So ich würde für 135 € inkl ein Banner Running Bull 59201 AGM 92Ah Batterie bekommen. Ist diese Batterie denn für mein Vorhaben geeignet ? Gibt es Alternativen ? Weil preislich wäre die Batterie durchaus interessant. Sollte ich etwas vergessen haben sagt bescheid. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2015, 13:19
Ich würde schon zu einer Zusatzbatterie greifen, es ginge allerdinmgs auch, wenn ihr bloß die originale Batterie gegen eine gräßere tauscht. Als Faustformel gilt, dass ab ~1kW Leistung am Woofer eine Zusatzbatterie eingesetzt werden sollte. Das ist bei euch jetzt noch nicht unbedingt gegeben, bewegt sich aber immerhin schon so sehr an der Grenze, dass ich das für empfehlenswert halte.
Ja, hast du ![]()
Ist unnötig, könnt ihr weglassen.
Ja, es gibt aber auch günstigere Alternativen, die lange ausreichen und platzlich vorteilhafter sein, wie beispielsweise die PurePower 20, die Hollywood HC20 oder Stinger SPV20 |
Kein_Benutzername
erstellt: 02. Jun 2015, 13:22
Wie gesagt, mehr als 45 AH passt einfach nicht in den Motorraum rein. Gut die haben aber alle nur 20 AH, die sind doch schnell leer wenn man im Stand hört ? Naja wenn dann würde ich schon gerne ein Trennrelais nehmen so das die Starterbatterie nicht leergesaugt wird wenn man mal im Stand Musik hört. Außerdem sind diese ja für das gebotene recht teuer oder übersehe ich da was ? mfg [Beitrag von Kein_Benutzername am 02. Jun 2015, 13:24 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2015, 13:26
Im Stand Musik hören ist nicht sonderlich empfehlenswert, das nur vorweg. Jede Batterie nimmt Schaden, wenn sie so weit leergesaugt wird, dass der Motor nicht mehr gestartet werden kann. Das nennt man dann Tiefenentladung. Dass ihr das nun aber vorhabt, hättest du ja ruhig schon vorher mal sagen können In dem Fall kann man zu einem Trennrelais greifen, dass dann über D+ geschaltet wird. Auch viel Kapazität ist dann definitiv empfehlenswert. Was ich auch in jedem Fall verbauen würde, ist eine Spannungsanzeige. Die gibt es für ~2 Euro bei Ebay. Damit hat man die Spannung des Systems immer im Blick. Und ja, du übersiehst, dass sie einen deutlich niedrigeren Innenwiderstand haben und für hohe Ströme ausgelegt sind [Beitrag von Joze1 am 02. Jun 2015, 13:27 bearbeitet] |
Kein_Benutzername
erstellt: 02. Jun 2015, 13:35
Alles klar ![]() Das mit der Tiefenentladung ist mir durchaus bewusst, daher auch die üppig dimensionierte Batterie mit 92 AH. Die sollte ja nicht so schnell Tiefenentladen sein. Das mit der Spannungsanzeige ist ne nette Idee aber sind die 2€ Teile denn auch brauchbar ? Soll ich eine 3 Sicherung von der Zusatzbatterie in Richtung Verstärker legen ? Ich würde das Kabel sowieso so kurz wie nur möglich halten. Achso und ist es zum Beispiel schlimm wenn das Frontsystem zuviel Leistung bekommt ? Und woran merkt man das und wie könnte man dem entgegen wirken ? Ja das mit dem D+ muss ja sowieso sein, sonst macht das ganze Relais ja keinen Sinn. Ich hab auch schonmal an der Lima geguckt, ist aber schön verbaut. Kann ich das Signal auch am SIcherungskasten abgreifen ? Son Relais sollte ja kaum Strom vebrauchen. mfg [Beitrag von Kein_Benutzername am 02. Jun 2015, 13:36 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2015, 13:46
Ja, habe ich schon mehrfach problemlos eingesetzt. Einige haben einen Poti zum Anpassen der gemessenen Spannung an die reelle Spannung, andere kommen ohne. Ich hatte bislang noch keine nennenswerte Abweichung, soll aber vorkommen. Daher bestelle ich einfach meist 3 auf einmal und nehme die, die die geringeste Abweichung hat.
Jede stromführende Plusleitung sollte abgesichert werden, sei sie noch so kurz. Und immer die Sicherung spätestens nach 30 cm
Das Frontsystem wird nicht zu viel Leistung bekommen. Das liegt unter anderem an Dingen, wie dem Impedanzanstieg, als auch daran, das Musik aus einem komplexen Signal besteht und im seltensten Fall die volle Leistung an der Front anliegt.
Das kommt aufs Relais an, sollte in den meisten Fällen aber kein Problem darstellen. |
mr.booom
erstellt: 02. Jun 2015, 14:09
Da keine wissenschaftlichen Experimente gefahren werden reicht die vollkommen aus .... soll einem ja nur sagen wann es "sinnvoll" ist Schluß zu machen ohne die Batt zu schädigen.
Wenn das Kabel unter 30cm bleibt, nicht auf oder in der Nähe von Metall geführt wird (darunter zählen auch Durchführungen) und der Verstärker ne eigene Absicherung hat kann man i.d.R. auf ne separate Absicherung des Kabels verzichten .... mach ich pers. aber nur sehr ungern (Gefahrenpunkt ist z.B. auch das Endstufengehäuse was intern meist auf Masse geführt wird).
Gescheit einpegeln, dann kannst auch nen 10kW-Verstärker an nem Lautsprecher der nur 100W verträgt betreiben (wäre natürlich total unsinnig und steht nur beispielhaft).
Stromaufnahme für Schaltvorgang steht normalerweise in den Specs vom Relais. Ob man bei Dir den D+ im Sicherungskasten abgreifen kann weiß ich leider nicht, ist fahrzeugspezifisch soweit ich weiß. |
kalle_bas
erstellt: 02. Jun 2015, 19:17
Hallo, also wenn du platz im Kofferraum hast und auch Gewicht kein Problem darstellt kann ich dir auch zu der Banner Batterie raten, ich werfe aber noch eine ins rennen. ZB eine Stinger SPV35 fast den gleich preiß aber eben weniger Leistung.Das Pro von den Stingern ist eben die Leistung bei der Größe und den "wenigen" AH. Und können kopfüber wie auch immer eingebaut werden. Stinger SPV20 cca 230A 20AH 6,7KG ( "A pro AH" 11,5A) 99€ Stinger SPV35 cca 400A 35AH 12KG ( "A pro AH" 11,4A) 179€ Stinger SPV44 cca 660A 44AH ca18KG ( "pro AH" 15A) 199€ Das wäre für mich den "beste" Stinger Banner cca 850A 92AH 27KG ( "A oro AH" 9.2A) 160€ VARTA SILVER cca 780A 77AH 18KG ( "A oro AH" 11,1A) 90€ (preis renner) dynamic 577 Eine gebe ich noch in die runde OPTIMAL RED cca 815A 55AH 18KG ( "A opr AH" 14,8A) 140€ !! WICHTIG : Die Banner und Varta sind keine AGM Batterien ! Müssen also Grade ein gebaut werden. UND mussen einen endgasungs schlauch haben oder eben bekommen. Bei der Optimal wäre das auch nicht falsch mit dem schlauch. Quellen: Stinger Optima Banner VARTADas ist eine beispiel Tabelle , natürlich gibt es noch viel mehr.... Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 02. Jun 2015, 19:58 bearbeitet] |
Kein_Benutzername
erstellt: 03. Jun 2015, 14:24
Was wieso sollte die Banner keine AGM sein ? Steht doch dick und groß drauf !? http://www.bannerbat...Running-Bull-AGM.phpNachtrag
Quelle: Herstellerseite [Beitrag von Kein_Benutzername am 03. Jun 2015, 14:27 bearbeitet] |
kalle_bas
erstellt: 03. Jun 2015, 19:47
Jap sory das ist so richtig, das das eine Agm ist . [Beitrag von kalle_bas am 03. Jun 2015, 19:48 bearbeitet] |
Kein_Benutzername
erstellt: 03. Jun 2015, 20:09
Joa hatte mich schon gewundert ![]() Dann ist ja alles im grünen Bereich. Würde es eigentlich schlimm sein wenn man erst nächsten Monat die Zusatzbatterie einbaut ? Also wir würden dann sowieso erstmal nur mit laufenden Motor Musik hören. Hab aber Angst weil es nur eine 45 AH Batterie ist. |
Zusatzbatterie immer sinnvoll? xylofottl am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 12 Beiträge |
Zusatzbatterie nötig? wenn ja, welche? spl-polo am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 7 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie? O_Beatzzz am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 10 Beiträge |
Zusatzbatterie $passattuner$ am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie db_corsa am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 7 Beiträge |
Zusatzbatterie? Tom_182 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Zusatzbatterie. sonnyp am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie RudiRakete91 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie wtaleks am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie wtaleks am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
