| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer / Endstufe funktionieren nicht | |
Subwoofer / Endstufe funktionieren nicht+A -A |
Kenner450
erstellt: 25. Jan 2015, 14:36
Hallo, ich hab mir von nem Kumpel ne Kenwood KAC-959 Endstufe und nen dicken Velocity 37mm Subwoofer geholt. Er hat sich nen neuen 5er geholt und wollte die Anlage da nicht unbedingt einbauen. Ich hab mir dann noch ein Alpine CDE-178BT und Kabelset (war kein billiges) dazu gekauft. Dann bei meinem Renault Laguna alles eingebaut, Radio läuft, Subwoofer aber nicht! Kein Ton, gar nix. Front und Rear Lautsprecher funktionieren. An der Endstufe liegen 14V an. Masse passt, von Karosserie zur Endstufe hab ich auch 14V. Wenn ich mein Handy ohne Endstufe an den Sub "anschließe" brummt der fröhlich mit. Handy an Endstufe Input = Sub kein Ton. Sollte ja eigentlich heißen das die Endstufe im Arsch ist? Ich hab dann mal das Chinch Kabel vom Radio direkt an den Sub, bekomme aber keinen Ton. Da sollte doch eigentlich ein Signal drauf sein? Ich hab das Chinchkabel mal mit Multimeter durchgemessen, das Kabel scheint ok zu sein. Wie ist das mit dem Remote Kabel? Steuert das Radio die Endstufe darüber an oder welche funktion hat das? Das Alpine hat da einen extra Kabelausgang dafür. Die Endstuge und Sub standen 3 Monate bei meinem Kumpel rum, liefen aber vorher in seinem Golf noch. Kann mir jemand helfen? Bin kein Experte, hab mich hier nur grob eingelesen. |
Prober
erstellt: 25. Jan 2015, 15:15
Remote sorgt dafür, dass die Endstufe nur dann an ist, wenn auch das Radio an ist. Hat die Endstufe Status LEDs die leuchten? Also ist die Endstufe auch wirklich an? |
SC-B
erstellt: 25. Jan 2015, 15:47
das blaue kabel am kabelbaum vom alpine ist das remote. ohne das bekommt die endstufe kein signal das sie einschalten soll. weiß nicht ob alle endstufen ene oder 2 lampen haben, grün steht für power und ror für einen fehler, wie sicherung oder protekt. |
Audiklang
erstellt: 25. Jan 2015, 16:38
das signal ist da viel zu schwach für . hoffendlich hat das radio dadurch keinen schaden genommen denn diese ausgänge sind nicht für 4 / 2 / 1 ohm ausgelegt ohne remote geht`s jedenfalls aber auch nicht Mfg Ki |
_juergen_
erstellt: 25. Jan 2015, 17:49
Vielleicht ist der Subwoofer-Ausgang am Radio ausgeschaltet? Oder die Weicheneinstellungen der Stufe überschneiden sich (nicht) mit denen des Radios? |
SC-B
erstellt: 25. Jan 2015, 18:36
hast du am radio irgend welche schalter umgestellt wie norm -> ext ap ? oder was da auch immer am radio zu stellen ist. hast das chinch auch hinten am radio am richtigen ausgang für sub? hast du am radio bei audio einstellung die möglichkeit den subwoofer einzustellen wie laut, also subwoofer lautstärke 0-15 ? wenn nicht, musst du erst mal im radio subwoofer auf EIN schalten. hast du mal die sicherungen an der endstufe gemessen ob die noch ok sind, wenn eine durch ist, kann die ganze endstufe stillschweigen. |
Kenner450
erstellt: 25. Jan 2015, 20:00
Die Endstufe hat keine LEDs, ich bin mir auch nicht sicher ob sie überhaupt an ist. Ich kann am Radio nur den Subwoofer aus- und anschalten. Ich hab das Remotekabel an das Radio angeschlossen. Es gibt dort zwei extra Ausgänge für Remote... Remote 1 und Remote 2. Ich hab das Remotekabel an dem Remote 1 angeschlossen. Ich schaue morgen mal wegen dem blauen Kabel und schließ es mal da an. @ Audiklang oh ok ![]() wüsste nicht das ich sowas gesehen hätte mit norm -> ext ap. Chinch ist am Sub Ausgang vom Radio angeschlossen. Subwoofer ist im Radio aktiviert und ich kann auch eine Lautstärke einstellen. Ich hab die Sicherungen nur mal kurz angeschaut, sollte man doch sehen wenn da was durch ist oder? Ich messe die aber morgen nochmal durch. *EDIT* Ok die Endstufe hat doch eine LED, war nur leicht zu übersehen. Ich probier morgen nochmal alles durch und geb dann wieder feedback [Beitrag von Kenner450 am 25. Jan 2015, 20:17 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 25. Jan 2015, 20:13
Gibt nur sehr wenige Endstufen wo keine LED verbaut ist, auf die schnelle fällt mir nicht mal eine ein. Schade das sich keiner mehr die Bedienungsanleitung durchliest :-( ![]() Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 25. Jan 2015, 20:15 bearbeitet] |
SC-B
erstellt: 25. Jan 2015, 20:14
eine sicherung muss nicht immer sichtbar durch sein. wenn ich jetzt nicht falsch liege, kannst du auch mal dein remot an plus von batterie anschließen und am remoteeingang der endstufe. wenn du soweit bist drehe aber gain weit runter, endstufe auf mono stellen. LPF filter auf ca 63hz und HPF filter auf ca 30hz. nicht das deine endstufe angeht und dir der sub zerschießt weil du alles auf laut hast und die filter nicht drinnen sind. schaue noch mal ob deine endstufe auch wirklich richtig angeschlossen ist, plus an plus, minus an minus und remote an remote. chinch an pre-in (nicht out) oder wie das bei dir heißt. |
Kenner450
erstellt: 25. Jan 2015, 20:58
Ich hab mich grade intensiv mit dem Handbuch der Endstufe und meinem Radio beschäftigt und hab den Fehler gefunden..... Remote 1 und Remote 2 am Radio sind Anschlüsse für eine Lenkradfernbedienung. Und weil mein Remotkabel an dem Remote 1 Ausgang hängt kann ja auch nix laufen. Fuck ehy.... naja aber Danke an euch. Ich poste nochmal wenn das geklappt hat. Eine Frage hab ich trotzdem noch, was hat es mit dem "RCA cable ground lead terminal" Ding auf sich? ![]() Ist aber nicht zufällig das Kabel das beim Chinch mit drin ist? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2015, 21:48
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
SC-B
erstellt: 26. Jan 2015, 18:45
das kannst als remote nutzen das kabel, aber remote kommt auf die andere seite und nicht da wo der pfeil hin zeigt. scheint irgend ein signal von etwas anderem zu sein, in der anleitung steht was von resciever. aber ich lege mich da nicht fest, weil mein f*** englisch begrenzt ist. aber auf deiner anleitung ist doch alles schön erklärt, sogar mit BILDER |
Kenner450
erstellt: 26. Jan 2015, 23:16
Also lag am Remotekabel, war falsch verkabelt. Anlage funzt jetzt. Bin glücklich |
WhiteRabbit1981
erstellt: 29. Jan 2015, 21:48
Laut Anleitung ist das GND (Punkt 11 in der BDA) dafür da, dort die Chinchmasse zu verstärken. Sowas hab ich an einer Autoendstufe noch nie gesehen Mein oller Stereoverstärker hat so was neben dem Phono-Eingang, und das Cinchkabel meines Plattenspielers hat auch tatsächlich eine seperate Erdungsleitung mit Gabelschuh um daran festgeschraubt zu werden ... aber diese Endstufe wird ja wohl kaum dafür gedacht sein, einen Plattenspieler im Auto zu betreiben. |
Endstufe + Autoradio funktionieren nicht mehr Bassboost89 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Boxen funktionieren über Endstufe nicht Boerndt85 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 16 Beiträge |
Frontlautsprecher funktionieren nicht an Endstufe Noel_Kimber am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 14 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer erfolgreich verkabelt. Lautsprecher vorne funktionieren nicht mehr s0fralk am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 8 Beiträge |
subwoofer, kann das funktionieren ? POZOFLO am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 4 Beiträge |
Remotekabel & Bassregler funktionieren nicht r32love am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 2 Beiträge |
Endstufen funktionieren nicht richtig Klamo am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 20 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer geht nicht Stmr777 am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 2 Beiträge |
Anlage will nicht funktionieren -Xantos- am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 23 Beiträge |
Auto HiFi Soundsystem Subwoofer funktionieren nicht BMW_2412 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 10 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
