Lautsprechernachrüstung; Hilfe bei Anschluss
ChiefThunder
#1 erstellt: 11. Jan 2015, 15:07
Hallo Leute!
Ich habe mir einen VW Golf IV Variant zugelegt und leider befinden sich in den hinteren Türen keine Lautsprecher. Ob überhaupt Kabel bis zur B-Säule verlegt wurden, kann ich noch nicht sagen.
Ich habe folgendes Einbauset ins Auge gefasst: http://www.amazon.de...coliid=IPAR8PO0IMENK
Diesem Set liegen zwei Adapter bei, von denen ich aber nicht weiß, was ich damit verbinden soll...
Liegen die eventuell verlegten Kabel einfach lose unter der Verkleidung oder haben sie ein Endstück, das ich dann mit diesen Adaptern verbinden muss?
Wenn die Kabel lose sind, bräuchte ich doch keinen Adapter sondern verlängere die Kabel nur bis zur Frequenzweiche, oder?
Woran erkenne ich überhaupt, ob vom Autoradio genügend Kabel nach hinten abgehen? Habe alle Stecker miteinander verbunden und dabei keine freien Steckplätze erkennen können.
Und für den Worst Case, falls keine Kabel bis zur B-Säule verlegt wurden, wo schließe ich dann die von mir zu verlegenden Kabel an?
Bin neu in diesem Metier, deswegen habt etwas Nachsicht mit mir, falls meine Fragen zu einfach oder zu naiv erscheinen. Möchte einfach alles richtig machen, weil ich von Natur aus ein Perfektionist bin...
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 11. Jan 2015, 15:18
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Hi, in meinem ehemaligen Golf IV, ein 3 Türer, waren hinten keine Lautsprecher verbaut und es waren auch keine Kabel für diese verlegt, ich denke mal, dass du auch neue Kabel ziehen musst.
Car-Hifi
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 15:23
Tach auch,
Ich habe noch keinen Golf 4 gesehen, bei dem die Kabel der hinteren Lautsprecher schon gelegt waren, wenn keine Lautsprecher verbaut waren. Also wirst Du um das Verlegen von Lautsprecher-Kabel vom Radio in die Türen nicht herum kommen.
Über Sinn und Unsinn von Lautsprechern hinten bei der Wiedergabe von Stereo-Musik ist schon viel hier im Forum geschrieben worden, daher möchte ich darauf nicht ohne weitere Nachfrage eingehen.
ChiefThunder
#4 erstellt: 13. Jan 2015, 23:06
Okay, mal angenommen, es sind wirklich keine Kabel vorhanden, wo beginne ich mit dem Anschluss? Wie schon gesagt sind in dem Stecker hinten am Autoradio keine freien Steckplätze, also sollten doch 4 Kabel davon für die hinteren Lautsprecher gedacht sein, nehme ich an.
Und wozu benötige ich danndiese Adapter??? Was verbinden die miteinander?
Car-Hifi
#5 erstellt: 14. Jan 2015, 00:33
Alle Plätze für Pins sind belegt? Komisch... Am Stecker für die Lautsprecher sind die beiden äußeren Paare für die hinteren Lautsprechern vorgesehen. Von hier gehts unter dem Armaturenbrett (Achtung! Lenksäule bewegt sich!!!), in den Schwellern durch die B-Säule in die Türen.
Die abgebildeten Adapter kann man benutzen, wenn man die originalen Lautsprecher austauscht und die bestehende Verkabelung nicht ändern will oder kann.
Hilfe bei Anschluss
DeaDCeLL am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Anschluss-hilfe
bmwtk am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  2 Beiträge
Hilfe bei verkabelung und anschluss
Mr._BaSSe-man am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Anschluss des Subs
god3pain am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer Anschluss Hilfe
Gaddafi am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
Laie braucht anschluss-hilfe
roland89 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
Anschluss und Einstellung. Hilfe!
fiesta-zero am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Soundstream tweeter anschluss HILFE
dragsta am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  15 Beiträge
Anschluss Anlage Brauche HILFE !
coco__1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
HILFE! Anschluss einer Frequenzweiche
RedOmega am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFalkbild
  • Gesamtzahl an Themen1.561.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.425
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
