HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » E46 320i Radio einbauen Kabel im Kofferraum! | |
E46 320i Radio einbauen Kabel im Kofferraum!+A -A |
BastiPJ
20:46
erstellt: 06. Jan 2015, |
Hallo, ich habe heute meine Radio Blende und den Adapter bekommen und musste feststellen das sich an dem Navi/Radio in den Amaturen nur ein kleiner blauer Stecker befindet. Die richtigen Kabel bzw. das Radiomodul befindet sich wohl bei dem Navi Rechner und dem CD Wechsler im Kofferraum. Meine Frage ist nun wie geh ich da vor? Wie kann ich mein Radio vorne anschließen. Was ist die einfachste Möglichkeit. Habe nun schon viel gegooglet aber irgendwie ist dort nichts Handfestes zu finden... Bitte um Hilfe. Gruß |
Car-Hifi
21:28
Tach auch, die einfachste Variante ist den ganzen Krempel von BMW raus zu schmeißen und alle Kabel von hinten nach vorn zu verlängern. Ich bin mir bewusst, dass das sowohl Zeit, als auch Nerven kostet. Aber es ist trotzdem die einfachste Variante - und eigentlich die einzige .... ![]() |
BastiPJ
22:54
Hmm.. okey :/ Wie verlängert ich den Kram denn? Gibt es da bestimmte Kabel? Was kommen da für Kosten auf mich zu? |
Car-Hifi
23:19
Schau Dir den Adapter an, den Du bekommen hast. Alle Kabel daran müssen nach vorn, und zusätzlich noch ein Antennenkabel. Du nimmst normale Lautsprecherkabel mit vielleicht 2x1,5 mm², für die beiden Dauerstromleitungen nimmst Du je 2,5 mm² und für die restlichen Leitungen reicht 0,5 mm². Das Material kostet vielleicht 25-30€. |
BastiPJ
17:36
erstellt: 07. Jan 2015, |
Ok Lautsprecher Kabel also zwei 2,5mm für die Stromkabel und die restlichen 0,5mm, wofür die ersten zwei 1,5mm? Wenn ich die kaufe sind die ja immer zusammen also l und r kann ich die einfach auseinander ziehen und dann verwenden? |
Car-Hifi
23:54
Ich fürchte, dass Du mit Elektrik, der Funktion von Verstärkern und Radios bisher keine Erfahrung gemacht hast. Vielleicht solltest Du überlegen, das ganze von jemanden vornehmen zu lassen, der sich damit auskennt. Nicht, dass noch irgendwas in Rauch aufgeht, weil aus Unwissenheit Fehler gemacht werden. Lautsprecherleitungen sind im Allgemeinen zweiadrig. Darum schreibt man 2x1,5 mm². Da Du sicher alle vier Lautsprecher anschließen willst, brauchst Du 4 Kabel vom Typ 2x1,5 mm². Auseinanderziehen tut man da nichts. Ganz im Gegenteil. Man verdrillt diese gerne, um Störeinflüsse zu vermindern. |
BastiPJ
00:19
erstellt: 08. Jan 2015, |
Wie sähe es denn mit so etwas aus ![]() |
Car-Hifi
00:37
Das sieht sehr gut aus - für einen ganz anderen Einsatzzweck ![]() Hast Du denn schon ein Radio-Teil mit Quadlock? Oder hat Dein Radio-Teil noch einen Stecker mit Rund-Pins? |
BastiPJ
08:25
Das werd ich nachher mal nachschauen! Wo bekommt man solche Kabel eigentlich her? Lautsprecherkabel kein Problem, aber so normale Kabel? [Beitrag von BastiPJ am 08. Jan 2015, 08:26 bearbeitet] |
Car-Hifi
09:36
Die gibts beim Car-HiFi-Händler, wo Du auch den Adapter gekauft hast. Oder bei einer Kfz-Werkstatt. Auch ein Elektriker hat einzelne Kabel. Und natürlich das World Wide Web. Hast Du Dir schon einen Kopf gemacht, wie Du die Kabel verbinden möchtest? Besitzt Du einen Lötkolben und kannst richtig löten? Du solltest auch gleich noch Schrumpfschlauch kaufen, damit Du die Lötstellen wieder isolieren kannst. Oder willst Du mit Stoßverbindern arbeiten? Besitzt Du eine passende Quetschzange dafür? |
BastiPJ
03:35
erstellt: 09. Jan 2015, |
Ich dachte an löten, aber sind lüsterklemmen da nicht auch eine Lösung oder eher schlecht? Ja habe meine lötsachen immer parat ![]() |
Stärkere Lima in E46 Limo 320i Barney36 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 2 Beiträge |
E46 Lautsprecher! YuGoKoRaL am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 12 Beiträge |
Radio einbauen Nuppel am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 2 Beiträge |
Neues Radio einbauen, Kabel abgekniffen bigbatze am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 3 Beiträge |
Verkabelung BMW e46 LODDarkAngel am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Radio Einbauen Im Mercedec Sprinter DJ_StyleMIX am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Radiadapter BMW e46 Tobi8591 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 2 Beiträge |
5-Kanal Endstufe im E46 Edin_84 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 10 Beiträge |
e46 FS und Woofer Golfvernichter am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
e46 radio stecker belegung/ hifi fragen steffense46 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.986 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNomad_1
- Gesamtzahl an Themen1.561.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.781.555
