HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Beides mal parallel.oder? | |
Beides mal parallel.oder?+A -A |
EShoxx
10:06
erstellt: 02. Jan 2015, |
zuckerbaecker
10:34
Is schon wieder 1.April? |
EShoxx
10:39
...nope. Das eine mal sind die beiden LSP nur auch "untereinander" an den Magneten verschaltet, das andere mal nicht. Daher die Frage [Beitrag von EShoxx am 02. Jan 2015, 10:40 bearbeitet] |
Prober
12:13
![]() Was meinst du mit am "untereinander" an den Magneten verschaltet. Auf deinen Skizzen geht die Plusleitung bei beiden an den Pluspol. Ob du den Bypass an der Endstufe/Terminal oder direkt am Treiber machst kommt vom Prinzip auf gleiche raus. Oder ich seh irgendwas nicht. [Beitrag von Prober am 02. Jan 2015, 12:15 bearbeitet] |
EShoxx
12:36
Und genau das wusste ich eben nicht, ob es einen Unterschied macht wenn ich die Lautsprecher an der Endstufe zusammen schalte oder vorher an den Magneten. Wenn es aber prinzipiell egal ist, ist es ja so wie ich dachte: Beides eine Parallelschaltung |
zuckerbaecker
13:43
Kein Lautsprecher wird am Magneten verschaltet. ![]() Ich würde sagen Du schläfst Dich jetzt erstmal von der Sylvesterfeier aus und schaust nochmal mit klarem Kopf Deine Zeichnung an und wirst die Sinnlosigkeit Deiner Frage selbst erkennen ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Jan 2015, 13:45 bearbeitet] |
EShoxx
15:13
Bitte entschuldige das ich nicht völlig korrekt benannt habe, dass ich die Anschlussterminals am Korb des Subwoofers gemeint habe ![]() ![]() ...kann nie schaden, danke
Durfte wegen Medis tatsächlich nur ein Pils trinken und schon das hat mir den nächsten Tag versaut ![]() Anyway. Aber: Was du mit "Sinnlosigkeit" benennst, gründet bei deim Gegenüber in "Unsicherheit". Deshalb fragt er. Weder wegen 1.April, noch sonst was. Wenn man dem nicht abhelfen will, okay. Einfach nicht sagen... Wenig produktiv für Leute die unsicher sind, sind dann jedoch Kommentare wie zuvor. Dann lieber Leute antworten lassen, wie z.B. den User Prober. Am Ende haben nämlich sonst weder du, noch z.B. ich etwas gewonnen... ![]() |
Parallelschaltung 3 EmphaserT3 Maik0484 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Parallelschaltung Wieviel Watt? Morci007 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Parallelschaltung Daddi2012 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Welche Parallelschaltung am Subwoofer? Gabberdup am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 19 Beiträge |
Parallelschaltung von verschiedenen Lautsprechern mit gleicher Impedanz DestNL am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 6 Beiträge |
3 Subs â 4Ohm an einem Mono-amp! Säsh89 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
Kondensator über Kopf montieren! heimleiter am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
problem mit anschluss eines amps und subs hiroyuki am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Nur kurz: Fragen zur Lichtmaschine Soundy73 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nur kurz an Ezco am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 16 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.930
