Masse über Chnichkabel?
Rockkid
#1 erstellt: 21. Mai 2006, 16:53
Gestern lief meien Anlage noch einwandfrei, plötzlich machts pzzz, dann gingen meine Endstufen auf Protect. Jetzt leuft nichts mehr!
Das Problem ist jetzt, ...
..... angenommen ich hab Chinchkabel, Remotekabel und Stromkabel an meiner Endstufe angeschlossen = Stufe schält in den Protect-Modus.
wenn ich die Stromkabel entferne geht meine Stufe wieder in normal Betrieb über, dass heißt, meine Beleuchtung "Hfonics" leuchtet ganz leicht auf, und das ohne Strom! Also schätze ich mal das sich die Endstufe die Masse über Chinch oder Remotekabel holt.
Was kann ich dagegen tun? Was läuft da falsch?
Bitte um Hilfe!!!
YR
Amperlite
#2 erstellt: 21. Mai 2006, 19:52
Wenn die Stufe nur über die Cinchkabel an Masse liegt, wäre das Aufgrund des geringen Querschnitts fatal.
Die Stufe schaltet ohne Cinchkabel in Protect? Eine schlechte Masseverbindung könnte der Grund dafür sein.
Wo hast du die Masse befestigt? Hast du das Blech vorher saubergeschliffen?
Am einfachsten wäre es, die Verbindung mit einem Durchgangsprüfer (z.B. am Multimeter) zu testen.
Klemm sicherheitshalber das Plus von der Batterie. Am besten wäre, direkt eine Widerstandsmessung zwischen dem von der Stufe abgetrennten Massekabel und dem Minuspol der Batterie zu machen. Falls die Messleitungen nicht lang genug sind, kannst du sie natürlich mit einem beliebigen Draht verlängern. Nur sollte dieser sehr sauber mit dem Multimeter verbunden sein, um die Messung nicht zu verfälschen.
Das Multimeter sollte bei Modus Durchgangsprüfung piepsen und bei einer Widerstandsmessung 0 Ohm anzeigen (kleine Abweichungen sind genauigkeitsbedingt).
Edit:
Lese ich richtig? Wenn du die Stromkabel (Masse und +12V) entfernst?
Dann sollten auf jeden Fall diese beiden Verbindungen geprüft werden.
Du solltest bis dahin nicht versuchen, Musik abzuspielen weil der Remote-Anschluss evtl. nicht abgesichert ist und zerstört werden könnte.
[Beitrag von Amperlite am 21. Mai 2006, 19:56 bearbeitet]
Endstufe geht in Protect Modus
canedha am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
Protect-Modus nach 1min
bomshiva am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  15 Beiträge
Endstufe immer nur auf protect :(
Dicki84 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Endstufe geht auf protect
cemo18 am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  20 Beiträge
Endstufen gehen in Protect trotz guter Masse?
Schomby am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  19 Beiträge
Endstufe schaltet in protect.
Semmy232 am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  17 Beiträge
ROTE PROTECT LAMPE LEUCHTET !
Kewi am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  6 Beiträge
Hilfe Protect
cosmigate am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  10 Beiträge
masse und stromkabel kontakt
aesto am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect!
freakbrother2 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  2 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
