| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio ohne Subwoofer Anschluss | |
Radio ohne Subwoofer Anschluss+A -A |
ironixx1337
erstellt: 23. Jan 2017, 22:23
Hallo, da ich in einem anderen Thread schon beschrieben habe, das ich mein Woofer ausgebaut habe, um ein neues Radio einzubauen, nun an dem neuen Radio finde ich nicht wirklich einen Anschluss für den Radio sowie für den Woofer.. laut Hersteller aus dem Ausland soll es überhaupt kein Anschluss geben für einen Subwoofer den ich dazu anschließen kann. Frage1: Gibt es Radios die wirklich keinen Anschluss haben für einen Subwoofer den ich anschließen kann? Frage2: Im Menü des Radios kann ich Subwoofer aktivieren von 0-15, das würde doch heißen das es doch einen Anschluss gäbe müsse? Frage3: Könnte mir evtl. jemand über WhatsApp dann helfen beim anschließen anhand von Bildern? Da an meinem alten Gerät das alles angeschrieben war, war dies dort keine große Hexerei. Mfg |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2017, 22:31
Wenn du uns sagen würdest, welche Komponenten du verbaut hast, können wir dir hier sicherlich weiterhelfen.
Ja, sowas gibts. Es gibt allerdings die Möglichkeiten per High-Low Wandler, das Signal von den Lautsprecherkabeln abzugreifen und damit weiter zur Endstufe zu gehen. Manche Endstufen haben auch schon einen High-Low Wandler eingebaut. |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Jan 2017, 22:42
. Wie muss man das verstehen? Zuwas muss man den Woofer ausbauen, um ein neues Radio einzubauen
. Jetzt wirds konfus ....... Vielleicht einfach nochmal langsam zurücklehnen, Luft holen und alles mal detailiert von vorne beschreiben. Und WENN Du alles schonmal geschrieben hast,
. kannst Dir mal die Frage stellen, warum dazu ein zweiter Thread notwendig wird? Warum nicht im ersten Thread, wo alle Fakten klar sind, besprechen |
ironixx1337
erstellt: 23. Jan 2017, 22:53
@zuckerbaecker Der Woofer wurde ausgebaut, weil ich im Radio ja nicht wirklich Anschlüsse gesehen habe und somit eben die Hoffnung schon aufgegeben hatte. Im anderen Thread ging es um ein anderes Thema btw. @st3f0n Endstufe: auna Dark Star 2000 CAR HiFi Verstärker Endstufe (Leistung: 2.000W max., Hoch- und Niedrigpegel-Eingänge, regelbarer Tiefpass-Filter, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz, Impedanz: 4 bis 16 Ohm, brückbar) schwarz https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1Woofer: SPL 25cm (10 Zoll) Bassbox Subwoofer LED Lichteffekt 500W Car Auto https://www.amazon.d...06_s00?ie=UTF8&psc=1Radio: Unbekannt http://www.ebay.de/i...a:g:M2YAAOSwH71XPO0W [Beitrag von ironixx1337 am 24. Jan 2017, 06:15 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 23. Jan 2017, 23:14
Und welches Radio ist verbaut? |
ironixx1337
erstellt: 24. Jan 2017, 06:14
Radio: Hab hier das gleiche auf ebay gefunden, Name - Unbekannt http://www.ebay.de/i...a:g:M2YAAOSwH71XPO0W |
LocoFlasher
erstellt: 24. Jan 2017, 07:00
Nach so wie es aussieht, wirst du das Radio mit der Endstufe über den highlevel Eingang verkabeln müssen, da es keine Low level (auch bekannt als Vorverstärkerausgänge) Ausgänge hat. Also mit den Lautsprecherkabeln des Radios an die Endstufe. Den Subwoofer wie gewohnt an die Endstufe. Ist: da hast du dir aber auch nen Kram zusammengekauft...... |
LexusIS300
erstellt: 24. Jan 2017, 07:21
Es spielt überhaupt keine Rolle wie man den Verstärker anschliesst, denn er bietet nicht mehr Leistung als das Radio Ja, es ist eine Vermutung, doch was soll bei einer 7.5A Sicherung rauskommen. Schliess' den Sub ans Radio, ist genau das selbe http://amp-performance.de/1433-Auna-AMP-CH-02.htmlGrüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 24. Jan 2017, 07:25 bearbeitet] |
ironixx1337
erstellt: 24. Jan 2017, 16:20
Ich kann den Woofer ohne Endstufe doch gar nicht anschließen.. oder irre ich mich jetzt gewaltig? |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Jan 2017, 17:29
Jo - aber was Du gekauft hast, ist eine Mogelpackung. Hast ja den Link von Lexus gesehen. Wieso fragst hier nicht BEVOR Du sonen Elektroschrott kaufst? |
ironixx1337
erstellt: 24. Jan 2017, 17:48
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2017, 17:50
Am besten alles in den Müll schmeißen und was vernünftiges kaufen. Also ich sehe da noch diverse Cinchanschlüsse, welche man für einen Subwoofer verwenden könnte. |
Hifijesus
erstellt: 24. Jan 2017, 18:02
Rot-Weiß mal schauen was da rauskommt ....... |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Jan 2017, 18:20
Das sind doch Vorverstärkerausgänge. Wie wärs mal die BDA zu lesen? |
ironixx1337
erstellt: 25. Jan 2017, 20:39
Dann muss ich eben wohl ohne Woofer leben.. trotzdem Danke euch allen, auch wenn manche frech rein gechatten haben. |
LocoFlasher
erstellt: 25. Jan 2017, 20:56
Wer sagt denn, dass du ohne Woofer leben musst? Fakten sind: 1. Dein Radio hat wahrscheinlich keinen ausgewiesenen Vorverstärkerausgang (Schau aber trotzdem nochmal in der Bedienungsanleitung nach, falls die auf deutsch ist.) 2. Deine gesamte "Ausrüstung" hast du leider von äußerst zweifelhaften Herstellern bezogen... 3. Deine Endstufe hat leider nur genauso viel Leistung wie die interne Endstufe eines Radios aaaaber: da deins aber n ganz seltsamens Nonameradio ist und die Kabel wahrscheinlich eh schon liegen, könnte es aber tortzdem besser/einfacher/sinnvoller sein den Woofer an die Endstufe anzuschließen. Dazu brauchst du nur einen High/low Adapter sowas z.B. https://www.amazon.d...rds=high+low+adapterden verbindest du mit den Kabeln für die hinteren Lautsprecher, die von deinem Radio weggehen und von der anderen Seite des High/Low Adapters aus, gehst du mit Cinchkabeln wie gewohnt an deine Endstufe. Sollte deine Endstufe auch ein Remotekabel benötigen, kannst du das Remote z.B. von einem Zündungsplus abgreifen. Als kleiner Denkanstoß nebenbei: Vielleicht schaust du das nächste mal bevor du deine Komponenten kaufst mal hier in der Kaufberatung vorbei und kaufst lieber etwas gebrauchtes.... nur so, weil ich gesehen hab, dass die Auna, das Radio und der Woofer dich zusammen auch ~ 300€ gekostet haben, dafür hätte man wirklich mehr bekommen können. Ansonsten wünsche ich dir aber viel Glück und Spaß mit den Komponenten :-) |
toleon
erstellt: 25. Jan 2017, 21:01
Falls du das Bild in #11 nicht übersehen haben solltest, erkläre doch bitte die Notwendigkeit des HighLowAdapters deiner Meinung nach. |
LocoFlasher
erstellt: 25. Jan 2017, 21:56
1. Ich habe nicht geschrieben, dass er zwingend notwendig ist, nur dass es das einfachste ist, wenn tatsächlich kein Lowlever Ausgang vorhanden sein sollte. 2. Rot weiß kann Low Level sein, muss aber nicht, auf keiner Seite im Internet steht etwas von solchen Ausgängen an diesem Radio, daher könnte es auch ein Input o.Ä. sein. 3. Habe ich auch darauf hingewiesen, dass der Te trotzdem die BDA kontrollieren soll, um sicherzugehen, ob er nicht doch einen Verstärker anschließen kann. Sollte ich das leider nicht entsprechend rübergebracht haben, tut es mir Leid und ich hoffe ihr habe hiermit etwas Klarheit geschaffen :-) |
Car-Hifi
erstellt: 25. Jan 2017, 22:03
Ich hatte schon solch preiswerte Radios in der Hand - die dann tatsächlich keinen Vorverstärker-Ausgang hatten. Die Kombinationen aus rot, weiß und gelb waren dann gerne mal Eingänge für DVB-T-Empfänger oder Ausgänge für weitere Monitore. Also nur weil da ein paar weiße und rote Buchsen zu sehen sind, kann man nicht zwingend auf Vorverstärker-Ausgänge schließen. Dem entsprechend kann ich mich @LocoFlasher in #16 nur anschließen. |
toleon
erstellt: 25. Jan 2017, 22:21
Selbstverstäntlich geht man immer vom unwahrscheinlichsten Fall aus. |
Car-Hifi
erstellt: 25. Jan 2017, 22:34
Bei den Chinakrachern gehe ich immer vom Unwahrscheinlichsten aus. Ich hatte mal ein Gerät speziell für Audi in der Hand, dem lag der passende Adapter für das originale Soundsystem bei. Allerdings steuerte der die hinteren Lautsprecher (ab Werk aktiv) über den einzigen VV-Ausgang an - und der war natürlich mit dem vorderen Kanal verschaltet. Der Fader war also wirkungslos. In der Software gab es sogar ein Menü, um den Subwoofer zu regeln, aber keinen regelbaren Ausgang.... Das reicht aber für Off-Topic, finde ich. |
ironixx1337
erstellt: 27. Jan 2017, 17:51
Der Woofer benötigt sowieso die Endstufe, ohne hab ich es mit meinem alten Radio gar nicht zum laufen gebracht. Am Dienstag versuche ich es mit meinem Freund nochmal zusammen.. falls dies auch scheitert wird eben die teure Fachwerkstatt aufgesucht oder man muss ohne Leben.. Danke schon mal für deine Antwort. |
ironixx1337
erstellt: 28. Jan 2017, 14:38
st3f0n
Moderator |
erstellt: 28. Jan 2017, 14:41
Also ich sehe da deutlich einen Cinchanschluss mit der Beschriftung Subwoofer daneben. |
ironixx1337
#25
erstellt: 28. Jan 2017, 14:54
Die Chinch am besten dann bei 5 und 8 rein? |
st3f0n
Moderator |
#26
erstellt: 28. Jan 2017, 14:59
Nein, bei 1. Das Signal für den Sub ist Mono, da braucht man dann nur eine Leitung. Vor der Stufe kann man dann einen Y Cinch Adapter verwenden um beide Cincheingänge der Stufe zu belegen. |
ironixx1337
#27
erstellt: 28. Jan 2017, 17:47
Ich hab die Chinch bei 5,8 rein gemacht und remote vom blau-weis genommen.. Der Woofer und Endstufe laufen und schalten sich auch ab sobald die Zündung fehlt.. Kann mir noch jemand erklären was blau-weis ist, normal verwendet man das ja bei dem Antennenverstärker.. |
LocoFlasher
#28
erstellt: 28. Jan 2017, 18:02
Also in deiner Anleitung ist klar ersichtlich, dass blau das Kabel für die Antennenverstärkung ist und blau/weiß dein Remote...... |
ironixx1337
#29
erstellt: 28. Jan 2017, 19:01
hab aber beides am blau-weiß' em Kabel.. ist das ein problem? [Beitrag von ironixx1337 am 28. Jan 2017, 19:34 bearbeitet] |
Bastet28
#30
erstellt: 28. Jan 2017, 20:27
Poppkorn... |
LocoFlasher
#31
erstellt: 28. Jan 2017, 23:21
Wie denn du hast beides an das blau weiße Kabel angeschlossen und an das blaue gar nichts ? Kannst du kein englisch?(das wäre dank Google Übersetzter leider keine Entschuldigung....) Die Anschluss und Vorgehensweise, passt zu deiner Ausstattung..... (Sorry wenn das jetzt sehr beleidigend rübergekommen ist.) Wenn das Remotekabel zu selben Zeit Strom führt wie das Antennenkabel, ist das vorerst kein Problem, ob dann noch genügen verstärkende Leistung o.Ä. da ist weiß ich nicht, da ich auf diesem Gebiet absolut kein Fachmann bin..... Wenn du es richtig machen willst, schließt du trotzdem einfach die Kabel an die dafür vorgesehen Verbindungen am Radio an, das beugt auch evtl. späteren Problemen vor, von denen man jetzt noch nichts merkt( eventuell z.B. schlechter Empfang oder sowas)
Da freut sich einer^^ und ich weiß garnicht wieso ich hier noch antworte.... |
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer Mario1985 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 31 Beiträge |
Anschluss Radio, total ohne standard hotzenplotzzz am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
Radio anschluss FiatDriver am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss von Subwoofer mit Verstärker ohne Chinch? DavidKaiser am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Anschluss domi1106 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
cinchkabel und ein Radio ohne Sub-Anschluss Inferna am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Remote anschließen ohne Anschluss 1g0r am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss Sony Radio baggerfahrer am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne cinch Anschlüsse am Radio? philip1871992 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 6 Beiträge |
Anschluss Frage Radio Endstufe elpresidente99 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
