Wie soll ich mein 35mm² kabel an ringösen festmachen ohne teure crimpzange????
alex1988
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 21:35
Hallo zusammen,
ich habe da ein problem. Ich möchte mir nicht eine teure Crimpzange von 70€ kaufen nur um meine 2 Kabel vernüpftig zuverklemmen.
Wie würdet oder wie habt ihr es gemacht??
Will es trotzdem störungsfreu und verüpftig haben???
hab auch schon mit gaslöten gehört. ist das was???
Wäre nett für antwort.
Alex
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 21:36
geh mal zu dem elektroinstallateur um die ecke und leich dir ne crimpzange aus!! ist die beste variante m.M.
strumpel
#3 erstellt: 08. Mai 2006, 13:40
oder Schraubstock ... hält auch perfekt
alex1988
#4 erstellt: 08. Mai 2006, 13:57
Wie mit einem Schraubstock????? Was und wie meinst du das????
alex
HendrikB
#5 erstellt: 08. Mai 2006, 14:03
http://www.breckenheimer.de/bre/wpe3C.jpg
mit so ner zange hab ich die befestigt.
is etwas arbeit und leicht anstrengend geht aber gut. und hällt vorallem auch
alex1988
#6 erstellt: 08. Mai 2006, 14:53
Ja so eine habe ich auch,
kannst du vielleicht mal ein bild reinsetzen wie der fertige anschluss dann bei dir aussieht????
wäre super,
danke
gruß
alex
Soundscape9255
#7 erstellt: 08. Mai 2006, 14:56
frag doch mal deinen Hifi-Händler, ob du dir mal kurz eine Zange borgen kannst...
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 08. Mai 2006, 14:59
geh borg dir ne zange alles andere ist in meinen augen pfusch!!
und fangt jetzt bitte keine diskusion an ob pfusch oder net!!
ich seh das halt so!!!!
Soundscape9255
#9 erstellt: 08. Mai 2006, 15:09
volle Zustimmung! "Pfusch" führt zu hohen übergangswiderständen - dann wird dein 35mm² Qerschnitt "Wirkungslos"
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 08. Mai 2006, 16:07
mal als info:
eine verpressung sollte ihren querschnitt mal 300Newton aushaltgen, was bei 35mm² einer zugkraft von 1050kg entspricht!!!!
wer also einer "provisorischen" verpressung eines 35mm² kabels mit nem schraubstock oder irgendeiner zange es zutraut einen POLO frei daran aufzuhängen kann das ruhig mit solchen mitteln machen!!!
strumpel
#11 erstellt: 08. Mai 2006, 19:41
Klar ist es mit der Zange besser.
aber nur um 2 kabel mal kurz zu pressen geh/fahr ich nicht extra zum Händler. so sieht es aus wenn mans mit nem Schraubstock macht ..
und haelt auch bombenfest. Isoband drüber und schon siehte mans net mit was mans gepresst hat ..
ist halt meine meinung. solang es gut hält und nicht abgeht.
Hatte die Kabel zumindest so in dem Golf3 gehabt. Wie ich das im Toyota Avensis machen werde, werde ich die Woche noch sehen.
Soundscape9255
#12 erstellt: 08. Mai 2006, 20:08
hab in meinen jungen Jahren auch die Ringösen mit Schraustock/Hammer gekrimpt - am anfang hat es gehalten - aber nach ein paar Monaten hat sich der sch.... recht einfach gelöst (ging mit wenig zug einfach ab....) => Richtig machen!!!!
strumpel
#13 erstellt: 08. Mai 2006, 20:13
hab vor ner woche meinen Golf3 verkauft.
und nein... nichts davon ist abgegangen .. nach über 2 Jahren hälts noch immer
naja. ich geh da immer auf nummer sicher und zieh an dem Kabel dann wie verrückt. wenns sichs keinen mm bewegt dann passts.
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 08. Mai 2006, 20:37
du ziehst an dem kabel ich schmeiß mich weg!!!
wie oben schon geschrieben bei 35mm² sollte die verpressung gut 1000kg zugkraft aushalten!! und ich behaupte jetzt mal dass du keine 100kg zusammen bekommst!!! und wenn ich das pic sehe dann wirds mir ganz anderst!!
und in anbetracht was du für komponenten hast sollte es doch an einer vernünftigen verpressung nicht scheitern oder?
strumpel
#15 erstellt: 08. Mai 2006, 20:52
Das letzte mal wo ich die Kabel so zusamme gepresst habe ist schon >2 Jahre her..
deswegen sag ich ja das ich noch am überlegen bin wie ich das beim neuem Auto mache..
Bis auf die Anlage und die Stromkabel hab ich noch nichts hier. weder Auto noch Ringösen...
und sag mir mal bitte wieso die verpressung eine zugkraft von 1000kg aushalten soll..alles wird hinten stabil verbaut und nichts/niemand wird je dran ziehen...
Klär mich mal in dieser hinsicht auf... bin immer lernfaehig
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 08. Mai 2006, 21:06
weil sich von der zugkraft auf die elektrische belastbarkeit und die qualität der verbindung schließen lässt!!
so sieht das dann aus!! hier ne verpressung von einem 25mm² die bei dieser zange dann 1500kg zugraft aushält also das doppelte vom geforderten!!!!!!!
strumpel
#17 erstellt: 08. Mai 2006, 21:12
OK.
Dann schau ich mich mal nach so ner Zange um.
Schade das ich hier keinen Händler in der nähe hab.
Danke für die aufklärung ..
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 08. Mai 2006, 21:15
ein normaler elektriker sollte auch so ne zange haben vborallem bekommst du von dem dann auch vernünftige kabelschuhe die kein vermögen kosten und wesentlich besser sind als die sogenannten carhifi-produkte!!
dark-desire
#19 erstellt: 08. Mai 2006, 21:20
Ich hab bei meinen Ringösen bisher auch immer mit einer Rohrzange und Hammer gearbeitet und zusätzlich noch Verlötet und die halten.
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 08. Mai 2006, 21:24
verlötet ist ja schon mal net schlecht aber mit was mit nem 20watt lötkolben??
und selbst das ist nicht annähernd so gut wie verpresst mit nem lötkolben kann man das bei solchen querschnitten vergessen!!
dark-desire
#21 erstellt: 08. Mai 2006, 21:29
Die Ringösen die ich geholt hab hatten 2mm Wandstärke, die ordenlich zusammen geschlagen und mit Propangasbrenner und Silberhaltigen Lot verlötet. Das hält schon 1 1/4 Jahre ohne Probleme.
surround????
Gesperrt
#22 erstellt: 08. Mai 2006, 21:39
ok das wollt ich hören!! ist auf jedenfall besser als nur im schraubstock oder mit der zange aber noch lange nicht so gut wie richtig verpresst!!
FR4GGL3
#23 erstellt: 09. Mai 2006, 08:50
mangels ordentlichem werkzeug musste ich auch immer meine kabel mit schraubstock und löten zum "halten" bewegen.
ich mach mir aber jetzt schon so meine gedanken...woran merkt man dass was nicht stimmt (ausser dass sie eben abfallen )?
surround????
Gesperrt
#24 erstellt: 09. Mai 2006, 17:53
Genau das ist ja das problem!!
man muß sich auf seine verpressung einfach verlassen können!!!
deshalb halte ich von den ganzen improvisationen nichts!!!
Amperlite
#25 erstellt: 09. Mai 2006, 19:39
Daran, dass du sie per Hand aus dem Kabelschuh ziehen kannst! Und ich meine da durchaus ein wenig Gewaltanwendung.
alex1988
#26 erstellt: 09. Mai 2006, 20:22
Wie ich sehe sind alle hier für die große crimpzange aber ich hab einfach keinen in meiner umgebung der so eine hat, weder mein elektriker (sogar 2 stück) noch sonst ein geschäft wo ich fragen war.....
Was soll ich machen????
gruß
alex
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 09. Mai 2006, 20:40
pressen so gut es geht und denk an den polo den man daran aufhängen können sollte!!!
prefix
#28 erstellt: 09. Mai 2006, 21:00
wo wohnst du denn Fraggle ??
FR4GGL3
#29 erstellt: 10. Mai 2006, 06:05
landkreis roth in mittelfranken/bayern.
da gäbs sicherlich ne möglichkeit sich sowas mal zu leihen bzw. zu kaufen. muss ich mal bei gelegenheit machen. aber das muss hinten anstehen.
erstmal müssen die nächsten investitionen ein neues frontsystem und eine neue headunit und ne neue starterbatterie sein ggf. ein neuer sub.
also ich hab danach schon als test an den kabeln gezogen - auch mit gut kraft. da ging bis dato nix ab. ich hab aber vorsichtshalber auch etwas mehr kabel gelassen, also sollte es möglich sein nachträglich nochmal neue kabelschuhe draufzucrimpen
Mike-db-crack
#30 erstellt: 10. Mai 2006, 06:49
Also, dass des ganze 1056kg aushalten soll, hät ich mir echt nie gedacht.
Wollt mein 35er auch zuerst mit na Rohrzange quetschen und verlöten, bis mir gesagt wurde, dass das Schwachsinn sei, weil 1. ich mit einer Rohrzange das ganze nie so schön hinbekomme und
2. die Lötstellen einfach Rostanfällig sind (je nach Lot)
Is auf jeden Fall jetzt alles mit Crimpzange gemacht.
M.F.G
alex1988
#31 erstellt: 17. Mai 2006, 18:45
Habe jetzt eine nächste Frage bezüglioch festmachen!
Wie soll ich meine 35mm² kabel an den Kondensator bringen? Mit Ringösen dachte ich, nur diese passen absolut nicht darauf, habe da extra mal ein bild gemacht!
http://omerbach.plaetzinger.de/ebay/CIMG3796.jpg
Könnt ihr mir da irgendwie helfen????
Alex
zu_LEise
#32 erstellt: 17. Mai 2006, 18:55
Aufbohren , wenn die öse dafür zu klein z.b in einem LAndmaschienen Handel nach fragen die dürften so was etwas größer da haben !
alex1988
#33 erstellt: 17. Mai 2006, 18:57
Aufbohren könnte gehen, schon nicht schlecht, hat noch einer ne idee??? hab jetzt nicht wieder lust mir schon wieder neue teile zu kaufen, sprich ringösen!!
Danke und gruß alex
zu_LEise
#34 erstellt: 17. Mai 2006, 18:57
Ach so für sone dinger zu verlöten auch in eine LAndmaschienenwerkstadt gehn die haben oft mit sonen DIcken Kabel zu Tun !
Amperlite
#35 erstellt: 17. Mai 2006, 21:19
Genau diese Zange dürfte jeder Elektro-Fachbetrieb besitzen!
Sie wird dort für den Bau der Erdung des Hausstromnetzes benötigt.
An der gezeigten Zange befinden sich Einsätze von (ich glaube) 8qmm bis über 100 qmm.
Wenn ihr mit eurem Kabel und Kabelschuh da mal hinrennt, kann euch für ein kleines Entgeld bestimmt geholfen werden.
surround????
Gesperrt
#36 erstellt: 17. Mai 2006, 22:02
wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere geht die von 16mm² bis 120 oder 150mm²!!!
ob die nun wirklich jede firma hat denk ich jetzt net aber viele sollten sowas haben!!
und wenn ihr schon dort hin gehen solltet dann lasst euch auch gleich richtige kabelschuhe geben!! sind billiger und wesentlich besser als der carhifi-kram!!
FR4GGL3
#37 erstellt: 18. Mai 2006, 05:45
hat dein kondens in den "nippeln" (weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll ) oben auf den gewinden evtl. eine innensechskantschraube?
bei mir wars so:
die oberen nippel liesen sich extrau aufdrehen - da war innen ein gewinde. danach haben meine kabelschuhe gut gepasst. guck mal genau hin.
surround????
Gesperrt
#38 erstellt: 18. Mai 2006, 10:48
wenn ich mir das bild so anschaue glaub ich auch dass das teil das du aus dem cap geschraubt hast aus 2 teilen besteht und dein ringkabelschuh dazwischen gut passt!!!
FR4GGL3
#39 erstellt: 18. Mai 2006, 11:06
genau so hab ich es gemeint - der mann kann sich ausdrücken
ich muss aber auch erst immer die aufsetzen bevor ich werkzeug in die hand nehme
surround????
Gesperrt
#40 erstellt: 18. Mai 2006, 11:36
das muss man jetzt net verstehen oder??
FR4GGL3
#41 erstellt: 18. Mai 2006, 11:54
ich meinte die brille - zum besseren sehen
ringösen
RaZeR259 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  15 Beiträge
Crimpzange!
Lemmy88 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  26 Beiträge
Crimpzange
qwertz753 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  54 Beiträge
Welche Crimpzange?
FCKW36 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  21 Beiträge
Kabel 35mm² bzw 25mm² und Endhülsen
black_EG3 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  17 Beiträge
crimpzange - aderendhülsen/kabelschuhe?
Marcel1982 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  41 Beiträge
welche crimpzange
AuroraXF am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  7 Beiträge
wo die sicherung festmachen ?
$ky!ight am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  3 Beiträge
Wie 35mm² schuhe mit kabel verbinden
Demon_Cleaner am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  67 Beiträge
35mm kabel verlegen
mcplanloss am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  11 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
