Genereller Aufbau für kompletten Akoustikumbau
skrippi
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 19:22
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor in mein neues Auto eine komplette neue Anlage einzubauen und möchte dafür vorerst alles nötige darüber verstehen.
Hier also erstmal mein Kontext:
In den Vordertüren sind (wie eigentlich in jedem Auto) Hoch- und Mitteltöner verbaut, diese werden durch neue und hochwertigere ersetzt.
In den hinteren Türen sind die Einlässe für mögliche weitere Lautsprecher (nur Mitteltöner) gegeben, dort sollen natürlich die gleichen
Mitteltöner wie in den Vordertüren eingebaut werden.
Ein Set aus meinem alten Auto (bestehend aus nur 2x Rear Speaker, Endstufe und Sub), soll den Kofferraum mit Bässen füllen.
Frage 1: Was genau sind diese ovalen "Rear" Speaker?
Meine Vermutung: Der Sub gibt die Kick wieder, die Rear-Speaker die Basslines. Ist das korrekt?
Frage 2: Benötige ich nun zudem auch eine zweite Endstufe für Hoch- und Mitteltöner?
Sprich: eine Endstufe kümmert sich um Rear-Speaker und Sub, die andere Endstufe um die Hoch- & Mitteltöner?
Frage 3: Sofern 2 korrekt ist, wäre demnach folgender Schaltplan korrekt?
Schaltplan Auto
Frage 4: Kann das ansteuern der Hoch- & Mitteltöner in den Vordertüren durch Frequenzweichen erleichtert werden?
Bräuchte ich somit nur noch ein Kabel von Endstufe zu Vordertüren zu legen oder werden hierbei Hoch- & Mitteltöner
falsch belastet (ich könnt mir denken, dass die Hochtöner wesentlich weniger Strom benötigen als die Mitteltöner.
Regelt sowas die Frequenzweiche auch?)
Frage 4: Wieso werden Endstufen immer mit 2 Cinch Kabeln (also 4 Steckern) versorgt?
Frage 5: Was genau versteht man unter Kanälen bei einer Endstufe?
Ich favorisiere aus folgendem Thread Beispiel 3, jedoch mit einem weiteren paar an Mitteltönern. Kann man diese einfach parallel mit
den vorderen Mitteltönern schließen?
Viele Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG, skrippi
[Beitrag von skrippi am 09. Okt 2014, 19:23 bearbeitet]
emery777
#2 erstellt: 09. Okt 2014, 21:12
Hallo erstmal, ich versuche mal dir deine Fragen nach meinem besten Wissen zu beantworten:
Es sind meistens Koaxiallautsprecher, also Hoch- und Tiefmitteltöner in einem. Klanglich ist diese Bauart eher ein Nachteil gegenüber getrennten Systemen. Oval wahrscheinlich weil es mal in Mode war die LS in der Hutablage zu verbauen. Ansonsten könnte ich mir diese Bauform nicht erklären.
Nein diese LS geben keine "Basslines" wieder, für den Bass bleibt ein Subwoofer verantwortlich. Nur dieser kann durch Grösse und Bauart die Bässe, bzw. Sehr tiefen Frequenzen auch ordentlich widergeben.
Du kannst ein Frontsystem passiv betreiben, mit dazugehörigen Frequenzweichen, dann wird für Rechts und Links jeweils ein Kanal benötigt.
Für den Subwoofer braucht man nur einen Kanal. In der Regel können Endstufen geben brückt werden, sprich aus 2 Kanälen wird ein leistungsstärkerer gemacht.
Somit würde man 4 Kanäle brauchen an der Endstufe, bzw. 2 Endstufen mit jeweils 2 Kanälen.
Andere Möglichkeit ist ein Aktives System, dann fällt die passive Frequenzweiche weg, jeder Lautsprecher bekommt einen eigenen Kanal, das bedeutet beim 2 Wege Frontsystem 4 benötigte Kanäle. Jedoch braucht man dazu ein entsprechendes Gerät dass die Frequenzen den Lautsprechern zu ordnet, weil die Passive Frequenzweiche wegfällt. Das können einige Radios, DSPs, oder manche Endstufen.
Das wäre im Prinzip der Anschlussplan für Aktiven Betrieb. Jeder Ls muss mit einem Lautsprecherkabel am Verstärker angeschlossen sein. Die hinteren habe ich bisher bewusst aussen vor gelassen. Musik kommt von vorne. Das Menschliche Ohr ist nach vorne ausgerichtet. Die hinteren an eine Endstufe anzuschliessen ist unnötig. Braucht man nicht.
Der einzige Lautsprecher der hinten spielen kann ist der Subwoofer weil diese tiefen Frequenzen für den Menschen nicht ortbar sind. Ein gut eingebundener Subwoofer würde also virtuell trotzdem vorne im Fahrerraum mitspielen obwohl er im Kofferraum platziert ist.
Die Hochtöner vertragen tatsächlich weniger Leistung, die Frequenzweiche regelt das. Alles in allem wäre ein passives System für einen totalen Anfänger einfacher.
Ein Cinchkabel überträgt immer 2 Kanäle. Hier: Rechts und Links. Im Prinzip ist besteht ein Cinchkabel aus 2 getrennten Leitungen. Jedes überträgt ein Signal, sprich einen Kanal. Genauso wird es von der Endstufe weiter gegeben, nur halt verstärkt.
Endstufen werden nicht immer mit 4 Signalen versorgt. Im Auto ist das ja einfach 2 mal Rechts und 2 mal Links vom Autoradio. Je nachdem welche Anschlussvariante man wählt werden auch mehr Signale nötig.
In der Regel benötigt man für die Frontlautsprecher 2 Signale /Kanäle nämlich Links und Rechts.
Damit man den Subwoofer getrennt davon am Radio regeln kann braucht man wiederrum nochmals diese 2 Kanäle. Diese werden dann in der Endstufe zu einem Mono signal zusammen gefasst. Das ist dann der gebrückte Kanal ( z.B. + vom Kanal 1 und - vom Kanal 2)
Erkundige dich mal vorerst im Bereich Wissen über Einsteigertipps, vor allem über Dämmung, und vom vergiss das mit dem Rearsystem bitte.
Hoffe ich konnte dir schonmal weiter helfen.
[Beitrag von emery777 am 10. Okt 2014, 00:52 bearbeitet]
skrippi
#3 erstellt: 12. Sep 2015, 13:05
Perfekte Erläuterung für einen Einsteiger. Ich danke dir vielmals
emery777
#4 erstellt: 12. Sep 2015, 13:59
Oh super, dass du noch schreibst. Dann war die Mühe damals nicht umsonst
skrippi
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 10:49
Ja sorry hatte mir das durchgelesen und gleich angewendet und dann die Antwort vergessen.
War auf keinen Fall umsonst. Hat mich viel gehilft!
Powerkabelverlegung - Aufbau iO?
Hyundai_SCoupe am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  5 Beiträge
Frage zur Verkabelung/Aufbau
DonVitoCorleone am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
Aufbau und Funktion eines Chinchkabels ?
andy06021961 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  7 Beiträge
Wohin mit dem Cap bei diesem Aufbau?
Harrycane am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  25 Beiträge
Golf 3 -> Soundanlagen-Aufbau nach und nach möglich?
Vulture_ am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  6 Beiträge
Brauche dringend Hilfe wegen der Verkabelung der kompletten Hifi Anlage!
FNTA am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  3 Beiträge
Ersatz-Hintergrundbeleuchtung für Autoradio
Lotzer am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  2 Beiträge
Adapter für Lenkradfernbedienung für Ibiza und Alpine Radio selbstbauen
icefire am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung Endstufe zu Subwoofer
darkplayer am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  20 Beiträge
Welchen Verstärker für Axton Cab 609 ?
Includex am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.036
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
