| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welchen Verstärker für Axton Cab 609 ? | |
Welchen Verstärker für Axton Cab 609 ?+A -A |
Includex
erstellt: 29. Sep 2011, 18:00
Hallo zusammen, Ich hatte vor ein paar tagen schon einen Thread eröffnet.. Aber der kann gelöscht werden! Es geht sich jetzt darum.. In meinem Golf hatte ich 2 Mono Verstärker verbaut. Der eine ist für den kompletten vorderen und hinteren Sound. Und der andere war nur für den Subwoofer. Allerding hat es vor ein paar Tagen während der Fahrt 3x gefunkt im Kofferaum und dann war der Verstärker vom Subwoofer futsch. Woran kann das gelegen haben ? Was könnte ich falsch angeschlossen haben ? Er lief ja vorher auf kürzeren Strecken immer ohne Probleme.. Und auf einmal war er futsch. Ich habe folgenden Verstärker 1x : Axton A1500 1-Kanal Verstärker. An dem Verstärker ist wie gesagt alles bis auf den Subwoofer angeschlossen. An dem wo der Subwoofer dran war ist ja leider kaputt. Daten vom Hersteller : Mono-Verstärker, 1 x 250 W RMS (4 Ohm), 1 x 360 W RMS (2 Ohm): PWM Netzteil, grosszügig dimensioniertem Ringkerntrafo, superschnellen MOSFET- Transistoren, aufwendiges Gehäusedesign mit beleuchtetem Logo, integriertes Subsonicfilter (12 dB/Okt., 20 - 50 Hz), Tiefpassfilter (12 dB/ Okt., 40 - 240 Hz), Input-Gain von 0,2 - 7 V regelbar, laststabil an 4 und 2 Ohm, gekapselte Anschlussterminals für Power- und Lautsprecherkabel mit grossen Querschnitten ------------------------------- Bei dem Subwoofer handelt es sich um : Axton CAB 609. Er hat insgesammt 4 Anschlüsse. Und der Verstärker der kaputt gegangen ist hatte genau 4. Hat eigentlich genau gepasst. Daten vom Hersteller : 2x 600 Watt (2x250 Watt RMS (4 Ohm)) bestückt mit zwei leistungsstarken 12' Woofern CAW309 (grosses Doppel-Magnetsystem aus Strontium Ferrit (2 x 30 oz.) strukturverstärkte Polypropylen-Membran) Gehäuse aus 19 mm MDF mit strapazierfähigem Filzbezug Innenbedämpfung abgerundete Bassreflexrohre mit grossen Öffnungsquerschnitten für hohe Abhörlautstärken ohne störende Nebengeräusche durch Luftverwirbelungen --------------------------------- Hier ein paar Bilder : http://h7.abload.de/img/fbfpu8z.jpgDas ist der Verstärker der jetzt Kaputt ist. Wie gesagt, davon habe ich noch einen an dem der Rest bis auf dem Subwoofer dran ist. --- Das ist der Subwoofer mit den Anschlüssen : http://www.abload.de/img/edfgvedhknc.jpg----------------------------- Meine Fragem jetzt ? Woran kann das gelegen haben das er kaputt geht ? Kann es sein das ich den falsch angeschlossen hatte ? Soll ich mir den selben für den Subwoofer nochmal kaufen ? Ich brauche auf jedenfall noch einen für den Subwoofer. ganz wichtig. Danke schonmal [Beitrag von Includex am 29. Sep 2011, 18:03 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 29. Sep 2011, 21:05
warum es kaputt gegangen ist kannst nur du beantworten, Ferndiagnose ist sehr schwierig. wie sieht die Verkabelung aus ??? nach den Sicherungen schon mal geguckt ? ich meine alle, von vorn bis Endstufe usw ?! du hast 2x ein Monoblock verbaut ? einmal Sub und was genau noch ? was meinste mit vorderen und hinteren Sound ? bevor du was anderes kaufst guck bitte erstmal warum diese kaputt gegangen sind, bevor du das nächste noch kaputt machst |
Includex
erstellt: 29. Sep 2011, 21:33
Ich hab jetzt alles komplett abgeschlossen. Bis auf den Subwoofer hab ich nichts selber angeschlossen sondern die Leute in der Werkstatt die das eigebaut haben. Würde da ja hinfahren.. Da wir aber umgezogen sind sind das jetzt knapp 700 KM. Ich hatte vorher einen anderen Subwoofer. Der hatte nur 2 Anschlüsse wobei der Verstärker ja 4 hat. Deshalb dachte ich, dass muss ja laufen. Also wenn ich was falsch angeschlossen hätte, hätte es doch nicht so lange auf kurstrecken oder auf manchen langstrecken gehalten, oder ? Sicherungen sind alle Top. Dann hab ich hinten auf der Kofferaumablage noch : AXF369 15 x 23 cm /6 x 9" Triaxialsystem von Axton. Und vorne in den Türen ( Hab einen 2 Türer ) hab ich auch noch Lautsprecher verbaut. Auch von Axton. Welche das jetzt genau sind kann ich leider nicht sagen. Und was ich dann nicht verstehe.. Wieso hat das so lange gehalten ? Das hat jetzt über 1 Monat gehalten bei regelmäßigem betrieb. |
christian.h.
erstellt: 29. Sep 2011, 21:47
bitte das erstmal alles genau durch lesen http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2und das bitte auch http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
Axton Verstärker mit Axton Subwoofer verbinden! Includex am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Axton dsp Verstärker lerry am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 2 Beiträge |
axton c109 ma4077 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 8 Beiträge |
Axton a1390 Aris92 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
Axton A430DSP HiFiTim07 am 13.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 9 Beiträge |
Welchen Verstärker goliat am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 11 Beiträge |
Axton A1350 puschel8787 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
Axton c109 kallisweed am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
Stromkabel für Axton A2150 Mocom294 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 14 Beiträge |
Axton Subwoofer an Mac Audio Verstärker anschließen ? nazarone am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.403
