Störgeräusche: "Knattern" seit Erweiterung
Deffe
#1 erstellt: 03. Sep 2014, 09:14
Hallöchen aus Solingen,
erstmal die Vorgeschichte (vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, ich bin inzwischen ratlos):
Habe seit ein paar Jahren ein Clarion VX709 mit Navi Erweiterung NP509 in meinem Opel Tigra Twintop Cabrio eingebaut. War bisher auch ganz zufrieden, inzwischen wurde soundmässig mächtig aufgerüstet: Alpine PDX V9 Endstufe, Eton Fontsystem mit HT in A-Säule, Audison Bit Ten DSP und HX8 Subwoofern in der Hutablage - Sound ist sehr gut, bin ganz zufrieden soweit.
Leider lässt die Qualität der Navi-Karten immer mehr nach, in letzter Zeit wird immer häufiger ein Ziel garnicht erkannt (Hausnummer unbekannt - obwohl Hauptstrasse und seit Jahren keine Änderung) oder 200 Meter vor dem Ziel heisst es nur "Sie haben ihr Ziel erreicht", auch wenn man erst noch in ein paar Seitenstrassen einbiegen müsste. Da ich sehr oft in wechselnden Locations unterwegs bin (Musiker) ist mir das Navi und eine vernünftige Routenführung sehr wichtig; Kartenupdates wurden natürlich regelmässig eingespielt.
Inzwischen gibt es ja nur noch 2 prof. Kartenanbieter: Teleatlas und Navteq, ansonsten nur OpenStreetmap. Fast alle 2DIN Einbaugeräte arbeiten mit IGO / Navteq, das wäre also keine Verbesserung. Leider sollen auch die Teleatlas Karten immer mehr nachlassen; inzwischen ist Google Maps wohl am aktuellsten (auch was Verkehrsinfos angeht). Also wäre ein Android Moniceiver die beste Lösung - im Moment gibt es aber nur unausgereifte China-Böller und eine Mirrorlink Lösung nützt auch nichts, weil man dann kein Radio während der Navigation hören kann :/
Jetzt war meine Idee, einfach ein Tablet zu nutzen (hier wäre auch der Bildschirm heller als bei den Standard-Moniceivern: im Cabrio offen bei Sonne ist sonst nix mehr zu erkennen) - und hier beginnen die Probleme: nach vielem rumprobieren blieb ich bei folgender Lösung hängen: ein Google Nexus 7 verbunden über einen Bluetooth Empfänger, der über das ELV Mischpult www.techome.de/manuals/75101_MAM1_km.pdf mit dem DSP Eingang verbunden. Den Stromanschluss habe ich über den Zigarettenanzünder realisiert und es klappt auch super, ausser man macht den Motor an: ein regelmässiges "Knattern" kommt aus den Lautsprechern und auch ein leises Lima Pfeifen. Die Stromkabel laufen durch die Mittelkonsole, die Audiokabel laufen aussen, daran kann es also eigentlich nicht liegen.
Jetzt kommt das Phänomen: wenn ich das Kabel vom Autoradio vom Mischpult abziehe, ist alles OK. Am Mischpult liegt es also nicht. Wenn ich das Kabel vom Autoradio direkt an den DSP klemme, ist auch alles OK, also kann es nicht am Autoradio liegen. Also dachte ich: unterschiedliche Masse Potentiale, also die Masse nicht vom Zigarettenanzünder nehmen, sondern von der gleichen Stelle, wo DSP und Endstufe (unter dem Beifahrersitz) angeschlossen sind: wenn ich das mache, sind die Störgeräusche auf einmal extrem laut, vor allem das Lima Pfeiffen?!
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende; hat jemand noch eine Idee, was man da machen könnte? Eigentlich wollte ich das Clarion gegen ein JVC mit DAB+ tauschen und nur noch über das Tablet navigieren, aber so macht das auch keinen Spass. Oder gibts was neues auf dem Moniceiver Markt, was in Frage käme?
Ansonsten warte ich mal, was aus dem Pearl DSR-N 420 wird, aber das kann noch was dauern und meistens ist der Radioempfang grottig ...
Gruss
Deffe
visualXXX
#2 erstellt: 03. Sep 2014, 09:26
und ich behaupte mal, dass es doch am Mischpult liegt
hat dein Radio kein Audioeingang oder BT`?
Dann vom Tablet dadrauf Streamen.
Deffe
#3 erstellt: 03. Sep 2014, 09:42
Huch - super schnelle Antwort, RESPEKT
Frage: wenn es am Mischpult liegt, warum sind dann keine Störgeräusche da, wenn der Radioeingang abgezogen ist? (Der Sound vom Bluetooth Empfänger also über das Frontsystem kommt)?
Das Radio hat einen BT Empfänger - aber wenn ich dann auf BT umschalte, hört man kein Radio/CD mehr! Das ist ja das Grundproblem: Ich brauche den Tablet Sound ja nur, wenn eine Navi Ansage kommt. Internet Radio ist zu teuer und eine CD kann das Tablet auch nicht abspielen. Ich habe wirklich ALLES ausprobiert, Apps die das BT Signal auf den "Phone Kanal" umleiten (wird vom Radio ignoriert, weil ein Tablet ja kein Smartphone ist), den Phone Eingang des Bit Ten (der braucht zu lange zum Umschalten, da ist die Hälfte der Navi Ansage fott) usw., ich habe mich sogar schon intensiv mit dem Selbstbau eines CarPC befasst (Odroid), aber auch hier gibt es Probleme mit Radioanbindung usw.
Gruss
Deffe
visualXXX
#4 erstellt: 03. Sep 2014, 10:39
Tausch mal die Kanäle am Mischpult.
Wenn jetzt die Störgeräusche beim Tablet auftreten, hast du ja deine Fehlerquelle.
Ich gehe mal davon aus, das das Mischpult einen Defekt hat, bzw eine Brumschleife einbaut.
Alternativplan:
Schließe mal anstatt dem Radio einen MP3Player oder so an den Kanal am Mischpult an- rauscht es dann auch?
kannst du die Empfindlichkeit im BIT nicht für den Phone Eingang Einstellen`?
Deffe
#5 erstellt: 03. Sep 2014, 12:46
Hai VisualXXX,
Kanäle getauscht hatte ich natürlich schon - kein Unterschied. Das mit dem MP3 Player kann ich mir wohl sparen, denn der BT Empfänger alleine funzt ja ohne Nebengeräusche. Es hängt auf jeden Fall mit dem Radio in Verbindung mit dem Mischpult zusammen. Was mich halt total wundert ist, das die Nebengeräusche MEHR werden, wenn ich an einen gemeinsamen Massepunkt gehe?!
Am Bit Ten kann man zwar die Eingangsempfindlichkeit für den Phone Kanal einstellen, aber nicht die Geschwindigkeit des "Umschaltens" ab dem Moment, wo das Mute Signal kommt (hatte ich durch ein FastMute erzeugen lassen)
Gruss
Deffe
visualXXX
#6 erstellt: 03. Sep 2014, 13:44
Verdrahte das Radio mal mit einem anderen Chinchkabel "fliegend" durchs Auto.
[Beitrag von visualXXX am 03. Sep 2014, 13:45 bearbeitet]
Störgeräusche
Lecce am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
Störgeräusche
vossi-g60 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Störgeräusche
Muschelschubser77 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  5 Beiträge
Störgeräusche
hmmmmm am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  4 Beiträge
Störgeräusche
ChrisophLa am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
drehzahlabhängige Störgeräusche
maccaveli am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  10 Beiträge
Störgeräusche - Ich dreh druch! Echt jetzt!
Captain_Karracho am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  10 Beiträge
Scheinß Störgeräusche !
Mr._BaSSe-man am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  9 Beiträge
einstreuung/störgeräusche
Sunshine_live am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
HILFE! STÖRGERÄUSCHE!
tErr0rcl0wn am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
