HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung und Widerstand | |
Verkabelung und Widerstand+A -A |
paramedicus
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 16:43 | |
Servus, ich habe mal ne Frage zur Verkabelung. Ganz so neu und unbedarft bin ich zum Thema nicht, allerdings ist das alles schon gut 15 Jahre her. Rockford,MB Quart 218.61q, Alliante Ltd und der ganze kram war meine Welt. Hat sich nun einiges getan und nun möchte ich in meinen AMI wieder etwas kleines einbauen. Nun die genaue Frage:😎 Ich habe günstig 2 RF Punch FS bekommen,eines davon ohne HT. Die haben keine Weichen extern sondern der HT geht vom TMT ab. Ich würde diese gern an einen 4 Kanal Endstufe anschließen wobei Kanal 3&4 für den Woofer reserviert sind. Rearfill geht übers Radio. Die Endstufe kann auch dauerhaft 2Ohm. Mir fehlen grad so bissl die Ideen. Danke für eure Hilfe vorab schonmal. |
Neruassa
#2 erstellt: 14. Jun 2014, 18:33 | |
Hallo. Paar mehr Daten wären toll. Auch, was nun deine eigentliche Frage ist, erschließt sich mir noch nicht ganz. |
paramedicus
#3 erstellt: 14. Jun 2014, 19:58 | |
Die frage ist nun ob ich die 4 TMT irgendwie an 2 Kanäle einer 2 Ohm tauglichen endstufe angeschlossen bekomme und ob es dann noch was macht das nur an einem der beiden TMT ein HT nachgeschalten wird. Und was willstn für Daten? Es sind zwei RF P1652 S und bei einem Satz fehlen die HT. Wobei diese Information doch recht unerheblich ist wie ich finde,oder? |
toleon
#4 erstellt: 14. Jun 2014, 20:52 | |
Die TMT werden einen Anschluss ohne entsprechende Filter (Weichen) vielleicht noch verzeihen, bei den HT sehe ich da schwarz. |
_juergen_
#5 erstellt: 14. Jun 2014, 21:00 | |
Wenn man jetzt wüsste. welches RF System das ist, dann könnte man einen Blick in die BDA werfen und feststellen, das es für den HT eine Kabelweiche gibt. |
paramedicus
#6 erstellt: 14. Jun 2014, 22:33 | |
Steht in meinem Post welches System es ist. Wo ist das Problem bei den HT? Es gibt ja ne weiche,die ist aber IM TMT verbaut. |
Car-Hifi
#7 erstellt: 15. Jun 2014, 10:16 | |
Ich glaube, @Jürgen nutzt das Stilmittel "Sarkasmus". Auf der Seite von Rockford ist die Bedienungsanleitung für das System herunter zu laden, da wäre zu erkennen, dass es eine externe Weiche gibt. Im TMT werden die Anschlüsse offenbar nur durchgeschliffen. Davon abgesehen, kannst Du zwei TMT parallel an einen Verstärker-Kanal anschließen. Dabei halbiert sich die Gesamtimpedanz. In Deinem Fall also auf 2 Ω. Und ja, über die Weiche kannst Du dem dann einen HT parallel schalten. |
paramedicus
#8 erstellt: 15. Jun 2014, 13:36 | |
Ich vergaß das sich hier das Who is Who tummelt. Ich habe die BDA da,muss also nicht ins Netz schauen. Dennoch ist IN dem TMT eine Weiche drin. Die externe Weiche ist für den direkten Anschluß des HT an eine Endstufe gedacht. Aber egal, eh ich mir weiter doofe Kommentare von euch Genies anhöre, lese ich mich lieber selber ein. Nichts für ungut.... |
Neruassa
#9 erstellt: 15. Jun 2014, 14:31 | |
Ich weis ja nicht, was dein Problem ist grade. Ein Bild von der Weiche IM Tiefmitteltöner wäre nicht schlecht. Vielleicht kann man dir dann helfen. Bis jetzt habe ich eine Weiche im TMT noch nie gesehen. Vielleicht ist die Weiche im Tiefmitteltöner für den Lowpassfilter verantwortlich... Die Externe Weiche für den Hochtöner... Aber ohne genaue Bilder oder BDA kann man dir wohl auch nicht genau helfen. [Beitrag von Neruassa am 15. Jun 2014, 14:32 bearbeitet] |
Car-Hifi
#10 erstellt: 15. Jun 2014, 14:44 | |
Ich muss mich entschuldigen, nach dem Studium weiterer Internetseiten bestätigt sich Deine Aussage, @paramedicus. Ein 12 dB-Hochpassfilter ist im Tieftöner eingebaut. Rockford ist da auch ganz stolz drauf und gibt dem Kind eine eigene Abkürzung: ICC. Wenn ich mir die Bilder des TMT ansehe, würde ich davon ausgehen, dass Du Spule und Kondensator nicht ausgebaut bekommst, ohne Gefahr zu laufen, den TMT zu zerstören. Jetzt könntest Du zum einen den HT einfach an einem der TMT anschließen oder Dir selber eine Weiche bei 3 kHz zu bauen. |
paramedicus
#11 erstellt: 15. Jun 2014, 16:39 | |
Ok, dann wäre das geklärt. Ich will also die 4 TMT an zwei Kanäle der Endstufe anschließen. An 2 der 4 TMT sind dann aber noch, richtig, via Hochpass die HT dran. Die Frage ist ob das gut gehen kann. Endstufe ist eine Mb Quart Pab 4100. Ich hoffe jetzt ist mein Anliegen etwas klarer. |
_juergen_
#12 erstellt: 15. Jun 2014, 18:10 | |
Konnte da erst auf der RF Homepage nichts zu finden, da die Bezeichnng nicht 100% korrekt war (der Bindestrich vor dem 'S' fehlte) aber jetzt habe ichs: http://www.rockfordf...chComponents-MAN.pdf EDIT: Sofern die Endstufe 2 Ohm stabil ist geht das zumindest elektrisch gut. Ob sich das akustrisch gut anhört wird sich dann rausstellen. Eventuell die ungenutzte HT Weiche stilllegen, sonst brennt Dir möglicherweise die Spule durch wenn Du richtig aufdrehst. EDIT2: Hier noch der Thread zur durchgebrannten Spule bei nicht angeschlossenem HT: http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-11727.html [Beitrag von _juergen_ am 15. Jun 2014, 18:15 bearbeitet] |
paramedicus
#13 erstellt: 15. Jun 2014, 20:17 | |
Aaahh,ok. Das hilft mir weiter. Der werd ich wohl nur eines der Systeme in die Türen bauen und gut. Die Emdstufe hat glaube an 2ohm auch echt zuviel Leistung fürs FS Da heb ich die auf als ersatz. Vielen dank. |
Neruassa
#14 erstellt: 15. Jun 2014, 20:54 | |
Es gibt keine "zuviel Leistung". |
paramedicus
#15 erstellt: 15. Jun 2014, 21:47 | |
Hhhmmm.. Naja,du wirst es sicher besser wissen. Ich weiß das es eher schlecht ist zuwenig Leistung auf die Lautsprecher zu geben. Aber dennoch kannste deine Stammtischweisheiten deinem Therapeuten erzählen. Danke! |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 16. Jun 2014, 00:23 | |
Meine Güte, was haben wir hier denn Denkst Du eine Endstufe gibt zwingend die maximale Leistung raus? Muss Dein Auto auch ständig 200 fahren, bloß weil es das kann? Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen: Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht. Das ist wie beim Auto: Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen. Ein Beispiel: Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn. Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8 Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen. Nix anderes ist es bei Endstufen. Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende, läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist. |
Car-Hifi
#17 erstellt: 16. Jun 2014, 04:58 | |
Weißt Du, was passiert, wenn Du das Radio gerade mal so weit aufdrehst, dass es aus den Lautsprechern flüstert? Du gibst "viel zu wenig" Leistung auf die Lautsprecher. Du arbeitest dann vielleicht mit einem halben Watt. Hast Du schon mal gehört, dass unter diesem Zustand ein Lautsprecher in irgend einer Weise gelitten hätte? Du kannst sogar den größten Subwoofer an den 17 W des Autoradios betreiben (sofern er 4 Ω Impedanz nicht unterschreitet). Die maximale Lautstärke wird zwar sehr gering sein, aber Schaden nimmt der Woofer davon nicht. Ich fürchte, dass eher Du einer Stammtischweisheit aufgesessen bist. |
Neruassa
#18 erstellt: 16. Jun 2014, 05:00 | |
Geht es mir nur so oder sind die Fragenersteller hier immer mehr mit einem großen bildungsresistenten Potential ausgestattet? Die Menschheit verblödet, danke für deinen konstruktiven Beitrag paramedicus. |
_juergen_
#19 erstellt: 16. Jun 2014, 07:52 | |
Jetzt gehts aber langsam ans Eingemachte... |
Verkabelung HT an stufe.HILFE Incendium87 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 15 Beiträge |
Frage zur Verkabelung. zusatzbatterie aufgerüstet oesi am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 7 Beiträge |
Golf 3 verkabelung HT Michel666 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 6 Beiträge |
HT->Radio TMT->Amp g0oFy am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 8 Beiträge |
Frage zum Thema Cinch Verkabelung TheCoasterfreak am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung Rainbow Weiche -xXx- am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 10 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Inet.King am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur Anlagen Verkabelung lUp am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 13 Beiträge |
Misteriöse Frage zur Verkabelung Tobi3010 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 15 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Kalle97 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 11 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.079
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.771
