Wie schließe ich einen passiven Sub an!
kunzel18
#1 erstellt: 11. Jun 2014, 23:57
Moin moin,
hoffe mir kann jemand helfen.
Habe mir einen passiven Subwoofer ohne Endstufe oder Verstärker oder sonstiges bestellt. Nur einen einsamen passiven Sub.
Bin auf der Suche nach Hilfe da ich überhaupt nicht weiter weiß wie ich das Teil anschließen soll/kann.
Im Lieferumfang war nur ein 12v Kabel vorhanden. Positiv und negativ.
Ich bedanke mich für jede Hilfe
Hier der Sub:
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Jun 2014, 00:10
Wieso liest Du nicht die BDA
Hier in Beispiel Nr.1 ist zu sehen, wie Du es anschliessen musst:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Aber ich frage mich:
Warum kaufst Du so nen Vollschrott und fragst erst danach?
Warum net schon vorher?
Neruassa
#3 erstellt: 12. Jun 2014, 00:24
Mein Beileid...
Heut zu Tage wird soviel Lehrgeld ausgegeben...
kunzel18
#4 erstellt: 12. Jun 2014, 15:56
Bin ja vollkommen neu in so Sachen.
Wenn ihr meint dass es Schrott ist, was würdet ihr mir denn empfehlen?
Mein Ziel war es lediglich den Bass der Standardlautsprecher in meinem Auto mit einem kleinen Subwoofer zu erweitern, ohne die ganze Karre auseinander nehmen zu müssen um die ganzen Kabeln zu verlegen.
Vielleicht hat ja jemand was passendes für mich?! Oder zu diesem passiven Subwoofer eine Endstufe dazu?
ich weiß es nicht. Deswegen bin ich ja hier.
Neruassa
#5 erstellt: 12. Jun 2014, 16:49
Das wirst du aber Müssen.
Weil jeder Subwoofer einen Verstärker möchte.
Jeder Verstärker möchte Strom. Strom kommt von der Batterie.
Jeder Verstärker möchte ein Signal. Das Signal kommt vom Radio.
Du wirst wohl oder übel in jedem Fall Stromkabel + Cinchkabel verlegen müssen.
Gib das Müllding bitte schnellst möglich zurück.
kunzel18
#6 erstellt: 12. Jun 2014, 17:15
Naja danke für die Tips. Werde es dann demnächst wieder zurückschicken.
Kannst Du oder Ihr mir einen Subwoofer empfehlen? Gibt ja ganze Sets mit allen Kabeln Verstärker und das ganze. Vielleicht wäre das eine bessere Lösung?!
Hatte mir das ganze etwas leichter vorgestellt deswegen dieser Schnelle Kauf.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 12. Jun 2014, 19:55
Wieviel möchtest du denn ausgeben?
Welche Musik wird gehört?
Darf es gebraucht sein?
Welches Auto wird gefahren?
kunzel18
#8 erstellt: 12. Jun 2014, 21:07
Preislich gesehn so bis 250-300€. (wenn wirklich nötig)
Musik höre ich alles von House bis Rock.
darf auch gebraucht sein
Und fahre einen Audi A3
Werde mich selbst noch umschauen. Wenn ihr da was kennen würdet wäre ich sehr dankbar.
Bin grade mich am einsteigern in das Thema Hi-Fi im Auto.
schizo666
#9 erstellt: 14. Jun 2014, 11:22
Was ist denn original verbaut? Nur Subwoofer finde ich doof. Macht nur mehr bumm bumm und sonst bleibt es genauso wie vorher. Wenn das allerdings dein Ziel sein sollte, dann wäre ein aktiver Sub viiiel günstiger weil einfacher zu verdrahten.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 14. Jun 2014, 11:31
Was ist daran einfacher?
Und was günstiger?
schizo666
#11 erstellt: 14. Jun 2014, 11:38
OK der Verdrahtungsaufwand ist etwa der Selbe.
- keine extra endstufe zu verbauen und anzuschliessen (spart Platz)
- keine anpassung verstärker zu subwoofer nötig
- gain- und filter direkt am sub
- bei Befarf einfach abklemmen und Platz haben
Preislich würde ich meinen, es kommt auf das Selbe raus. Aber man spart, wenn man merkt, dass es nix wird mit NUR Sub einbauen. Dann braucht man bloss eine 2 Kanal Endstufe nachzurüsten. Oder gleich 4- Kanal aktiv...
[Beitrag von schizo666 am 14. Jun 2014, 11:39 bearbeitet]
kunzel18
#12 erstellt: 14. Jun 2014, 15:04
Original verbaut sind lediglich noch die Audilautsprecher. Das Radio habe ich gegen eins von Sony ausgetauscht.
Mein Ziel ist momentan nur den Bass mit einer gescheiten Anlage zu erweitern.
Ob ich noch Lautsprecher verbauen möchte, ist noch in den Raum gestellt.
Ich dachte da an einen aktiven Subwoofer mit Endstufe 2- oder auch 4-Kanal.
Was jetzt zu dem passen würde weiß ich leider nicht. Habe noch gering Ahnung in der Sache.
BMWsteve
#13 erstellt: 14. Jun 2014, 15:39
Moin,
im Biete-Bereich will gerade jemand einen JL Audio 13w1v2-4 (mit Gehäuse) loswerden, wäre der was?
Steve
kunzel18
#14 erstellt: 14. Jun 2014, 16:18
Moin,
danke aber nein. Bin grade nur an Informationen sammeln für spätere Entscheidungen.
zuckerbaecker
#15 erstellt: 14. Jun 2014, 17:33
Alles genau dasselbe wenn man die Stufe an das Gehäuse schraubt.
http://i.ebayimg.com...Oxy3yNTgva1/$_20.JPG
http://www.rapidonli...ns-connectors-502638
Und man muss übrigens nie den Verstärker an den Sub anpassen,
sondern in JEDEM Fall den Pegel des Sub und die Phase und die Trennfrequenz
an die Raumakustik und die anderen Lautsprecher.
[Beitrag von zuckerbaecker am 14. Jun 2014, 17:35 bearbeitet]
Car-Hifi
#16 erstellt: 14. Jun 2014, 17:41
ok
Wie nimmst Du eine solche Anpassung vor, außer über die Auswahl der Komponenten?
Da man das nur einmal einstellt, dürfte der Vorteil eher gering sein.
Je nach Aktivsubwoofer sind das bis zu 5 Kabel, die zum Teil abgeschraubt werden müssen. Da sind die zwei Kabel eines durchschnittlichen Subwooders doch komfortabler.
Der Hauptvorteil einer Trennung von Verstärker und Subwoofer besteht in der einfacheren Möglichkeit, den Woofer mal zu tauschen, falls die Charakteristik nicht gefällt.
Darüber hinaus stimme ich Dir zu, ein 4-Kanal-Verstärker für Sub und vordere Lautsprecher ist besser.
schizo666
#17 erstellt: 14. Jun 2014, 17:56
Ok, es ist eine Glaubensfrage. Aber ich bin der Meinung, dass ein Sub an verschiedenen Verstärkern verschieden klingt. Gain mal aussen vor gelassen. Ist meine Meinung.
Wegen den Kabeln: Mein Sub zum Beispiel hat einen Steckverbinder für alle Kabel. Deswegen. Stecker ab, Sub raus, gut is.
[Beitrag von schizo666 am 14. Jun 2014, 17:57 bearbeitet]
Neruassa
#18 erstellt: 14. Jun 2014, 18:19
Hat ein Aktivsubwoofer aber nicht.
Die meisten haben offene Kabelenden mit 12V und Masse, ziemlich uncool beim Ausbau der Kiste.
Eton außen vor.
schizo666
#20 erstellt: 14. Jun 2014, 19:57
Doch, glaub mir. Ich würde sowas sonst nicht schreiben. Mein Sub IST AKTIV. Siehe Signatur. Aber ich hab schon gemerkt : Ist die Ausnahme.
[Beitrag von schizo666 am 14. Jun 2014, 19:59 bearbeitet]
zuckerbaecker
#21 erstellt: 15. Jun 2014, 02:56
Und jetzt?
schizo666
#22 erstellt: 15. Jun 2014, 17:15
Und jetzt?
??? Was ist das für ne Frage? Diese Entscheidung -> Welchen Verstärker für den Sub nehmen? Fällt dann logischerweise weg....
kunzel18
#23 erstellt: 15. Jun 2014, 19:07
Jz muss ich mich nochmal einmischen.
Ich fahre einen Audi A3 1.6 Attraction. Höre am meisten das was auch in den Clubs gespielt wird.
Ich suche eine Anlage die zu mir passt und nen ordentlichen Bass hat.
Ich bin hier um eure Tips zu bekommen und um in Sachen Subwoofer und Endstufen etc. etwas zu lernen da ich ein Neuling bin.
Weiß jemand was ich da brauche?
Im Blick habe ich eine Anlage von Auna mit einem 4-Kanal Verstärker max. Leistung 4000 Watt.
Regelbare hoch und tiefpassfilter.
Ich bitte Euch um Tips oder Verbessungsvorschläge.
Neruassa
#24 erstellt: 15. Jun 2014, 19:32
Wie kommst du auf den Elektroschrott?
http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html
Du musst noch sehr viel lernen...
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
LESEN!
[Beitrag von Neruassa am 15. Jun 2014, 19:32 bearbeitet]
schizo666
#25 erstellt: 15. Jun 2014, 19:55
Richtig, Neruassa;...und dann besser einen eigenen Thread aufmachen im passenden Unterforum. Hier geht's sonst nur noch drunter und drüber.
Dr._Sound74
#26 erstellt: 15. Jun 2014, 19:57
Bevor du dir so was kaufst mit imaginären 4000 Watt -
gehst gscheiter wieder in den Club und saufst dir einen an und hörst dort weiter die Musik!
LG
kunzel18
#27 erstellt: 15. Jun 2014, 20:26
Ja dann vergesst die Sache
zuckerbaecker
#28 erstellt: 15. Jun 2014, 20:42
Sorry mein Gudschter wenn ich jetzt mal laut lachen muss .....
Totlachen
schizo666
#29 erstellt: 15. Jun 2014, 22:54
Hmm dann klär mich halt auf. Ich weiss nicht, wo jetzt das Problem liegt, ich würde nämlich gerne mitlachen...
zuckerbaecker
#30 erstellt: 15. Jun 2014, 23:02
Natürlich spielt jeder Subwoofer mit einer ordentlichen Endstufe, die saubere und Impulsstarke Leistung bringt, besser.
Aber SO eine Endstufe ist in KEINEM!!! Aktivsub verbaut.
Das hat übrigens NICHTS!! mit Klang zu tun,
weil klingen soll nicht die Stufe, sondern der Lautsprecher.
schizo666
#31 erstellt: 15. Jun 2014, 23:15
Ok, teilweise einverstanden. Alles korrekt.
ABER du hast auch meine Beiträge nur halb gelesen. Ich hab nicht geschrieben, dass der Verstärker klingt. Und bitte verschone mich mit Theorien wie "jeder leistungsidentische Verstärker ist gleich" und sowas. Wir sind nicht im Paradies, sondern in der Marktwirtschaft.
Ausserdem geht es hier doch um eine Integration mit dem RADIO. Die Stufe müsste also erstmal zugekauft werden für den Passiven Sub. Und wenn man einen passiven Sub kauft, kann man gleich eine ordentliche 4-Kanäler mit passendem Fs dazukaufen, dann ist man aber sowieso schon ganz woanders beim Klang. Das ist hier aber vorerst nicht die Absicht des Themenerstellers. Nur einen passiven Sub mit Stufe und dann das Fs an das Radio wird nicht lange "gut gehen", dann muss was Neues her. Und DANN braucht man sich um den Sub nicht mehr zu kümmern. Das ist natürlich nur ein Weg zum Ziel, ist schon klar.
Und letztens: Mich würde mal ernsthaft interessieren, womit du diese These belegst. Es müssen ja ganz schön umfassende Erfahrungswerte dahinterstecken.
EDIT: Mir gefällt nicht, dass hier so ein arroganter Ton vorherrscht. Ich will mich auch gar nicht mit dir irgendwie anlegen aber wenn du hier mehr weisst als ich, dann bin ich durchaus bereit, meine Meinung zu revidieren. Ich will keinen Streit oder sowas. Ok?
[Beitrag von schizo666 am 15. Jun 2014, 23:26 bearbeitet]
zuckerbaecker
#32 erstellt: 16. Jun 2014, 01:32
Fakt ist, das man mit einem fertigen Aktivsub, gegenüber einem selbst zusammengestellten Aktivsub
keinerlei Vorteile besitzt.
Weder vom verkabeln, noch vom einstellen noch vom Klangergebnis.
Das man sie trotzdem verwenden kann und das es auch ordentliche darunter gibt, ist unumstritten,
aber Vorteile hat man mit keinem.
Ich empfehle sowas nur für absolute Noobs die garantiert NIE das Originalsystem auswechseln wollen
und nur ein wenig BumBum wollen.
HiFi ist aber was anderes.
Der Threadersteller lebt eh in einer Traumwelt.
[Beitrag von zuckerbaecker am 16. Jun 2014, 01:33 bearbeitet]
Car-Hifi
#33 erstellt: 16. Jun 2014, 07:01
ok
BMWsteve
#34 erstellt: 16. Jun 2014, 15:31
Toll gemacht, habt ihr wieder einen vergrault
schizo666
#35 erstellt: 16. Jun 2014, 22:24
Danke, zuckerbaecker. Ist 'ne ehrliche Meinung. Meinen Respekt. Und Recht hast du.
@BMWsteve
War hier wohl eh nicht zu vermeiden. Wär' genau darauf hinausgelaufen.
neo_oen
#36 erstellt: 17. Jun 2014, 16:31
Ich gebe auch mal meinen Senf dazu, weil es sich so schön alles liest:
:End
zuckerbaecker
#37 erstellt: 17. Jun 2014, 23:33
BMWsteve (Beitrag #34) schrieb:
Toll gemacht, habt ihr wieder einen vergrault :X
Nicht wir, sondern DU!!
BMWsteve
#38 erstellt: 18. Jun 2014, 20:10
Ja, hast natürlich recht.... ich bin Schuld.... wer auch sonst?
Wie schließe ich einen Dopelschwinger Sub an?
Reggae am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  12 Beiträge
Wie schließe ich mein sub richtig an
Suchdi09 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  12 Beiträge
Wie schließe ich endstufe an!
torcha am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  32 Beiträge
wie schließe ich was an?
michirs2000 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  25 Beiträge
Wie Schließe ich 2 Endstufen an?
dennis12345 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  9 Beiträge
wie schließe ich das an
kingtofu am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
Wie schließe ich meinen Woofer an?
basss am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  7 Beiträge
Wie schließe ich ein 5Kanal AMP an?
X-tention am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  4 Beiträge
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an
Haterra am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  11 Beiträge
Wie schließe ich den Verstärker an?
Golf3Bj92 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.349
