HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schließe ich Bassrolle und Endstufe an, welche... | |
Wie schließe ich Bassrolle und Endstufe an, welche kabel brauche ich !+A -A |
marvinb.
14:20
erstellt: 18. Apr 2014, |||
hallo, ich habe ein golf3 , und möchte wissen , welche kabel ich brauche um meine bassrolle, und meine endstufe anzuschließen.. Habe mich vorher nochnie mit soclhen dingen auseinandern gesetzt, also habe ahnung von nichts :DD und wo bekomme ich solche kabel günstig her ? ich habe eine blaupunkt 500watt bassrolle, und eine 600 watt china endstufe, und nen jvc autoradio mit CD
BMWsteve
14:24
Liste mal die genauen Bezeichnungen der Komponenten auf. (Bei "China" ahne ich nix gutes) |
marvinb.
14:46
schizo666
14:57
Is ja interessant. In ![]() ![]() |
A-Abraxas
14:59
Hallo, daran " ... Sinusleistung: 4x 25 Watt rms nicht brückbar ... " kannst Du zwar eine Bassrolle ![]() Auch wenn es Dich wenig erfreuen wird : Sieh' zu dass Du das Zeug los wirst ![]() ![]() Viele Grüße |
Car-Hifi
15:08
Tach auch und herzlich willkommen im Forum Marvin, meine Vorredner habe es schon angedeutet, der Verstärker taugt nicht viel. Ich hatte schon zwei, drei dieser Geräte in den Händen. Letzten Endes habe ich sie nach einigen Tagen jeweils wieder ausgebaut. Im Verstärker steckten jeweil die gleichen Endstufen-ICs, die Du auch in vielen Autoradios findest. Das heißt, im normalen Betrieb im Auto erreichen sie etwa 4x15-18 Watt. Du könntest daran natürlich einen Subwoofer anschließen, doch wird der nicht gerade viel Endlautstärke erreichen. Zudem würden drei der vier Kanäle brach liegen. Besser für Deine Anwendung (die aber noch immer meilenweit von HiFi entfernt ist) ist eine 2-Kanal-Endstufe mit 2x 100-200 W RMS, nicht maximal, sicher besser geeignet. Davon abgesehen, solltest Du überlegen, wenn Du noch nicht mal weißt, welche Kabel Du brauchst, ob Du diese Arbeit nicht vielleicht jemanden überlässt, der weiß, was er tut. |
marvinb.
15:21
ja , aber jetzt hab ich das teil bestellt :DD ich will einfach nur nen bisschen bass im auto haben , denn momentan hab ich "0" Bass, und ich will mit das mit der anlage noch bis zum sommer überbrücken , weil ich mir dann ehh einen neuwagen hole ![]() |
BMWsteve
15:26
Du merkst höchstens eine Verschlechterung. |
Neruassa
16:02
Vorher informieren, dann kaufen... ![]() |
Car-Hifi
16:06
Stichwort "Rücktritt vom Kauf".
Genau das wirst Du bekommen: ein bisschen Bass. Selbst der kleinste aktive Subwoofer im Format eines Schuhkartons leistet mehr.
Ganz offen gesagt, ist die Arbeit und das Geld völlig heraus geschmissen. Es gibt aktive Subwoofer (kleine Holzkisten mit eingebautem Verstärker und Lautsprecher), die nicht viel Größer sind als eine Kiste Limonade, viieeell mehr Bass erzeugen und in den neuen Wagen mitgenommen werden können. Das würde sich dann auch finanziell lohnen. |
marvinb.
17:01
![]() kann ich mir auch sowas holen , und benutzt man das ohne verstärker?:D sind das nicht solche teile die man in die hutablage macht? |
BMWsteve
17:08
Dafür würde ich kein Geld ausgeben, der Klang ist echt seeeehr bescheiden. Zum Thema Hutablage werden dir andere gleich was sagen........ Wenn du unbedingt etwas Bass haben willst, kauf dir einen günstigen 12" Sub im geschlossenen Gehäuse und als Endstufe zb, eine gebrauchte Eton 300.2 (gibts für 70-80€) Bei sowas kannst du dir auch sicher sein dass du es wieder verkauft bekommst wenn dus nicht mehr brauchst. Gruß Steve [Beitrag von BMWsteve am 18. Apr 2014, 17:08 bearbeitet] |
marvinb.
17:10
gibt es denn solche teller, die ich auf die hutablage machen kann, wo ich keine endstufe für brauche ? ich will nicht viel geld ausgeben ich will nur bass ![]() |
fleX172
17:17
Bitte Bitte Bitte guck dir mal die Threads über die Grundlagen an.... |
BMWsteve
17:18
Die Sache ist die: Irgendwoher muss Leistung kommen, sonst gibts auch keinen Bass. Du kannst dir natürlich jetzt irgendwelche Ebay-tröten in die Hutablage zimmern (was sch...e klingt), bekommst aber vom Radio nicht annähernd genug Saft um die Dinger auch nur halbwegs zu befeuern. Der Effekt den du mit so einem Einbau erzielst ist dass der poplige Radio-Verstärker in die Knie geht sobald du den Lautstärkeregler in Richtung 20 drehst, daraus folgt dann nur dumpfes gewabbel aus den Lautsprechern. Die Endstufen gibts ja nicht nur weil sich die Leute gerne Ballast ins Auto stellen. EDIT: zeig mal deine Bassrolle, vlt kann man damit ja was anfangen. [Beitrag von BMWsteve am 18. Apr 2014, 17:22 bearbeitet] |
marvinb.
17:23
aber gibt es denn nicht aktive bassteller oder so , wo schon nen verstärker mit eingebaut ist? |
BMWsteve
17:27
Wenns wirklich so günstig wie möglich sein soll ![]() Kabel ![]() [Beitrag von BMWsteve am 18. Apr 2014, 17:29 bearbeitet] |
marvinb.
17:28
und das kann ich dann einfach ans radio anschließen`? |
BMWsteve
17:35
Chinch-Kabel vom Radio zum Sub ziehen, Pluskabel an Batterie (nach 20-30cm Sicherung rein), Masse vom Sub an Karosse, Remote holt sich das Ding glaube ich über Chinch. Die Kabel musst du wohl noch an den Stecker vom Sub rantüdeln. |
marvinb.
17:45
hab grad noch was anderes gefunden , geht das auch ? also ohne endstufe ? sodass ich die einfach nurnoch eibaue, und die dann bass bringen ? ![]() [Beitrag von marvinb. am 18. Apr 2014, 17:46 bearbeitet] |
BMWsteve
17:50
1. Ohne Endstufe bringt gar nix mehr Bass als dein Frontsystem 2. Wo willst du die Dinger denn einbauen? Hutablage--> Kofferraum undicht, taugt als Gehäuse nicht und kostet dich bei einem Auffahrunfall vlt das leben. |
marvinb.
18:33
Das ist ja extra so ein Set von jvc , was ich unten in den türen einbauen kann, weil momentan ist dort unten garnichts drin, bei mir gehen oben auf dem amaturenbrett nur die beiden Lautsprecher und die haben keinen bass ![]() |
BMWsteve
19:08
Warum haste das nicht gleich gesagt? Ich bin davon ausgegangen dass du vorn das standard 2-wege-system verbaut hast. Bau mal die Türverkleidungen ab und miss wieviel Platz da für Lautsprecher ist (Breite/Tiefe). Wenn sowas reinpasst sollte das erstmal reichen ![]() Die billigen Koax-LS klingen sch.... [Beitrag von BMWsteve am 18. Apr 2014, 19:11 bearbeitet] |
Neruassa
19:12
Ohne Doorboards wirst da auch im Golf 3 nichts anfangen können... Zudem bringen dir auch 16cm Lautsprecher KEINEN Bass... |
BMWsteve
19:16
#25
Ein normales 2 wege-kompo verbessert aber schonmal die Ausgangssituation. Wenn er bis jetzt wirklich nur die 2 mickrigen tröten im Armaturenbrett hat, ist das ja echt übel. Da wäre ja selbst ein alter billig Ghettoblaster schon eine Verbesserung. |
marvinb.
20:35
#26
ok , danke für eure hilfe , ich suche mir jetzt mal was aus dem internet raus ![]() |
A-Abraxas
11:42
#27
erstellt: 19. Apr 2014, |||
eh' Du weiter Elektroschrott ![]() Zum Frontsystem im Golf 3 gibt es genug ... z.B. hier ![]() Ein gutes und ordentlich eingebautes Frontsystem im Golf 3 kann schon sehr beeindruckend und ggfs. auch basslastig aufspielen. Viele Grüße |
Wie schließe ich das an? welche kabel muss ich nehmen? hupfi am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich endstufe an! torcha am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 32 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? Deleted_User_0522 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Bassrolle funktioniert nicht Culti am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
bassrolle richtig an stereo verstärker Robin1503 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
Welche Kabel brauche ich? NUTOKA200 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
wie schließe ich was an? michirs2000 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 25 Beiträge |
Wie schließe ich ein 5Kanal AMP an? X-tention am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 4 Beiträge |
Welche Kabel??? /////ALPINE am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich meine anlage an? Alex_Golf3 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 15 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.458
