Wie bekommt man 16/18 Volt im Auto ?
baasti94
#1 erstellt: 13. Jan 2014, 14:42
Ich interessiere mich dafür wie ich in nem Auto 16 oder 18 volt hinbekomme um eine endstufe zu betreiben ich habe echt keine Anhnung wie das Funktionieren sollte
Keine sorge ich will das nicht in meinem Auto machen mich interessiert es nur einfach
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 13. Jan 2014, 14:47
Du kaufst zu deiner Batterie noch eine 2V Batterie, welche in Reihe dran kommt.
baasti94
#3 erstellt: 13. Jan 2014, 14:49
Wie wird diese denn geladen ?
Kann die normal über die lima geladen werden ?
LexusIS300
#4 erstellt: 13. Jan 2014, 14:51
Oder gleich eine 16 Volt Batterie von XS, Kinetik, Ground Zero....
Wohl kaum kann diese von der herkömmlichen Lichtmaschine geladen werden
In den Drag Autos gibt es 2 Stromkreise...
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Jan 2014, 14:53 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 13. Jan 2014, 14:52
Nein, eine normale LiMa bringt 14 Volt. Mehr geht nur durch Veränderung an der Reglerspannung. Aber davon mal abgesehen, werden alle Steuergeräte und Verbraucher ihren Dienst quittieren, weil sie die Überspannung nicht aushalten
baasti94
#6 erstellt: 13. Jan 2014, 14:53
Also eine Lima für die 14.5 Volt Bordspannung.
Und dann noch ne lima mit höherer spannung die die 16 volt bzw 18 volt batterien versorgt ?
Also ich habe in meinem Auto 14.5 Volt wenn ich Fahre oder Stehe mit laufendem motor..
[Beitrag von baasti94 am 13. Jan 2014, 14:54 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 13. Jan 2014, 14:54
Das wäre denkbar Man muss eben nur drauf achten, die beiden Stromkreise gegeneinander zu isolieren.
LexusIS300
#8 erstellt: 13. Jan 2014, 14:54
Oder nach jedem Burp laden...
baasti94
#9 erstellt: 13. Jan 2014, 14:55
Das die Lima mit der höheren spannung nicht an masse angeschlossen wir und direkt an die batt für die stufe geht das wäre doch alles oder nicht ?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 13. Jan 2014, 14:56
Oder das. Wäre wohl deutlich weniger Aufwand und genauso gut. Bei den Strömen kommt die LiMa vermutlich auch nur in entsprechender Dimensionierung mit.
Und nein, durch Verschrauben am Fahrzeug kommt die LiMa eh an Masse. Die holt sie sich nämlich übers Gehäuse.
[Beitrag von Joze1 am 13. Jan 2014, 14:57 bearbeitet]
mr.booom
#11 erstellt: 13. Jan 2014, 14:57
Denkbar? Ja
Sinnig? Nein, jedenfalls nicht für Alltagautos .... es ist wesentlich wirtschaftlicher das mit entsprechend stromlieferfähigen Zusatzbatts zu lösen anstatt höherer Spannung
baasti94
#12 erstellt: 13. Jan 2014, 15:00
Ich hab da was gefunden..
http://greenakku.de/...ji5eak1tjabbos1u8jp6
Wenn man da alle batts miteinander in reihe schaltet hatt man 12 volt.. und kann sie normal über die lima laden.
Wenn ich aber dann einen einzigen v2 block davon mit meiner zusatzbatt in reihe schalte habe ich ja 18 volt an meiner stufe.
Dann wäre das ladeproblem mit einer 14,4 volt lima erledigt.
Oder sehe/denke ich da falsch ?
Edit: An Joze1 d könnte man sich ja was einfallen lassen das sie nicht an masse kommt..
[Beitrag von baasti94 am 13. Jan 2014, 15:02 bearbeitet]
mr.booom
#13 erstellt: 13. Jan 2014, 15:04
Und wie willst den 2V-Akku laden während der Fahrt?
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 13. Jan 2014, 15:05
Lieber TE: Du hast genug Defizite in den Grundlagen von Car-Hifi, an denen du noch arbeiten solltest. Auch wenn du das jetzt so nicht in deinem Fahrzeug realisieren willst, ist es komplett sinnlos, darüber nachzudenken, wenn du nicht mal weißt, wie man einen Verstärker korrekt einpegelt. Lies dich erstmal in Grundlagen ein, setze dich mit der Materie auseinander und wenn du wirklich alles verstanden hast und weißt, wie Anlagen gut funktionieren und deine eigene Anlage mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr weiter ausbauen kannst, kommst du vielleicht nochmal auf dieses Thema zurück
baasti94
#15 erstellt: 13. Jan 2014, 15:06
Hab so gedacht das alle in reihe geschaltet werden und somit ihre 12volt haben, so können alle 6 2v batts über die lima geladen werden.
Jetzt nimmt man die batterie von vorne zum beispiel und schaltet sie mit einem von den 6 2v batts in reihe und dann hatt man seine spannung ?
Und die 2volt batterie kann auch geladen werden
Edit: An Joze1 Sorry das es mich interessiert und ich nachfrage wie es klappt..
Was ist es wie ein problem es einem zu erklären der sich dafür interessiert so etwas aber nicht vorhatt, ich verstehe hier manche leute nicht ! Ihr habt auch bei 0 angefangen!!!
[Beitrag von baasti94 am 13. Jan 2014, 15:09 bearbeitet]
mr.booom
#16 erstellt: 13. Jan 2014, 15:13
Nein, so kannst das nicht verschalten, Du kannst nicht gleichzeitig die Dinger in Reihe schalten und dann einen Block davon hinter die Starter/Zusatzbatt ..... da fliegen Dir sowohl die Batts um die Ohren als auch der Lima-Regler.
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 13. Jan 2014, 15:15
Richtig: Bei Null angefangen Kein Grund sich angegriffen zu fühlen.
Du solltest aber einfach Grundlagen verstehen, bevor du überhaupt an solche Sachen denkst. Und dafür musst du dich da einlesen und dich damit auseinandersetzen. Du lernst doch auch erst schreiben, bevor du dich als Autor beschäftigen willst, oder?
baasti94
#18 erstellt: 13. Jan 2014, 15:15
Achso hab halt gedacht so würde es auch gehen.
Die einzige möglichkeit wo man auch was von hatt auf längere zeit wäre dann nur mit einem 2ten stromlaufkreiß mit entsprechender lima ?
Das andere ist ja nicht so das wahre
Edit: An Joze1 Ich bin dabei zu lernen ich lese mir sachen durch und frage nach was mich interessiert.
[Beitrag von baasti94 am 13. Jan 2014, 15:16 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 13. Jan 2014, 15:19
Dann mach weiter. Und wenn du ein Auto komplett aufgebaut hast, mit richtigem Frontsystem und stabiler Stromversorgung und du immer noch nicht zufrieden bist, frag nochmal. So macht es einfach keinen Sinn.
Und das einzig sinnvolle ist, wie oben schon erwähnt, einen zweiten Stromkreis nur mit Batterien aufzubauen. Und diesen dann eben nur für zwei bis drei Burps zu nutzen und danach wieder zu laden.
Solltest du im Musikbetrieb mehr Leistung wollen, muss dann eben ein anderer Verstärker her. Die Erhöhung der Spannung macht imho nur zum Drücken Sinn.
[Beitrag von Joze1 am 13. Jan 2014, 15:21 bearbeitet]
baasti94
#20 erstellt: 13. Jan 2014, 15:22
Jeder lernt anders sorry aber den einen fällt es so den anderen so leichter..
Und wenn ich was nicht weiß dann frage ich.
mr.booom
#21 erstellt: 13. Jan 2014, 15:28
Dann gehen wir es mal von der anderen Seite an ..... anstatt mit 13,8V mit 16V zu versorgen entsprechen rund 16% weniger Strom den die Endstufe nun braucht für gleiche Ausgangsleistung .... dafür nun viele 100e % in die notwendige Hardware zu stecken ist halt nicht sinnig.
baasti94
#22 erstellt: 13. Jan 2014, 15:36
Ok da hast du recht
Ich will da jau auch kein geld reinstecken mich interesiert es nur
Hab da was gefunden..
http://www.caraudio-...9c3v7p795rn880s8l5a0
Was sagt ihr dazu ?
dann hatt man sein 16v prob gelößt oder ?
mr.booom
#23 erstellt: 13. Jan 2014, 15:45
Dann hat man zwar 16V am Ausgang, das ändert aber nicht wirklich was, P = U * I bleibt weiterhin bestehen - plus nem gehörigen Mehrverbrauch da das Gerät keine 100% Wirkungsgrad hat.
Joze1
Moderator
#24 erstellt: 13. Jan 2014, 15:48
Außerdem ist es nur bis 1300 Watt RMS Verstärkerleistung einsetzbar. Das ist in meinen Augen komplett sinnfrei
baasti94
#25 erstellt: 13. Jan 2014, 15:50
Alles klar also schrott
mr.booom
#26 erstellt: 13. Jan 2014, 15:51
In der Realität sogar noch weniger, DER Gerät kann nur bis 100A die 16V halten, und 1.6kW Eingangsleistung wären grad mal 8-900W RMS bei ner hypothetischen analogen Stufe
baasti94
#27 erstellt: 13. Jan 2014, 15:58
Alles klar hab halt gedacht wieso sich dann jeder ne 16 batt kauft wenn so nen gerät alles regeln kann
Aber danke für deine antwort
mr.booom
#28 erstellt: 13. Jan 2014, 16:11
Naja, "jeder" ist doch etwas übertrieben, die paar Dragger die die letzten Watt aus ihren (meist explizit auf Drag ausgelegten und für Mukke recht schlechte) Endstufen ziehen wollen sind nicht "jeder"
baasti94
#29 erstellt: 13. Jan 2014, 16:14
Ja dafür brauche ichd ann keine 16V
[Beitrag von baasti94 am 13. Jan 2014, 16:31 bearbeitet]
AHS
#30 erstellt: 13. Jan 2014, 17:38
In der Regel braucht die NIEMAND, der nicht auf Wettbewerbe geht.
baasti94
#31 erstellt: 14. Jan 2014, 14:31
Das thema hier ist für mich erledigt
Danke an alle
PS2 im Auto anschließen
D1GG3r1991 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  7 Beiträge
Wie voel rest Volt auf Remotekabel?
warock1 am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  26 Beiträge
Verstärker bekommt wenig strom
carbonmanic am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
12 Volt fürs Arbeitszimmer
Seelenkrank81 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  13 Beiträge
Woher bekommt man günstig Geflechtschlauch
Starbird am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
2 volt bat gesucht
michi310582 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  8 Beiträge
bei bass 11-12 volt?
Pascal095 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  6 Beiträge
Polung und Kabeldicke im Auto
Black-Disk am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  9 Beiträge
dvd schauen im auto
drivebydie am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  20 Beiträge
logitech Z2300 im Auto?
Alteshaus21 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.495
