| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » VW Golf 4, Probleme mit dem Radio Einbau! | |
VW Golf 4, Probleme mit dem Radio Einbau!+A -A |
Zeroskill
erstellt: 06. Jan 2014, 22:04
Hallo Leute, habe folgendes Problem mit meinem Radio : Vorgestern habe ich mir einen Golf 4 BJ 2002 gekauft mit einem Pioneer AVH-x2500bt Radio, bei der Probefahrt ist mir leider nicht aufgefallen, dass das Radio so gut wie keine Sender empfängt : / - teilweise beim Suchlauf garnichts, machmal bei FM 2 oder 3 einen... Also wollte ich das Problem selber in die Hand nehmen - muss dazu sagen habe davon 0 Ahnung - beim herrausnehmen kam mir ein haufen Kabel entgegen die nach meinem Wissen teils doppelt verbaut sind? Vorallem der Antennen- Adapter gleich 2 x verbaut? Der Vorbesitzer scheint wohl selbst nicht die meiste Ahnung zu haben. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe hier noch ein paaar Fotos gemacht die euch hoffentlich etwas behilflich sein können. 1. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Falls ihr weitere Informationen/ Fotos braucht bitte melden - werde so schnell es geht antworten. Gruß [Beitrag von Zeroskill am 06. Jan 2014, 22:07 bearbeitet] |
McBarneby
erstellt: 06. Jan 2014, 22:10
Hiho. Wenn es nur beim Radio Empfang mangelt, kann man die Ursache relativ gut eingrenzen. Auf den Bildern sieht es so aus, als wäre die Antenne nicht angeachlossen (das dicke schwarze Kabel). Wieso und wo sind da 2 Adapter? MfG.: Andy |
kalle_bas
erstellt: 06. Jan 2014, 22:12
Ja bau mal ein adapter aus und probiere es dan noch mal das blaue kabel was da raus kommt sollte angeschlossen sein ( KL 15 ) Und der schwarze Stecker kommt da rauf Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 06. Jan 2014, 22:13 bearbeitet] |
janwoecht
erstellt: 06. Jan 2014, 22:13
Einen Adapter raus, das blaue Kabel des Adapters an das blau/weisse Kabel vom ISO Stecker Radio (blau geht auch...) Wichtig beim Golf 4 http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm#belegung |
_juergen_
erstellt: 06. Jan 2014, 22:16
Bei den Adaptern wäre zu klären, ob es wirklich Phantomspeiseadapter sind, oder doch nur Antennenverstärker, die der Vorbesitzer aus Unwissenheit verbaut hat. Leider ähneln die sich teilweise sehr. Was Du brauchst ist ein Phantomspeiseadapter. (Sofern die originale Antenne verbaut ist.) |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2014, 23:40
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen. Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Zeroskill
erstellt: 07. Jan 2014, 08:26
Hallo Andy, wenn die Antenne nicht angeschlossen wäre - hätte ich doch überhaupt keinen Empfang? bestimmte Sender finden sich hin und wieder mal ... aber diese dann in ganz schlechter Qualität.
Hallo Kalle, Das blaue Kabel ist angeschlossen mit dem ISO Stecker - Der Rote Adapter mit dem hinteren Stecker und der lila Stecker mit dem vorder unteren Stecker. Muss der Adapter der mit dem Radio verbunden ist bleiben ? ![]() Was ich besonders komisch finde ist, dass 2 Iso Stecker verbaut sind ! Im lila Bereich der größere, an dem der kleinere angeschlossen ist im rot markierten Bereich. Beide haben diese "Rot - Gelb" Verbindung ( mit Pfeilen markiert) womit ja soweit ich das weiß die Stromzufuhr gewährleistet wird. Aber wieso gibt es das 2 x ??? ![]() Bei dem blau makierten habe ich die Stecker auf "Rot in Gelb" gesteckt, da nur so das Radio Einstellungen speichern konnte . Dies hat geklappt. Gruß Marc |
_juergen_
erstellt: 07. Jan 2014, 10:20
Der rot eingeklreiste Adapter tauscht Dauer- und Zündplus und sieht auf den Bildern so aus, als steckte er nirgnends drin. Wäre bei mir der erste der fliegt (incl. dem daran hängenden Antennenadapter). |
S3Xandl
erstellt: 04. Feb 2015, 15:48
Hallo Leute! Ich habe mich kurzerhand beim lesen, weil ich ein kleines Problem mit einem Aktivadapter im Audi A3 8L habe, hier registriert! Zum Problem in diesem Thread! Für mich sieht es auf den Fotos so aus, als wäre der Antennenverstärker welcher an den rot eingekreisten ist DIN Stecker angeschlossen ist, ja eigentlich nichts bringt. Der Stecker ist ja nur mit dem Antennenverstärker verbunden oder täuscht das. Diesen Stecker mal weg und den anderen Antennenverstärker an den Autokabelbaum anschließen und es sollte doch funktionieren. LG Xandl |
Car-Hifi
erstellt: 04. Feb 2015, 20:55
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, hast Du mal aufs Datum des letzten Beitrages vor Deinem gesehen? Der ist über ein Jahr her. Da sich der TE nicht mehr gemeldet hat, ist davon auszugehen, dass er das Problem irgendwie gelöst hat. |
S3Xandl
erstellt: 05. Feb 2015, 08:19
Hoppla! Ich hab das Datum überflogen und nur Jänner gesehen, sonst hätte ich dazu gar nicht geantwortet. |
VW Golf 4 Radio! schmitty89 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
VW Golf V Radio Einbau? HILFE ! Janina1 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit Einbau von JVC Radio in VW Glof limmi09 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Einbau DoppelDin Radio vw Touran alexhofer1988 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 8 Beiträge |
VW Golf 3 Pinbelegung Dworschack am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 15 Beiträge |
Probleme beim Radio-Einbau Xethon am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Laie braucht Hilfe (Einbau VW Golf Plus & Pioneer appRadio) davitos am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 21 Beiträge |
golf 4 Verkabelung einbau ls till2890 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 11 Beiträge |
ANLAGEN EINBAU GOLF 3! buckel04 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Verbindung iPhone mit VW-Golf Radio patrickb1988 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.977
