Radio - Pins lösen oder kaufen?
ephox
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 18:49
ich habe mir ein neues Radio zugelegt. Da die alten Stecker aber nicht mehr zum Radio passen, muss ich die Pins neu verlegen. Dazu muss ich die Pins vom alten Kabel lösen. Gibt es da einen Weg den Pin vom Kabel zu lösen. Bisher habe ich nur erfahren, dass es mit Spezialwerkzeug oder von VW gehen soll.
Mit Zange und dünnen Schlitzschraubenzieher hatte ich keinen Erfolg. Hätte jemand Tipps für mich?
Wenn es nicht möglich ist, kann man diese Pins irgendwo nachkaufen, ich wurde bisher nicht fündig, wahrscheinlich weil ich nicht die richtigen Fachbegriffe verwendet habe
20131212-181728-5255916382257131724
20131212-183127-7133091488880186699
[Beitrag von ephox am 12. Dez 2013, 18:53 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 20:09
schon mit einem Seitenschneider und Abisolierzange versucht? (in dieser Reihenfolge).
Bei dem Autoradio (Chinaschrott), Neupreis 50,- wäre mir der Aufwand viel zu gross.
Grüsse
Markus
ephox
#3 erstellt: 12. Dez 2013, 21:47
Ich habe jetzt mal einfach die Kabel durchtrennt und versuche gerade die Stromversorgung herzustellen. Nur leider bekomme ich es einfach nicht hin, da durch die Endstufe des Vorgängers, alle Pins durchgetauscht wurden.
Die vom Radio ausgehenden Kabel sind:
1. PLUS 12V
2. Memory 12V+
3. Ground
4. Power Antenna
Ich habe mich schon etwas schlau gemacht, aber kann den Kabeln nicht die richtigen Pins zuordnen, bzw. es kommt einfach kein Strom am Radio an.
http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=707301
Woran erkenne ich welches Kabel in welcher Pin in welchen Steckplatz kommt? Etwa durch messen?
_juergen_
#4 erstellt: 12. Dez 2013, 23:10
Mir ist nicht so ganz klar, was Du erreichen willst.
Möchtest Du jetzt die Kabel am Radio identifizieren oder wissen, an welches (unbekannte?) Kabel am Auto Du die anschliessen sollst?
Warum nimmst Du den/die Stecker nicht aus dem Radio raus? Sehen aus, wie normale ISO-Stecker, für die es im Netz die Belegung gibt.
[Beitrag von _juergen_ am 12. Dez 2013, 23:11 bearbeitet]
ephox
#5 erstellt: 13. Dez 2013, 15:14
Ich habe wie Kabel wieder zusammengelötet und das alte Radio wieder eingesetzt. Was mir aufgefallen ist, dass die Kabel 1+2 & 7+8 also lila und grün für die Lautsprecher hinten links und rechts komplett beim ISO-Stecker vom Auto ausgehend fehlt. Der Vorgänger hat die wahrscheinlich wegen der Endstufe hinten abgeschnitten, wo sie abgeblieben sind kann ich nicht sagen, im Radiofach sehe ich nichts.
Ist es möglich, die Lautsprecher hinten wieder zum laufen zu bekommen?
Pins aus Iso-Stecker lösen
daniel16 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  8 Beiträge
Pins vertauscht bei Radio - nichts funktioniert
Tribbiani am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  6 Beiträge
Panasonic Radio Frage zum Anschluss
Dani2906 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  6 Beiträge
hi low alfa mito blaupunkt
ThePatman am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Pinbelegung bei Audi-Radio
steiler_zahn am 30.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  9 Beiträge
Cd geräusche aus meinem Subwoofer,wie lösen?
Noiscontrollers am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  4 Beiträge
kann ich so mein Lima Problem lösen
ScireG4 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
Adapter für Sony-Radio gesucht
Nothex am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  2 Beiträge
Radio kaputt nach Lösen des Anschlusses von Radio zu Iso-Stecker?
AbiAb am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  5 Beiträge
Corsa B Radio
Mr.Kl31ng3ld am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  5 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.116
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
