| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer + Endstufe anschließen | |
Subwoofer + Endstufe anschließen+A -A |
behr1212
erstellt: 30. Okt 2013, 20:32
Hallo Brauche mal Hilfe bin nicht besonders gut was Car-Hifi betrift Habe ein Blaupunkt Milano mp34 und eine Endstufe Magnat The rock 600 4 Kanal möchte Sie mit einen Subwoofer anschließen. ![]() Wie verkabeln ich das Richtig Danke schon mal [Beitrag von behr1212 am 30. Okt 2013, 20:59 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 30. Okt 2013, 21:13
Hallo, Solche Fragen beantwortet die Bedienungsanleitung. Zu dem hast du es schon richtig eingezeichnet. Grüsee Markus |
behr1212
erstellt: 30. Okt 2013, 21:28
Sorry das habe ich nicht eingezeichnet das bild habe ich nur kopiert Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht verloren kann mir trotzdem geholfen werden ??? |
janwoecht
erstellt: 30. Okt 2013, 21:45
Lesen ist auch doof?! Auf dem Bild sind 2x "Brücke" eingezeichnet. Auch mit Bridge beschrieben. So schliesst man einen einzelnen 4 Ohm Subwoofer an. Diese Endstufe ist eine 4 Kanal Endstufe, mit der man 4 Lautsprecher, 2 Lautsprecher+Subwoofer, 2 Subwoofer betreiben kann je nach Anschluss. Du brauchst: 16mm² OFC Kabelsatz, 2 Stereo Cinch Kabel, ein bisschen Handwerkliches Geschick beim Kabelziehen von der Starterbatterie. Was hast du denn für einen Subwoofer? |
behr1212
erstellt: 30. Okt 2013, 22:13
noname weiß ich nicht steht auch nicht drauf auf dem Subwoofer ja ist ja alles schön und gut aber wo schliesse ich was an das wollte ich wissen Danke |
janwoecht
erstellt: 30. Okt 2013, 22:22
Vielleicht solltest du das lieber machen lassen? Ein bisschen grundwissen wäre gut. Immerhin arbeitest du an der bordelektronik deines Autos. |
toleon
erstellt: 30. Okt 2013, 22:41
behr1212
Oder wo kommen die 4 Lautsprecher drann an die Endstufe aber wo welche 8 poligen schrauben oder ist das egal ??? Blaupunkt Milano mp34 hat zum beispiel nur iso kein cinch Eingänge mußte mir da schon ein Adapter kaufen u.s.w aber drozdem alles gut außerdem habe ich Ahnung. aber was ist das für ein Blödsinn ( Immerhin arbeitest du an der bordelektronik deines Autos. Tut mir leid die Seite hier ist nicht zu empfehlen ???? hier wird nicht richtig geantwortet Danke |
Joze1
Moderator |
erstellt: 30. Okt 2013, 23:32
Was soll man dazu noch sagen... Lass das lieber machen, sonst brennt dir dein Auto ab. Wenn man nicht mal versteht, wo die Lautsprecherkabel ran müssen, sollte man generell von Elektronik die Finger lassen. |
toleon
erstellt: 31. Okt 2013, 00:06
In deiner Frage sprichst du nur von einem Subwoofer, den du anschliessen willst. Nun kommen also noch diverse (4?) Lautsprecher hinzu, die du bisher nicht erwähnt hast. Aber auch dafür findet sich das Anschlußschema unter dem Link, den ich oben gepostet habe. Wenn du umfassende Antworten erwartest, musst du eben zunächst erstmal anständige Informationen liefern, denn hellsehen kann hier leider niemand. |
behr1212
erstellt: 31. Okt 2013, 01:06
Brauche mal Hilfe bin nicht besonders gut was Car-Hifi betrift Habe ein Blaupunkt Milano mp34 und eine Endstufe Magnat The rock 600 4 Kanal möchte Sie mit einen Subwoofer anschließen und 4 Lautsprecher will doch nur wissen ob es eine Anleitung gibt für diese Sachen nichts anderes Danke |
toleon
erstellt: 31. Okt 2013, 01:19
Sprechen wir hier von 4 Lautsprechern im Sinne von Frontsystem mit je 2 Hochtönern und 2 Tiefmitteltönern an einer Frequenzweiche oder sprechen wir über 2 Lautsprecher vorne und 2 hinten? Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen... |
behr1212
erstellt: 31. Okt 2013, 09:08
Ja genau wir sprechen wir über 2 Lautsprecher vorne und 2 hinten |
toleon
erstellt: 31. Okt 2013, 13:34
Dann lässt du am besten die hinteren Lautsprecher weiter übers Radio laufen. Die vorderen LS klemmst du an Kanal 1+2 der Endstufe und den Sub an die gebrückten Kanäle 3+4. Das Anschlußschema findest du immernoch im Link in Beitrag #7 dazu - in dem Fall nach dem Beispiel Nr2. |
behr1212
erstellt: 31. Okt 2013, 16:29
So die Endstufe habe ich angeklemmt ,wenn ich das Radio einschalte geht auch die Endstufe erst an und die Lampe leuchtet grün. Habe nur ein Problem, ich habe eine Box angeklemmt, kommt nix raus??? Was mache ich verkehrt oder sind die cinch verkehrt angeklemmt habe sie am den zwei in-put -line angeklemmt die zwei Löcher in der Endstufe siehe Bild unten habe schon alles probiert ![]() Ach ja und was komisch beim Blaupunkt Milano mp34 das wenn ich den Weißen stecker rausziehe höre ich kein ton mehr Mann sagte mir ich könne den auch drinne lassen was mach ich nur falsch [Beitrag von behr1212 am 31. Okt 2013, 16:58 bearbeitet] |
behr1212
erstellt: 31. Okt 2013, 16:32
[Beitrag von behr1212 am 31. Okt 2013, 16:34 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 31. Okt 2013, 20:24
Dann funktioniert schonmal die Stromversorgung.
Mit "Box" meinst du jetzt einen Subwoofer? Den hast du jetzt auf Kanal 3+4 gebrückt angeschlossen? Die dazugehörigen Cinchkabel von vorne hast du eingangsseitig auch auf Kanal 3+4 angeschlossen? Den Mode-Schalter hast du auf 3?
Ja komisch, immer wenn ich bei mir den Stecker vom Staubsauger ziehe, geht der auch aus! Ist doch wohl logisch: mit dem weissen Stecker hängen deine 4 Lautsprecher am Radio. So lange du keine neuen Kabel von der Endstufe zu den vorderen Lautsprechern ziehst, werden die natürlich von nirgendwo mehr gespeist, wenn du ihren Stecker ziehst. Hast du die Kabel für vorne gezogen, dann klemmst du diese ja anstatt der originalen Kabel an die Lautsprecher. Anstatt vom Radio werden sie dann vom Verstärker gespeist. Der ISO Stecker am Radio bleibt drin und versorgt dann die hinteren Lautsprecher über die Radioendstufe wie gehabt. |
janwoecht
erstellt: 31. Okt 2013, 20:42
Sieh nicht so, er hat doch Ahnung. Solche kleinigkeiten passieren dann nicht. |
behr1212
erstellt: 31. Okt 2013, 21:44
Mit "Box" meinst du jetzt einen Subwoofer? Den hast du jetzt auf Kanal 3+4 gebrückt angeschlossen? Die dazugehörigen Cinchkabel von vorne hast du eingangsseitig auch auf Kanal 3+4 angeschlossen? Den Mode-Schalter hast du auf 3? Ja genau so meine ich das ist das nicht richtig??? Ja komisch, immer wenn ich bei mir den Stecker vom Staubsauger ziehe, geht der auch aus sehr lustig Veraschern' s du die Leute immer so na egal muss wohl lustig sein kannst wohl nix anderes aber trotzdem Danke Ach und die Lautsprecher über die Radioendstufe wie gehabt denn kann ich doch alle 4 Lautsprecher über die Endstufe laufen lassen oder ??? |
toleon
erstellt: 31. Okt 2013, 22:11
Nein kannst du nicht. Jedenfalls nicht vernünftig. |
behr1212
erstellt: 31. Okt 2013, 23:31
Was meinst du Nein kannst du nicht. Jedenfalls nicht vernünftig. Die Lautsprecher alle 4 nicht über die Endstufe. Vorne nur 2 und hinten nicht ??? Verstehe ich nicht. |
toleon
erstellt: 01. Nov 2013, 00:23
Weil man mit 4 Kanälen keine 5 Lautsprecher versorgen kann, jedenfalls nicht bei deiner Verteilung der LS. Würdest du jetzt die vorderen und die hinteren LS pro Seite gemeinsam auf einen Kanal legen, dann könntest du auch nicht mehr zwischen vorne und hinten faden, was dann das ganze Stereosignal zerreisst. |
behr1212
erstellt: 01. Nov 2013, 01:08
Ach so jetzt weiß ich was du meinst die Lautsprecher vorne an die Endstufe und die hinten sind über das Radio laufen lassen ok kann mann das auch umdrehen das die hinteren über die Endstufe laufen. Wenn das nicht geht habe ich ja noch richtig was vor lach mann hat keine gute Möglichkeit von den Lautsprecher vorne in den inenraum zu kommen. |
toleon
erstellt: 01. Nov 2013, 01:23
Du kannst die bereits verlegten Kabel nutzen. Musst du sie halt im Innenraum auftrennen und nach hinten verlängern. |
behr1212
#25
erstellt: 01. Nov 2013, 14:44
Bin am verzweifeln habe den Subwoofer gebrückt kommt nix raus sehe Bilder unten rechts Blau Minus unten Links Rot Plus. Nicht irritieren lassen von den Roten Stecker, hatte keine anderen mehr das sind die Lautsprecher von vorne und hinten. Aber auch die Endstufe lest sich nicht regeln hohen oder Bass mehr oder ist Sie Defekt weiß kein rat mehr. Bitte um Hilfe danke. ![]() |
toleon
#26
erstellt: 01. Nov 2013, 19:13
Die Cinchausgänge liegen beim Blaupunkt Milano mp34 auf ISO C1 und nicht, wie auf deinem Bild oben auf C2 gesteckt. |
behr1212
#27
erstellt: 01. Nov 2013, 20:18
Und das ist der Fehler das der Subwoofer nicht geht??? |
toleon
#28
erstellt: 01. Nov 2013, 21:44
Wenn man die Fehlerquelle, die sich idealerweise im Sweetspot der Lautsprecher aufhält mal außer Acht lässt, dann sollte das wohl das Problem sein. |
behr1212
#29
erstellt: 01. Nov 2013, 22:12
habe das geändert immer noch kein ton aus dem Subwoofer.Ich glaube ich muß damit in eine Car-hifi Werkstat gehen wollte Geld sparen. |
behr1212
#30
erstellt: 05. Nov 2013, 04:51
hallo Das Kabel im Subwoofer war defekt dann kann auch kein ton kommen aber jetzt habe ich ein summen im Lautsprecher was ist das oder was kann ich noch machen dagegen habe Masse schon alles kontrollier. Bin wieder am ende mit meiner Weisheit. Bitte um Hilfe Danke schon mal |
thwandi
#31
erstellt: 05. Nov 2013, 16:44
Wo kommst du denn her? |
behr1212
#32
erstellt: 06. Nov 2013, 10:44
Hallo so die Ecke Stade wieso |
Subwoofer+endstufe+radio anschließen prestigee am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen mit Endstufe Flip#85 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen an Endstufe MK_24 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen Stefan717 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe anschließen danigolif am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen? Red-Killer am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 12 Beiträge |
Endstufe und Subwoofer richtig anschließen? t1MzN am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Frontsystem, Subwoofer und Endstufe anschließen doetschi am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 3 Beiträge |
Nur Subwoofer an Endstufe anschließen? 00norman00 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
