HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Magnat Edition Four Ltd. Dimensionierunsbeispiel | |
Magnat Edition Four Ltd. Dimensionierunsbeispiel+A -A |
Donnobo
12:57
erstellt: 30. Okt 2013, |
Hi Leute, als stolzer Autobesitzer seit gestern, möchte ich natürlich meinen Audi A3 8L mit einer entsprechenede Anlage ausstatten. Daher bin ich derzeit am hin und herrechnen ob denn meine Vorstellung der Dimensionierung betreffend: Querschnitt Stromkabel (25mm²) Glassicherung Stromkabel (60A) Leistung der Endstufe (Magnat Edition Four Ltd. mit 2x25 A gesichert) Subwoofer (Crunch GPX-8 vented) ausreichend sind oder ob ich an einer Stelle nachsteuern sollte. Die Frontlautsprecher werden der nächste Step und sollten hier nicht behandelt werden. Wäre froh über Feedback und Kritik an der Installation ![]() ![]() [Beitrag von Donnobo am 30. Okt 2013, 12:58 bearbeitet] |
Neruassa
13:02
Abgesehen, von den Komponenten... Eine Glassicherung ist das schlimmste was du dir einbauen kannst. Du wirst mehr (Kontakt)Probleme damit haben als Freude. MINI ANL ist das Stichwort. |
Donnobo
13:20
Hi Neruassa, danke für die schnelle Antwort! Ok, dann werd wohl mal nach dem Kabel set für 37 Euro statt 20 Euro greifen (5m Stromkabel 25mm², 1 m Masse und Chinch mit Mini ANL statt Glassicherung). Die Preisklasse sollt denk ich ok sein. Die Komponenten sind etwas Low-Cost, sollten aber für den Anfang hoffentlich reichen. Zukünftig wäre ja bei dem Stromkabel Querschnitt auch noch Luft oder? Nach meiner Rechnung: P=U x I, also P=14,4 Volt x 60 A (Mini ANL Sicherung) mach für P= 864 Watt RMS. Also sollte eine Endstufe mit 800 Watt RMS drin sein. Beziehungsweise rechne ich hier mit RMS oder der üblichen erhöhten "Marketing Angabe"? Greetz |
LexusIS300
13:41
Hallo, bei dieser Milchmädchenrechnung fehlt noch der Wirkungsgrad. Direkten Umkehrschluss von Querschnitt und "RMS" Leistung gibts es eigentlich nicht. Endstufen sind mit einem Wert X abgesichert, nach dem richtet man im Normalfall den Querschnitt. ![]() Zu dem finde ich nur eine Edition Four Ltd mit 30A abgesichert? Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 30. Okt 2013, 13:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:43
Die 860 Watt liegen ja nur Eingangsseitig an. Eine Analoge Endstufe hat einen Wirkungsgrad von ca. 60% also kommen hinten ca 500 Watt raus. Bitte beachte NICHT die MAX. Leistung!! Was zählt ist RMS Dies hier entspricht so ca. Deiner Stufe: ![]() |
Donnobo
13:51
Hi, im Manual der Edition Four Limited sind die 2 x 25 A angegeben.
Der ist sinnig und plausibel - danke. Bei dem Kabel Set welches ich mir jetzt raussuchen wollte ist eine MINI ANL Sicherung von 100 A vorhanden. Ist ja nicht zu hoch dimensioniert, da die Entstufe "sich selber" mit den 2x25 A Sicherungen schützt. ... oder ![]() Greetz |
LexusIS300
14:27
Oh, da habe ich in der Bedienungsanleitung drübergelesen. Die Sicherung schützt das Kabel! Bei einer 100A Sicherung muss das mindestens 20mm2 betragen. |
zuckerbaecker
18:26
Magnat Black Core Four LTD Welches Kabel? marc0401 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
magnat Black Core Four LTD Brücken Den0175 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 7 Beiträge |
Magnat Edition Four in Golf III - Pol x6tance am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 30 Beiträge |
Boxen Subwoofer an verstärker anklemmen Magnat Edition Four Bauwaga_interesse am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 5 Beiträge |
Magnat Edition Two 500 Watt M!rco_ am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 17 Beiträge |
magnat edition two spielt manchmal sehr leise PsyAffair am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 6 Beiträge |
Magnat 300 Millenium Edition. Reicht meine Endstufe? Sepp1312 am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 4 Beiträge |
Ground zero 12" und Black core 4 ltd buster_n1 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 10 Beiträge |
Alles neu gekauft und nix funktioniert! .Schliitzohr am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 29 Beiträge |
Pioneer Radio mit AMP ERROR Schwilbers am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.703
