| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Musik geht in Kurven aus, Track läuft weiter (nur ... | |
Musik geht in Kurven aus, Track läuft weiter (nur HU und FS)+A -A |
Shockone
erstellt: 29. Jun 2013, 11:31
Hallo, eine bekannte hat mir ihrn Polo 6N1 gebracht, das Radio spielt keine Musik mehr wenn sie z.B. in eine Kurve fährt, Track läut weiter, es kommt aber kein Ton mehr an! Macht man das Radio aus und dann wieder an, funktioniert alles wieder bis zur nächsten Kurve etc. Ich schlauerle, hab mal ne andere HU rein... bei dieser passiert das gleiche! Verbaut ist ein Kenwood ca. 2 Jahre alt und ich habe es dann mit einer No Name HU die im Keller lag getestet! Hat jemand eventuelle Fehlerquellen (Stromversorgung kann eigentlich nicht sein, HU läuft ja weiter, es kommt nur kein Signal mehr aus den LS...nichtmal nen Knacken etc....!) |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 29. Jun 2013, 11:56
Ich würde mal auf die Verkabelung tippen. Evtl. ein Wackelkontakt. |
Car-Hifi
erstellt: 29. Jun 2013, 12:27
Tach auch, aus Deiner Beschreibung schlussfolgere ich, dass lediglich ein Radio und Lautsprecher verbaut sind. Also keine Verstärker. Wenn das Radio an bleibt, nur keinen Ton wieder gibt, könnte ein Kurzschluss (evtl. gegen Masse) vorliegen. Wenn der Fehler sehr häufig und regelmäßig auftritt, könntest Du Balance und Fader so einstellen, dass jeweils nur ein Lautsprecher spielt. Mit viel Glück geht dann das Radio nur bei einem einzelnen Lautsprecher aus und Du kannst die Suche eingrenzen. [Beitrag von Car-Hifi am 29. Jun 2013, 12:28 bearbeitet] |
Shockone
erstellt: 29. Jun 2013, 12:53
Mit Fader und Balance habe ich getestet und hatte keinen Erfolg! Es sind nur LS und Radio verbaut, sonst keinerlei komponenten! Mein gefühl sagt mir trotzdem dass es i.was mit den LS bzw. deren Verkabelung zu tun hat! [Beitrag von Shockone am 29. Jun 2013, 12:54 bearbeitet] |
toleon
erstellt: 29. Jun 2013, 14:05
Multimeter nehmen, Radio ausbauen, Multimeter an z.B. rechte Lautsprecher hängen und Widerstandsmessung laufen lassen, Testfahrt machen. Ändert sich der Widerstandswert, hast du schonmal die richtige Seite gefunden. Wenn nicht, das gleiche mit der anderen Seite wiederholen. Polo 6n1? Der hat doch die LS oben im Armaturenbrett? |
Shockone
erstellt: 30. Jun 2013, 16:10
Habe nun nen neuen Stecker (DIN) rangemacht und vorne neue Kabel an die LS gelegt, nun geht alles! |
toleon
erstellt: 30. Jun 2013, 19:41
Nujo, dann ist ja alles ok! |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Jun 2013, 20:02
Würde aber gerne mal wissen woran es denn nun wirklich lag. Meine Vermutung ist ja immernoch ein Wackelkontakt oder vll sogar ein Kabelbruch. |
_juergen_
erstellt: 01. Jul 2013, 03:27
Also meine Vermutung war ja, das (mindestens) ein Lautsprechekabel Massekontakt bekommt. Da die Ausgänge vom Radio immer auf halber Betriebsspannnung hängen, ist dann auc ohen Musiksignal ein Kurzschluss da. Je nach verwendetem Verstärker-IC und anderer verbauter Logik muss zum zurpcksetzen das Gerät dan erst Aus- und Eingschatltet werden. Das es wirklich am ISO-Stecker lag, kann ich mir nur vorstellen, wenn da schon jemand rumgepfuscht hat. Also z.B. den origianeln irgendwann mal abgeschnitten und einen neuen angeschlossen hat. Sonst hätte ich den Fehler eher in den Türen, evetuell irgendwo hinterm Radio, wo Kabel am Blech scheuern, vermutet, Aber das ist ja das schöne an Fehlern: Die überraschen meist schon durch ihr blosses Auftreten und die gefundene Llösung ist oft extremxt individuell. |
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp) H!DDER am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss HU + FS Basis Schema the_audience am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss HU/Amp/FS/Subwoofer im Smart Cube³ am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 5 Beiträge |
Keine HU nur ipod geht das? shenka84 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
Stromversorgung HU prinz_pi am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
anlage läuft nur im stand McRoy am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 12 Beiträge |
neue HU geht nicht brauche dringend HILFE ! H34D5H0T am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 8 Beiträge |
Chinch Ausgang HU hennhh am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
HU + Endstufe? *Madhead* am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 5 Beiträge |
FS gebrückt anschliessen THEREALLEIMI am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
