Anschluss HU/Amp/FS/Subwoofer im Smart
Cube³
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 20:21
Hallo Leute!
Erstmal eine kurze Vorstellung von mir und meinen Komponenten (Wer das überspringen will liest bitte unter "meine Frage" weiter)
Ich fahre einen Smart fortwo (451) und will die Serien-"Sound"-Ausstattung durch etwas ersetzen, das nicht nach Blechdose klingt. Meine Kentnisse im Bereich Car HiFi sind marginal. Es gestaltet sich alles nicht gerade einfach, da ich Student bin und mein Budget wirklich sehr klein und zudem die Unterbringung der Komponenten im Smart schwierig ist. Meine Komponenten habe ich bereits alle gebraucht für einen günstigen Preis gekauft, jedoch bis auf die HU und den Aktiv-Sub noch nicht komplett verbaut. Ich weiß, dass diese nicht die besten sind, aber auf jeden Fall besser als die Basic-Ausstattung des Smarts. (Bitte erspart euch Antworten wie "schmeiss alles weg und hole dir vernünftige Sachen" etc. Ich kann mir aktuell nichts anderes leisten.)
Also meine Komponenten:
Headunit: Pioneer SPH-DA01 Appradio
Endstufe: Axton C209 2-Kanal
Frontsystem: Canton RS 2.160
Aktivsubwoofer: Megakick 'Rock-It! 400'
Bemerkung: Also bei der HU war mir sehr wichtig, dass es ein Doppel-DIN ist und das wichtigste, dass es eine volle Iphone-Unterstützung hat. Deshalb fiel meine Wahl auf das Appradio. Der Aktiv-Subwoofer ist wirklich nur eine Übergangslösung. Beim Sub ist mir wichtig, dass er entweder unter den Beifahrersitz passt (was der aktuelle tut) oder im Beifahrerfußraum untergebracht werden kann (diese Ausführung ist für mich im Moment unbezahlbar). Ich habe für alle Komponenten insgesamt ca. 200€ bezahlt und denke, dass es dafür OK ist.
Meine Frage: Aktuell ist die HU eingebaut, FS ist noch serie, an der HU hängt der Aktiv-Sub, der über den Sub-Ausgang/Rear-LS-Ausgang (Cinch) angeschlossen ist. Die HU hat leider nur diesen Sub/Rear-LS als Vorverstärkerausgang. Also keine für das FS. Der Aktiv-Sub hat neben dem Cinch-Eingang auch noch einen High-In. Da ich nun den Amp und das FS verbauen wollte, würde ich gerne wissen wie ich das am besten machen soll. Ich habe mir drei Lösungen überlegt:
Lösung 1)
Der Aktiv-Sub bleibt am Sub-Ausgang über Cinch verbunden. Ich kaufe mir einen High-Low-Adapter und schließe das FS über diesen Adapter an die Endstufe. Dabei wird wohl, je nach Qualität des Adapters, die Tonqualität des FS darunter leiden, oder?
Lösung 2)
Ich schließe den Aktiv-Sub über den High-In Eingang an. Den Sub/Rear-Vorverstärker Ausgang nehme ich für die Endstufe/FS. Habe in den Radio Einstellungen gesehen, dass ich den Ausgang auch ohne Tiefpassfilter einstellen kann. Würde das so klappen?
Lösung 3)
Ich habe ein Angebot für eine Blaupunkt THA 275 (50€), die High-In Eingänge haben soll. Dann könnte ich das FS System direkt anschließen. Könnte die Axton Endstufe dann verkaufen.
Was haltet ihr davon und welche Lösung wäre die sinnvollste?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Car-Hifi
#2 erstellt: 25. Jul 2013, 20:48
Tch auch,
schmeiß alles weg und kaufe Dir vernünftige Sachen!
Entschuldige bitte, ich konnte nicht widerstehen, es gerade nach der Ansage nicht zu schreiben.
Zu 1.) Es gibt preiwerte High-Low-Converter, die besitzen nur einen billigen Übertrager. Oft leidet der Klang. Es gibt auch elektronisch arbeitende Converter, allerdings kosten die zwischen 50 und 100€. Diese arbeiten sehr klangneutral.
Zu 2.) Die kostengünstigste Alternative, mit dem geringsten Aufwand.
Zu 3.) naja… Die THA-PnP-Serie war nicht der Bringer. Solltest Du auf das Angebot eingehen wollen, achte darauf, dass dem Angebot die Stecker für Strom und zwei mal Lautsprecher bei liegen.
Cube³
#3 erstellt: 25. Jul 2013, 21:33
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich denke auch, dass Lösung 2 am besten wäre. Der Ausgang ist im Handbuch explizit als Sub/Rear-LS Ausgang aufgeführt. Deshalb habe ich gedacht, dass es Probleme geben könnte, wenn ich da einfach das FS dranhänge. Aber wenn ich den Filter abschalte, sollte es ja kein Problem sein...
Versprochen, sobald das nötige Kleingeld da ist ;-)
Car-Hifi
#4 erstellt: 25. Jul 2013, 21:47
Es gibt keinen Grund, warum man einen Rear-Ausgang nicht fürs Frontsystem nehmen sollte. Technisch ist das ein Stereo-Ausgang, bei anderen Autoradios einfach ein zweiter (neben dem Front-Ausgang). Lediglich der Fader funktioniert dann unter Umständen "falsch" herum.
Cube³
#5 erstellt: 26. Jul 2013, 12:12
Ok, dann werde ich es so anschließen, Danke!
Meinst Du denn, dass die Blaupunkt Endstufe besser ist als die Axton? Oder tun die sich da nicht viel?
Anschluss HU + FS Basis Schema
the_audience am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp)
H!DDER am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
2*amp an HU anschließen
ganner am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Anschluss
m!chA am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  11 Beiträge
HU-Anschluss: idiotenproblem!
ginsu am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  7 Beiträge
FS-Anschluss möglich?
#Freedom# am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  8 Beiträge
Anschluss des Sub an der AMP
ZillaTKS am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  7 Beiträge
Anschluss FS, Frequenzweiche, Endstufe
clay87 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  12 Beiträge
HU Masse zur Amp ziehen
preveza am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  6 Beiträge
Kabel für Amp & FS
Raiker am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
