HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Chinchkabel,aber welche und wieviel? | |
Chinchkabel,aber welche und wieviel?+A -A |
Jackas
20:57
erstellt: 21. Aug 2013, |
Hallo, ich habe überhaupt keine Ahnung, obwohl ich das Radio selbst anschliessen konnte. Jetzt aber stehe ich vor dem Problem der Radio- Anschlüsse. Chinch! Hier mal das Bild von den Chinchanschlüssen: ![]() Nun habe ich den Alpine PDX 4.100 Verstärker: ![]() Da sind jetzt 4 Lautsprecheranschlüsse (Ch1-Ch4) zu besetzen. Nun wie vom Radio(chinch) an Verstärker anschliessen und welche Chinchanschlüsse sind qualitativ gut. Entfernung Radio-Verstärker 1 m. Eigentlich würde ich nur gerne wissen, welche Art von Chinchanschlüssen ich besorgen muss und wieviel? Danke im Voraus |
Neruassa
21:47
![]() Zwei mal 1 Meter in deinem Fall. ![]() Oder 2,5 Meter auf Nummer sicher. |
Jackas
22:22
kläre bitte einen Dummen bzw. Unwissenden auf. Ich habe einen 4-Kanal Verstärker und benötige jetzt 2 x 2 Kanal Chinch!? Was ist der Unterschied zwischen 2 Kanal chinch und 4 Kanal Chinch... Danke und vielleicht bin ich dann etwas schlauer ![]() |
Neruassa
22:46
2x2 = 4 1x4 = 4 Unterschied gibt's nicht. Könntest auch 4x1 Kanal Cinch verlegen. Ist aber nicht üblich ![]() Das einzige was du brauchst sind 4 Signalleitungen. WIE du diese realisierst, ist vollkommen egal. Ob nun mit zwei 2 Kanal oder einem 4 Kanal. Kabel ist Kabel. Du kannst auch ein 6 Kanal Cinchkabel verlegen, dann lässt du 2 Kabel "frei", weil du nur 4 brauchst. Völlig Banane. ![]() [Beitrag von Neruassa am 21. Aug 2013, 22:47 bearbeitet] |
Jackas
17:56
erstellt: 24. Aug 2013, |
noch eine zusätzliche Frage. Kann ich für den Verstärker das Plus und Massekabel vom Radio wegnehmen. Also beide Geräte über ein Kabel? Vielen Dank |
Car-Hifi
18:14
Kurz und knapp: Nein. Etwas länger: die Kabel zum Radio sind nicht dick genug, um den Strom für Deinen Verstärker zu liefern. Den Plus ziehst Du von der Batterie (mit Sicherung max. 30 cm von der Batterie entfernt), eine Masse kannst Du entweder in der Nähe des Verstärkers suchen, oder Du ziehst auch diese von der Batterie. Falls Du die Masse an der Karosserie anschließt, musst Du einen mechanisch stabilen, elektrisch gut leitenden Punkt suchen, den Du dann bis aufs blanke Blech vom Lack befreist. |
Jackas
21:04
vielen Dank für die rasche Antwort. Was für einen Querschnitt muss ich als Plus nehmen? Muss ich Sicherung selber ranbasteln oder gibt es so etwas schon fertig zu kaufen. Kabel mit Sicherung ca. 5 m . Das Massekabel sollte den gleichen Querschnitt wir Plus haben? Das zieh ich dann vom Minus Pol der Batterie zum Verstärker. Ist das alleskorrekt wie ich das denke? Danke |
Car-Hifi
22:18
Ich gehöre zur Fraktion "soviel wie möglich", wenn es um Kabel geht. Wenn ich mich richtig erinnere, passen 20 mm² in die PDX-Serie - die würde ich dann auch nehmen. Kabel mit eingebauten Sicherungen suchen oft durch dieses Merkmal Käufer, der Rest taugt nichts; so zumindest meine Erfahrung. Nicht selten bestehen solche Kabel nicht aus reinem Kupfer oder haben einen wesentlich geringeren Querschnitt, als angegeben. Wenn Du das bei einem Fachhändler kaufst, baut der Dir vielleicht die Sicherung ein und macht die Kabelschuhe dran. |
Jackas
22:33
leider muss ich das alles selber machen, da es in keinen PKW, sondern im maritimen Einsatz eingebaut wird und das in einem Land wo kaum einer Englisch spricht. wenn es Dir keine Mühe macht, wäre super nett einen Link zu erhalten wo ich es bestellen kann. 20mm ist das der Querschnitt? Was meinst Du mit Kabelschuh? Sorry, aber ich bin auf diesem Gebiet ne totale Niete und würde mit Sicherheit die finger davon lassen, aber naja.... |
Car-Hifi
07:18
erstellt: 25. Aug 2013, |
Als gewerblicher Teilnehmer werde ich dir keinen Anbieter und kein bestimmtes Kabel empfehlen. Bitte habe dafür Verständnis. Aber ja, mit 20 mm² ist der Querschnitt gemeint. Wenn Du die Adern eines Kabels mit einer Schraube befestigen willst, brauchst Du einen Kabelschuh. |
Neruassa
09:46
Also in die Bestellung hinzufügen, dass die Kabel gecrimpt werden sollen. Chinchkabel ![]() Lautsprecherkabel ![]() |
Wieviel Chinchkabel? skaujef am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
Welche chinchkabel Jimmy203 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 28 Beiträge |
Welche chinchkabel, sicherung etc Herzog_Igzorn am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 29 Beiträge |
Chinchkabel? bruce_will_es am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 3 Beiträge |
Chinchkabel dobsi am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 3 Beiträge |
Chinchkabel... Arab am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
chinchkabel skimaster am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 2 Beiträge |
Chinchkabel JanMan am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
chinchkabel pwner am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 3 Beiträge |
Chinchkabel Hardhouse am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.304
