Lautsprecher sehr Leise !
KevinBeats
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 14:42
Ich habe heute meine Pioneer TS-G1650 Lautsprecher angeschlossen.
Der eine von beiden Funktionierte ganz normal guter klang und alles in Ordnung.
Als ich den zweiten jedoch angeschlossen habe war er Extrem leise und es hat sich nichts am klang geändert egal ob ich es lauter oder leiser gemacht habe. Ich habe alle Kabel gecheckt und auch ausgetauscht und trotzdem der selbe müll...
Kann mir einer helfen ich habe den Funktionierenden Lautsprecher schon mit den Kontakt kabeln Verlötet sollte ich das bei dem anderen auch machen oder ist das eher unwichtig?
Ich habe nicht so viel ahnung also bitte flamed mich nicht zu :S
MfG Kevin
toleon
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 14:51
Hast du auf richtige Polung geachtet?
Feuerwehr
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 14:58
Eine Verpolung führt nicht dazu, dass der eine Lautsprecher leise ist und der andere laut. Hast Du den Balance Regler überprüft?
KevinBeats
#4 erstellt: 13. Jun 2013, 15:08
Ja ich habe alles geprüft und die pole richtig angeschlossen aber es nutzt nichts ich hab die Befürchtung das er kaputt sein könnte oder?
und ich habe die gleichen Einstellungen wie auf den funktionierenden Speaker
[Beitrag von KevinBeats am 13. Jun 2013, 15:08 bearbeitet]
Feuerwehr
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 15:27
Dann vertausch mal am Radio rechts und links. Wandert der Fehler zur anderen Seite?
KevinBeats
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 15:28
Habe ich schon keine Chance ist immer der eine Speaker :/
toleon
#7 erstellt: 13. Jun 2013, 15:41
Dann tausche eben die Lautsprecher.
KevinBeats
#8 erstellt: 13. Jun 2013, 15:42
Hab ich auch schon gemacht :/
toleon
#9 erstellt: 13. Jun 2013, 15:45
Mit welchem Ergebnis?
KevinBeats
#10 erstellt: 13. Jun 2013, 15:46
das gleiche wieder... habe alles schon vertauscht es hat nix gebracht immer der eine speaker gibt diese leisen töne von sich
LEECH666
#11 erstellt: 13. Jun 2013, 15:48
Äh .... das klingt dann eher nach Fehler in deinem Verstärker ... (wenn der Fehler nicht mit wandert beim Tauschen).
toleon
#12 erstellt: 13. Jun 2013, 15:54
Ja was denn nun? Ist es immer der gleiche Kanal oder immer der gleiche Lautsprecher? Wäre schön, wenn der TE sich hier mal verständlich ausdrücken würde.
KevinBeats
#13 erstellt: 13. Jun 2013, 15:57
Ich habe die ganze zeit gesagt das es der selbe fehler am lautsprecher ist hat nichts mit den kanälen oder sonstigem zu tun es ist immer der eine Speaker egal an welchen port ich ihn anschliesse!
Am Verstärker habe ich nichts verändert der Funktioniert bei dem anderen Speaker und bei dem einen eben nicht :/
toleon
#14 erstellt: 13. Jun 2013, 16:01
Na dann weißt du doch jetzt, was kaputt ist.
KevinBeats
#15 erstellt: 13. Jun 2013, 16:04
ich wollte wissen was ich da machen kann ob ich das reparieren kann oder sonstiges
Neruassa
#16 erstellt: 13. Jun 2013, 16:20
DU kannst es wahrscheinlich nicht reparieren.
Aber ein Fachmann kann das bestimmt.
Keine Garantie auf die Tröten?
Aber hey, keine trauer. Es waren sowieso nur Koaxial Lautsprecher. Es kann nur besser werden.
KevinBeats
#17 erstellt: 13. Jun 2013, 16:22
Okay schade :/
kann mir wer paar gute empfehlen für 30-40€ sollten 2 stück sein die kommen dann an einen 400W verstärker
Danke!
Neruassa
#18 erstellt: 13. Jun 2013, 16:25
Vergiss es.
Dafür kriegst du nur Ramsch.
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
Und glaube kaum, dass deine Endstufe 400W leistet. Grundlagen lesen bitte, danke. Ansonsten irgendeinen Müll in Ebay kaufen. Vielleicht nicht grade den größten Rotz von Auna oder Co.
Edit:
Gut, ich will kein Arschloch sein. Vielleicht schaust du dich mal nach folgenden Systemen gebraucht um...
Clarion SRP1721S
Clarion SRP1722S
ALPINE SPG-17CS
Helix B-62C
Carpower CRB-165
Audio System M-165 Plus
u-Dimension EL 6 Comp
DLS Performance K6
Esx XE-6.2C
GLADEN AUDIO M 165
Massive Audio VK-6
sollte genug Auswahl sein... trotzdem... ALLE LINKS OBEN DURCHLESEN! Vorallem die Grundlagen.
[Beitrag von Neruassa am 13. Jun 2013, 16:36 bearbeitet]
toleon
#19 erstellt: 13. Jun 2013, 16:40
Sieht zwar eher nach Triax aus, macht die Sache aber auch nicht besser.
Als günstigste Einsteigervariante wird häufig dieses Set empfohlen.
KevinBeats
#20 erstellt: 13. Jun 2013, 16:47
Danke!
Ich habe einen Magnat Destructor 1200W Sub von früher noch ist top in form.
Dazu einen (war aus einem alten auto hoffentlich passenden??) 400W Verstärker.
Habe mich bei Amazon umgesehen und mir Überlegt mir die folgenden zu holen:
http://www.amazon.de...utsprecher+komponent
Tut mir echt leid das ich mich so blöd anstelle vielleicht aber ich habe damit vorher nichts zu tun gehabt :/
Neruassa
#21 erstellt: 13. Jun 2013, 16:51
Du darfst dich sogar gerne blöd anstellen. Dafür bist du hier.
Wenn du dich nichtmehr blöd anstellen möchtest, solltest du auf unseren Rat hören.
Als aller erstes mal... alle LINKS lesen...
Wenn du keine Gebrauchtware möchtest, such nach Bull Audio CS-6. Kosten 10€ mehr als die JBL. Ob die JBLs nun etwas taugen, keine Ahnung. Bei den Bull Audio kann ich zumindest sagen, dass sie in Ordnung sind.
@Toleon
Sieht wirklich so aus... aber ich bitte dich... ist das kleine Ding der Hochtöner?
[Beitrag von Neruassa am 13. Jun 2013, 16:57 bearbeitet]
KevinBeats
#22 erstellt: 13. Jun 2013, 16:54
okay danke sehr ich habe vorher links gelesen wegen den Lautsprechern aber die haben alle nicht das selbe problem gehabt wie ich trotzdem danke euch allen ich werde mich umschauen!
rZn
#23 erstellt: 13. Jun 2013, 16:57
Hoert doch mal auf, die Leute am Anfang so dumm anzumachen, wenn sie nicht zleich auf eure tollen Tips anspringen, meine Guete.
Dafuer das ihr immer jammert, seid ihr fleisig dabei, die Leute zu "beraten"
Neruassa
#24 erstellt: 13. Jun 2013, 16:57
Du sollst nicht vorher Links über deine Lautsprecher lesen sondern die 4 Links die ich oben gepostet habe.
toleon
#25 erstellt: 13. Jun 2013, 17:02
Neruassa (Beitrag #21) schrieb:
@Toleon
Sieht wirklich so aus... aber ich bitte dich... ist das kleine Ding der Hochtöner? :D
Ich musste auch erst dreimal hinsehen, aber das soll da wohl den HT darstellen. Sind aber auch kaum Informationen zu dem Teil zu finden.
KevinBeats
#26 erstellt: 13. Jun 2013, 17:14
Die links von dir habe ich angeschaut aber ich bin noch schüler und des sind Speaker ab 100€ leider :/
toleon
#27 erstellt: 13. Jun 2013, 17:16
Der dürfte real eine Belastbarkeit von 350W RMS haben.
Kann dir ohne konkrete Nennung des Verstärkers erstmal so niemand beantworten.
Neruassa
#28 erstellt: 13. Jun 2013, 17:32
Deswegen habe ich ja gesagt du sollst dich nach den ganzen Modellen GEBRAUCHT umschauen. Da kann man immer locker 50% abziehen.
Und die CS6 gibt's für 60€ + Versand neu.
[Beitrag von Neruassa am 13. Jun 2013, 17:33 bearbeitet]
KevinBeats
#29 erstellt: 13. Jun 2013, 17:34
Also zum verstärker kann ich momentan nichts sagen ich bekomme den am samstag wieder weil ich den zu nem kollegen gebracht habe weil sein dad sich des mal anschauen soll ich weiß leider nicht mehr wie der heißt :/
KevinBeats
#30 erstellt: 15. Jun 2013, 12:05
so ich habe jetzt den subwoofer und den verstärker geholt und kann euch genaueres angeben:
TSP 22Hz / 0,28 / 105L / 92 dB
IMG_8164
Verstärker:
Xentrix VX 450
450 Watt / 2 Channel
toleon
#31 erstellt: 15. Jun 2013, 18:16
Die Stufe soll 450W gebrückt an 4Ohm leisten, sollte also passen.
Joze1
Moderator
#32 erstellt: 15. Jun 2013, 19:02
Der Subwoofer ist gar nicht mal schlecht, hab den selber grad hier rumstehen
Zur Stufe kann ich nix sagen, wenn die Leistung aber nicht erfunden ist, sollte das sehr gut passen
KevinBeats
#33 erstellt: 16. Jun 2013, 10:59
Könnt ihr mir sagen wie ich was anschliesse und welche einstellungen vielleicht?
Neruassa
#34 erstellt: 16. Jun 2013, 11:11
anlage sehr leise
Sven2609 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  35 Beiträge
Boxen sehr sehr leise . Endstufe angeschlossen
twister82 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  6 Beiträge
Lautsprecher und Subwoofer viel zu leise
6nbc am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Musik wird Automatisch Leise.
benkler am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  8 Beiträge
magnat edition two spielt manchmal sehr leise
PsyAffair am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  6 Beiträge
Alpine Pxa 701 Boxen sehr leise
Flying_Horst211 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  22 Beiträge
Subwoofer sehr leise wenn Balanceregler mittig
Nemesis200SX am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
anlage viel zu leise
avenge am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  2 Beiträge
Musik leise
chillo17 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  26 Beiträge
Frontsystem sehr sehr leise, aber warum? / Fast alles schon probiert!
Boogie7 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.164
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.140
