HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Magnat xcite 561 und subwoofer | |
Magnat xcite 561 und subwoofer+A -A |
Jerrior
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 17:34 | |
Hallo,... Vorweg ich bin mehr oder weniger Neuling in diesem Berreich ( bisschen schon was durchgelessen) Meine Frage ist kurz und knapp damit keiner viel lesen muss,... Ich habe einen Magnat xcite 561 und 2 Zeus Hifonics zs12 mit 2x2ohm. 1 Farad PowerCap Diese möchte ich gern in mein Auto einbauen. Die Anschlüsse wie die Sicherung etc. sind alle schon gelegt worden. Nun meine Frage funktioniert das mit den Komponenten zusammen das ich die betreiben kann,... Muss ehrlich gestehen bei der Anleitung vom Verstärker blick Ich nicht so durch. (Wenn es funktioniert, wie stecke ich des am Verstärker hinten am besten an???) 1. TECHNISCHE DATEN XCITE 561 Stereo / Gebrückt Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 140 W / 2 x 340 W an 4 Ohm Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 70 W / 2 x 170 W an 4 Ohm Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 180 W an 2 Ohm Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 90 W an 2 Ohm Lautsprecherimpedanz (Stereo) 2 - 8 Ohm Frequenzgang 5 - 100 000 Hz (-3 dB) Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403) < 0,05 % (1 kHz) Übersprechdämpfung (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz) Geräuschspannungsabstand (IEC A) > 100 dB Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 250 mV - 4V Eingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT 50 kOhm Währe für Antworten dankbar. P.s. Die Subs sind Free Air (bringen keine gute Leistung sagt man so aber ich brauch nichts übertriebenes, muss nur für den Anfang herhalten bis ich mich genauer damit beschäftigt hab. |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 17:38 | |
Das wird wohl funktionieren... Wenn du die Spulen der beiden Woofer in Reihe schaltest kommst du auf 4 Ohm, die du dann jeweils an ein gebrücktes Ausgangspaar anschließen kannst. Aber das ist absoluter Murks. Man verwendet keinen 4-Kanal Amp für 2 Woofer. Außerdem kriegt jeder Woofer dann auch nur noch 90 Watt. Das ist viel zu wenig. |
Jerrior
#3 erstellt: 04. Jun 2013, 17:41 | |
Danke für die schnelle Antwort, dachte mir schon das des ein Murcks ist, muss auch nur bisschen halten bzw. funkitonieren bis ich mir dann was besseres kaufe bzw. bis ich des geld dafür habe,... |
Jerrior
#4 erstellt: 04. Jun 2013, 17:42 | |
Und wie schaut es aus wenn ich nur einen von beiden betreiben will??? |
ErikSa91
#5 erstellt: 04. Jun 2013, 18:31 | |
Hi, deine Endstufe leistet an 2 Ohm 4 x 90 Watt RMS ... da du 4 Ohm für deinen Sub nehmen musst (2x2 Ohm = 4 Ohm oder 1 Ohm) landest du pro gebrücktem Kanalpar bei ca. 180 Watt RMS @ 4 Ohm --> also 2 x ~180 Watt RMS an 4 Ohm. Wenn du nur einen anschließt hast du theoretische 180 Watt RMS "zur Verfügung". LG Erik P.S. als "Gewerblicher Teilnehmer" so eine Frage? glaub das stimmt bei dir nicht. Diese Kennzeichnung ist für Händler die im Forum aktiv sind und CarHifi/Hifi etc. verkaufen. [Beitrag von ErikSa91 am 04. Jun 2013, 18:32 bearbeitet] |
Verkabelung Golf IV Sline1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 27 Beiträge |
Magnat xCite 720 inkl. 500watt rms WOOFER - wie soll ich vorangehn ? budy91 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
Zu wenig Strom für den AMP? Hilfe! shadowmozez am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer an Magnat Traxx300 anschließen Berzerker666 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 4 Beiträge |
Magnat Classic 180 Monoproblem. damble am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Anlage Verkabeln (Magnat/Alpine) Alex_55 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 27 Beiträge |
Magnat Transforce 1200 sicherung BaumXD am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
Magnat verstärker tauschen bibi_1989 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
Boxen Subwoofer an verstärker anklemmen Magnat Edition Four Bauwaga_interesse am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 5 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedwhere_to_get_generic...
- Gesamtzahl an Themen1.553.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.532
