Kein Adapter für Renkforce Radio, hilfe gesucht!
j3X
#1 erstellt: 27. Mai 2013, 17:46
Hallo Leute,
mein Dad hat letze Woche ein Autoradio auf dem "Schrottplatz" gefunden.
Es ist ein renkforce AN-8006MP3. Sieht von außen noch gut aus, nützt mir natürlich nichts.
Mein Problem ich hab keinen passenden Adapter für das Radio.
Bevor ich mir jetzt aber einen Adapter kaufe möchte ich es immerhin mal testen, dabei würde mir Klemme 30 und 31 reichen um zu sehen das es angeht.
Falls es funktionieren sollte, was würde für ein Adapter auf dieses Radio passen?
MfG
jeX
Anhang:
1.Bild: Rückseite des Radios 16 Pins oben/unten rechts 2 dickere Pins
2.Bild: Aufkleber auf dem Radio
3.Bild: Im Internet gefundener Ausschnitt aus der Betriebsanleitung des Radios
IMG_1151 IMG_1152 Unbenannt
[Beitrag von j3X am 27. Mai 2013, 18:26 bearbeitet]
<--Overload-->
#2 erstellt: 28. Mai 2013, 14:03
Hallo, soviel ich weiß ne Eigenmarke von Conrad, eventuell mal dort versuchen per Email oder so. Falls es lohnt;)
j3X
#3 erstellt: 28. Mai 2013, 15:46
Danke für den Tipp, das glaub ich jedoch weniger das ich dort eine gute Auskunft bekomme.
Jenand noch eine andere Idee oder kann mir mehr sagen?
j3X
#4 erstellt: 29. Mai 2013, 17:05
*PUSH*
Keiner ne Idee?
Oder mit welchem Adapter sollte das Radio funktionieren?
audio-fanat
#5 erstellt: 29. Mai 2013, 17:11
hallo.
Du kannst einfach auf das gehäuse minus geben, und am Sicherungshalter +. fehlt nur noch der geschaltene plus. Hast du mal im Inet gesucht, ob du eine Steckerbelegung findest vom Radio? Bei Alpine gibts sowas zB.
toleon
#6 erstellt: 29. Mai 2013, 17:11
Sieht doch aus wie ein stinknormaler ISO Anschluss.
audio-fanat
#7 erstellt: 29. Mai 2013, 17:13
Er meint den Stecker AM Radio, vermutlich.
toleon
#8 erstellt: 29. Mai 2013, 17:22
Da hast du natürlich Recht! Ich hatte nur auf die Zeichnung im 3. Bild geachtet.
j3X
#9 erstellt: 30. Mai 2013, 09:40
Vielen dank schonmal für die Antworten.
@audio-fanat: Ich hab das mit Sicherungsplus und dem geschalteten Plus noch nicht so ganz kapiert. Wo genau an der Sicherung ? Und wo leg ich das zugeschaltene Plus an?
Nach eine Pin/Steckerbelegung hab ich schon gesucht, die Bilder in meinem Anhang sind die einzigen Informationen die ich gefunden hab.
<--Overload-->
#10 erstellt: 30. Mai 2013, 14:24
Er meint dass das Gehäuse generell Minus ist und du unter der blauen Sicherung auf einer Seite (die die innen zur Anschlussbuchse führt) Dauerplus anlegen kannst, fehlen nur noch die anderen Anschlüsse. Finde die Variante aber nicht empfehlenswert. Würde es nicht so machen, oft haben so billig Radios einfach die gleichen Anschluss Kabel wie die Marken Radios, eventuell mal in nen Media Markt samt Radio und in der Car-HiFi Abteilung vergleichen.
LexusIS300
#11 erstellt: 30. Mai 2013, 15:31
Wenn es am Schrottplatz gelegen hat wird das schon einen Grund haben.
Ich würde da nicht so viel Energie reinstecken - einen Adapter wirst Du bei so einem Chinakracher ohnehin nicht finden.
Zu dem hat er mit jedem 50,- Radio eines Markenherstellers garantiert mehr Freude...
audio-fanat
#12 erstellt: 30. Mai 2013, 17:05
Jep, genau so hatte ich das mit den Anschlüssen gemeint. Kommt halt drauf an wie gut du vom Fach bist. Ansonsten sehe ich keine probleme(bis eben auf das noch herauszufindene geschaltene +) so die Funktion zu testen.
Alderdings, bis auf dem Satz mit dem Schrottplatz, stimme ich Lexusl voll und ganz zu.
j3X
#13 erstellt: 31. Mai 2013, 10:31
Naja ich werde es einfach mal versuchen, wie ihr schon sagtet viel falsch machen kann ich nicht mehr, es kam ja schon vom Schrottplatz. Eventuell werde ich mir mal nach einem Adapter umschauen mit 5-8€ ist es dann auch nicht so das verlorene Geld.
Wenn ich Glück habe hat Conrad so ein Stecker noch im Sortiment.
j3X
#14 erstellt: 31. Mai 2013, 11:33
Habe noch was gefunden sehr ungenau aber wenn ihr mir sagt an welchem Pin am Radio das rote Kabel angeschlossen ist, bin ich euch sehr dankbar!
B661036D-60FF-4542-8DE1-F7B6E8DFC77D
j3X
#15 erstellt: 31. Mai 2013, 14:58
Neuer Stand, habe Klemme 31 auf das Radio gegeben und Klemme 30 Oder 15 bin ich mit nicht sicher, dabei leuchtet das Radio kurz auf geht aber sofort wieder aus.
Werde jetzt das Radio mal aufschrauben und mein Glück versuchen ansonsten fliegt es.
j3X
#16 erstellt: 01. Jun 2013, 10:26
Hab das Radio auseinander geschraubt. Wenn ich jetzt Spannung anlege blinkt innendrin eine rote LED die ganze Zeit aber Radio leuchtet immernoch nur kurz auf. Jemand ne Idee?
LexusIS300
#17 erstellt: 01. Jun 2013, 10:34
Hast Dauer und Zündungsplus angelegt?
j3X
#18 erstellt: 01. Jun 2013, 10:51
Hab nur Dauerplus dran. Wenn ich nochmal klemme 30 anleg passiert nichts.
Hab ein Taster gefunden wenn ich den Drück und los lasse leuchtet mein Radio immer wieder kurz auf. Könnte mir ein Kondensator durchgeschmort sein?
Edit: wenn ich den Taster loslasse geht mir die Spannung am Netzgerät kurz flöten und es zeigt mir ein kurzschluss an
[Beitrag von j3X am 01. Jun 2013, 10:54 bearbeitet]
audio-fanat
#19 erstellt: 01. Jun 2013, 10:56
Klingt nach einem zu schwachen Netzteil, wiviel Ampere oder Watt schafft es?
j3X
#20 erstellt: 01. Jun 2013, 11:00
Ist ein Selbstgebautes über genau Daten müsse ich meinen Vater fragen, der gerade leider nicht im Haus ist.
Hab damit aber schonmal ein anderes Radio betrieben.
Es sind 2 Netzgeräte in einem Gehäuse die beide jeweils bis 30V hoch gehen.
audio-fanat
#21 erstellt: 01. Jun 2013, 11:34
Ok. Wenn es ein Netzteil mit dem Spannungsregler LM 317 ist (1.2-30v, 1,5a) dann könnte dies durchaus das Problem sein. 1,5A ist nicht grad die Welt, würde aber denk ich reichen, aber dieser Regler spinnt bei manchen Lasttypen(kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hab selber ein Lm 317 NT) Bin nur noch nicht drauf gekommen woran es genau liegt.
Hast du nicht ein normales NT welches nur 12v macht oder ein Ladegerät oder eine Batterie zum testen. Find ich besser als irgendwelche Regelbaren NT(durch meine schlechte Erfahrung mit dem LM 317)
j3X
#22 erstellt: 01. Jun 2013, 12:04
Also das Netzteil hat 3A bei parallel Betrieb 6A ... Hätte auch eine Batterie zur Verfügung gehabt aber ich hab jetzt nochmal alles Versucht und es fliegt jetzt wieder zurück, werde mir wohl ein neues zulegen.
Möchte mich trotzdem bei euch für die Vorschläge/Tipps/ bedanken
audio-fanat
#23 erstellt: 01. Jun 2013, 12:12
naja nimms leicht, da ist nix kaputt bei dem Radio
j3X
#24 erstellt: 01. Jun 2013, 12:14
Ja, klar hab dabei nicht verloren aber hätte (auch wenns kein top Gerät/Marke ist) 80-150€ gespart.
audio-fanat
#25 erstellt: 01. Jun 2013, 12:16
Das sicher, wobei ein Radio gibts auch billiger. Oder was gebrauchtes- Radios verliehren recht viel Wert wenn man sie weiterverkauft, also deine Chanche
Adapter für Sony-Radio gesucht
Nothex am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  2 Beiträge
RENKFORCE DVD6311!
bennyderstar89 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  6 Beiträge
Hilfe bei Adapter für Clarion Radio
soeleman am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
HILFE! Nach Einbau kein Sound vom Radio
-Profex- am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  4 Beiträge
Hilfe beim Radio anschließen (CanBus-Adapter)
A.Dynamite am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  5 Beiträge
kein Radio Empfang
najaja am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  3 Beiträge
Hilfe, nach umbau geht kein radio mehr!
Simon.S am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
Problem Anfänger braucht Hilfe
Jonnny am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  17 Beiträge
Android Navi-Radio nachrüsten HILFE
StevoHannover am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  5 Beiträge
Kein richtiger Bass Anschluss Problem HILFE ?
gumballrs4 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  10 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
