Von der Lichtmaschine zur Batterie direkt vergabeln , wie ?
Noiscontrollers
#1 erstellt: 23. Apr 2013, 17:37
Da ich eine Jetta 1 grade aufbaue und die Anlage dort verbaut ist,frage ich mich, kann ich von der Lima , direkt zur Batterie ein Kabel legen ? Es ist in der Lima ein Netzstecker,woher soll ich wissen , welches für welches ist ? Wie verlegen ? Der Querschnitt der Limakabel ist wirklich dünn zu meinen 50 mm Kabeln ^^
DJT
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 18:09
Der Generator hat ein Ladestrom 45 A bis 65 A
kabelquerschnitte57bk
Noiscontrollers
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 18:46
Das ja nicht das problem , aber wo den Pluskabel anschließen ?^^
_juergen_
#4 erstellt: 23. Apr 2013, 18:53
Wenn Du damit schon überfordert bist, dann sollte das jemand machen, der das kann.
Grad bei so alten Autos gibt es ja eigentlich nur 2 Anschlüsse an der Lima. Erreger/Ladekontrolle und Ladeleitung.
[Beitrag von _juergen_ am 23. Apr 2013, 19:12 bearbeitet]
Noiscontrollers
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 19:07
Da ist nur ein stecker, das wundert mich ja ^^
DJT
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 19:18
Der Generator hat 3 bis 4 Anschlüsse.
12033200
[Beitrag von DJT am 23. Apr 2013, 19:28 bearbeitet]
Noiscontrollers
#7 erstellt: 23. Apr 2013, 19:25
Okay, ich schaue mal ^^ , vll sind die ja weiter unten versteckt ^^
Noiscontrollers
#8 erstellt: 23. Apr 2013, 20:13
12033200
Leider nein , er hat nur nen isostecker wo alles reingeht , irgendwie komisch
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 24. Apr 2013, 07:45
Ich frage mich auch, wozu du das machen willst Ob du jetzt von da eine Leitung legst oder von der anderen Batterie, parallel verkabelt ist das dann sowieso alles...
Noiscontrollers
#10 erstellt: 24. Apr 2013, 08:44
Wenn ich direkt von der lima an die batterie verkabel , müsste doch mehr strom durchfließen von der lima und die batterie schneller energie haben von der lima oder nich ?
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 24. Apr 2013, 08:46
Nein. Rein physikalisch macht das nix. Strom fließt mit Lichtgeschwindigkeit, da machen die 30 cm überhaupt keinen Unterschied
[Beitrag von Joze1 am 24. Apr 2013, 08:46 bearbeitet]
Noiscontrollers
#12 erstellt: 24. Apr 2013, 09:01
Es geht mir ja nicht darum , sondern eher um den Durchmesser.Ich würde dann ein 50mm2 Kabel verlegen , wo ja dann mehr Strom durch passt ^^
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 24. Apr 2013, 09:06
Was bringt dir ein Kabel, wo 200 A ohne großen Widerstand durchfließen kann, wenn dein Generator nur 60 A oder so erzeugt Das ist einfach unnötig. Wenn du einen viel größeren Generator verbaut hast, kannst du nochmal darüber nachdenken, was du da für Kabel einsetzen musst
Noiscontrollers
#14 erstellt: 24. Apr 2013, 09:55
Will ich ja ggf, nur was passt den da in so nen jetta 1 rein ? Passt nen Tdi ? aber der antrieb ist ja anders wieder beim Diesel.
Welche Benziner Lima passt da rein und ist stärker?
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 24. Apr 2013, 10:06
Das hängt immer vom jetzigen Motor, Baujahr, etc zusammen. Ich weiß, dass bei meinem alten Leon 1M, der hatte nen 1.8 20V, eine 1.9er TDI LiMa mit 120 A reingepasst hat, weil sie die gleiche Drehrichtung und den gleichen Antrieb haben, sowie die Befestigungspunkte gleich waren.
Zu dem Jetta wird hier keiner wirklich was sagen können, der nicht zufällig das gleiche Fahrzeug und den gleichen Lichtmaschinen-Umbau gemacht hat
Trotzdem: Ich würde dann auch in dem Falle, dass die Lichtmaschine größer wird, einfach das Kabel dicker machen, dass ohnehin vom Generator zur Starterbatterie geht Da brauchst du dir nicht den Umstand machen und die Verkabelung nach hinten nochmal komplett neu machen.
Noiscontrollers
#16 erstellt: 24. Apr 2013, 11:00
nene , hinten ist ja schon alles mit 50mm2 verkabelt ^^
Welche Batterie und Lichtmaschine?
Pricktor am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  3 Beiträge
Lichtmaschine
B4mboo am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  4 Beiträge
Nur kurz: Fragen zur Lichtmaschine
Soundy73 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  9 Beiträge
Kabelquerschnitt/ Lichtmaschine etc.
Beschaller am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  2 Beiträge
Pluskabel an Lichtmaschine
adsf am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  6 Beiträge
Kabelquerschnitt für lichtmaschine .
Seat_Leon_1,8 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  11 Beiträge
3200rms anlage, aber was für batterie, lichtmaschine, Verstärker usw. ?
X-E-Qt-R am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  24 Beiträge
Lichtmaschine zu schwach ?
PowerhouseD2 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  5 Beiträge
Kabel Lichtmaschine...
goofy2831 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  3 Beiträge
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ?
1c3man am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
