Zwei Fragen zu 16er Kabeln...
F.L.E.R.
#1 erstellt: 17. Dez 2005, 15:15
Ich frag mich grad:
1. Muss ich bei 16mm2 auch das Massekabel von der Bat. zur Karosserie tauschen? bzw. welchen querschnitt hat denn ein 16mm2 kabel überhaupt??
Kabelquerschnitt = Radius hoch 2 x Pi
Da komm ich auf rund 2,3mm... Hört sich für mich aber arg wenig an...
2. Wieso sind bei fast allen 16er Kabelsets die Sicherungen so groß? Meißtens um die 60 A?!
Freue mich über Antwort(en)
gruß
Tino
bretty
#2 erstellt: 17. Dez 2005, 16:01
1.
japp masse solltest du auch verstärken denn ein stromkreis kann nur so viel strom transportieren wie es die kleinste stelle zulässt (kabeldicke)
jopp ein 16mm² kabel hat meist so um die 3-5mm an litzen die formel von der du ausgehst wäre von einem starren leiter, aber bei den litzen musste noch die zwischenräume mit dazuaddieren
2.
ein 16mm² kabel darf mit höchstens 60A abgesichert werden, das entspricht dem normwert aus der DIN
also wenn in dem set 60A sicherungen drin sind dann passt das vollkommen, kleiner darfste nehmen, größer auf keinen fall
bretty
CheckerHoFi
#3 erstellt: 17. Dez 2005, 16:03
bei 16mm² isses noch nicht unbedingt erforderlich, das Originalmassekabel zu verstärken. Schaden tuts allerdings nie, aber musst net, wenn net willst
ääh, der Querschnitt eines 16mm²-Kabels beträgt ziemlich genau 16mm² meinst du den Durchmesser?? der is natürlich je nach Isolierung bissle unterschiedlich, aber um zu wissen/diskutieren, ob ein Kabel ausreichend dimensioniert ist nimmt man den Querschnitt in mm²
60A für n 16er Kabel sind doch net zu viel. des passt schon.
F.L.E.R.
#4 erstellt: 17. Dez 2005, 16:48
bretty schrieb:
1.
Weiß ich, aber das besagte Massekabel ist doch meißtens schon ab Werk etwas dicker, desswegen dacht ich mir, bei 16mm2 Millimetern muss ich da noch nix machen...
Außerdem hab ich grad nachgekuckt, das Minuskabel von meiner Batterie ist schon recht dick, ca. 8 mm durchmesser...
Kann sein, das der Vorbesitzer da auch schon was sound-technisches drin hatte, es war nämlich kein Radio drin und der ISO-Adapter war abgerissen...
bretty
Ahaaa, das hätt ich nich gedacht... Brauch nämlich eine 40 A Sicherung, aber wenn das egal ist bestell ich mir doch direkt so ein Kabelset.
Danke!
Arg, ja klar mein ich den durchmesser... Habs schon vorhin bei der suche falsch eingegeben...
F.L.E.R.
#5 erstellt: 17. Dez 2005, 16:54
Ach, wenn wir schon dabei sind, hätt ich gleich nochmal ne Frage: (Ich liebe dieses Forum! )
Hab 4 Kanäle mit je 50 W RMS. Ist ja nicht grad viel, desswegen überleg ich grad, wie ich sie einsetzen soll.
Möglichkeit 1: Meine beiden 13er mit je 2 Kanälen versorgen, Also gebrückt anschliessen. Die zwei nehmen max. 90 Watt RMS auf und wären somit optimal versorgt.
Möglichkeit 2: Nur einen Kanal pro LS benutzen und die beiden anderen für einen kleinen Sub einsetzen.
Was würdet ihr mir raten?
gruß
Tino
bretty
#6 erstellt: 17. Dez 2005, 18:17
bist du eher ein normaler hörer auf klang oder mehr pegler??
für normalen klang reicht die möglichkeit 2 gut aus
für alles anders sollteste dann schon mehr power haben
bretty
F.L.E.R.
#7 erstellt: 17. Dez 2005, 19:03
Mhh, gute Frage...
Bin wohl etwas dazwischen, wobei mir Klang dann doch wichtiger ist...
OK, merci nochmal, dann mach ich mich gleich dran und besorg mir noch einen schönen kleinen sub.
gruß
Tino
Fragen zu Kabeln
Omsel am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  6 Beiträge
allgemeine fragen zu Kabeln
SeppSpieler am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  12 Beiträge
Frage zu Kabeln!
xEno18 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  6 Beiträge
frage zu ls-kabeln
Darkstrike88-88 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Frage zu Kabeln
DaMoep am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  14 Beiträge
Kabeln einziehen?
HappyFive am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  6 Beiträge
brauche komplette kabeln
BIG[Berni] am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
optimalen Maße für 16er Stahlring
Hifi-Freaky am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  9 Beiträge
sicherungen und kabeln
Gululuman am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  19 Beiträge
Kabeln usw. für Anlage
tom89 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  2 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
