Wieviel Leistung über 10m2 Kabel
X_plode89
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:05
Bitte um Hilfe wieviel Leistung einer Endstufe darf ich über eine 10m2 Powerleitung lassen?
Also welche Endstufen kann ich verwenden?
lombardi1
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:07
Suchst Du Dir den Verstärker nach den Kabeln aus, das ist neu.
Hier steht alles drinnen.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
mfg Karl
X_plode89
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:10
Nein das nicht, aber es ist ein 10m2 vom Vorbesitzer verlegt worden.
Mfg
menime
#4 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:11
Was hast du überhaupt vor?
X_plode89
#5 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:16
Ich möcht nur einen Subwoofer betreiben.
Also habe ich an eine 2 Kanal Endstufe gedacht. (gebrückt an den Sub)
Ich will nur etwas Bassunterstützung. Keinen übertriebenen Druck.
menime
#6 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:22
Um Welchen Subwoofer handelt es sich?
Welches Auto?
Welche Musik wird gehört?
Radio?
Lautsprecher vorne?
Erzähl mal ein bisschen was, meine Glaskugel ist gerade in REP
X_plode89
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:29
Astrastar
#8 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:05
schau dir mal die carpower hpb 1502 an... ich denk mit der bist du gut bedient
gruß
X_plode89
#9 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:02
Wäre im Budget, aber reicht der kabelquerschnitt von 10m2 ???
Und welchen Subwoofer dazu?
Neruassa
#10 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:10
10mm ist schon arg wenig...
Denke mal für eine echt kleine digitale Endstufe sollte es reichen...
Beispielsweise die Digitalen 2 Kanäle von Ampire (MBM Serie) Dazu einen kleinen passenden Woofer ...
Hertz, Axton, Audio System, Gladen, ESX, massive Audio...
X_plode89
#11 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:46
Hallo
Ich habe gerade diesen Subwoofer sehr! günstig erworben.
Rockford Fosgate
http://www.rockfordf...s.aspx?itemid=112934
Was haltet Ihr davon???
Welche Endstufe empfehlt ihr mir?
Die auch zu meinem Kabelquerschnitt passt...
Danke schon mal
X_plode89
#12 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:49
Neruassa
#13 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:50
Siehe eins oben drüber...
Wenn diese 150W realistisch sind, reicht der kleinste MBM.
Edit:
Ja, das ist die kleine.
[Beitrag von Neruassa am 31. Mrz 2013, 20:51 bearbeitet]
X_plode89
#14 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:52
Also diese die ich gepostet habe wäre in meinem Budget
Sollte die Endstufe nicht mehr Leistung haben als der Subwoofer?
Also laut Hersteller soll ein Querschnitt von mindestens 6mm2 reichen.
Bei der Ampire die ich gepostet habe
[Beitrag von X_plode89 am 31. Mrz 2013, 20:57 bearbeitet]
Neruassa
#15 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:57
Hat sie doch.
Außerdem sind die Werte vom Hersteller relativ Nahe an der Realität oder meist sogar mehr.
X_plode89
#16 erstellt: 31. Mrz 2013, 20:59
Laut dieser Seite gibt es 3:
http://www.caraudio-...range=&filter_id=151
Also meintest du die in der Mitte...???
LexusIS300
#17 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:05
Wieso beantwortet Ihr nicht seine Frage?
Ein 10mm2 (Quatratmillimeter) und nicht Quatratmeter wird mit bis zu 60 Ampere abgesichert.
Grüse
Markus
Neruassa
#18 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:06
Ich habe gesagt, die MBM Serie.
Somit scheidet Nummer 1 aus.
Die MBM 100.2 leistet 200W an 4 Ohm Mono.
Die MBM 160.2 leistet 320W an 4 Ohm Mono.
Da ich meinte die kleinere genügt, scheidet die MBM 160.2 aus und es bleibt nur die MBM 100.2 übrig.
Edit:
Seine Frage bezog sich auf eine Endstufe, welche mit 10mm2 noch Grade klar kommt. Von einer Sicherung kann ich leider nichts lesen.
[Beitrag von Neruassa am 31. Mrz 2013, 21:08 bearbeitet]
X_plode89
#19 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:08
Vielen Dank.
Also nehme ich die, die du mir vorgeschlagen hast...
Mfg
wieviel leistung an die box?
schmandkopf2006 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  9 Beiträge
Wieviel Leistung auf W8-740P
MZeeTex am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Wieviel Leistung brauchen die LS vom Auto?
andy3852 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Wann Powercab und wieviel mm² Kabel?
crayzee am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  6 Beiträge
Stromkabel, wieviel qm2 brauch ich?
tm.oswald am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
die frage ist wieviel ohm
dr.-reckles am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  29 Beiträge
Wieviel Chinchkabel?
skaujef am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
? mm² Kabel?
klassenclown am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  4 Beiträge
Kebel = Kabel ?? Wieviel qmm2 bei 1KW ??
VWpolo_86c#blue am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
Wieviel m² Kabel bei 2 Endstufen
Markus2700 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
