| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kondensator laden | |
Kondensator laden+A -A |
birdhoppr
erstellt: 17. Mrz 2013, 18:31
Hallo! Habe meine Anlage komplett angeschlossen und der Kondensator Soundstream 5F muss noch geladen werden. Pluskabel hängt bereits an Kondensator und an Zusatzbatterie auch und wird nach Ladevorgang mit Schraube und Mutter befestigt. Habe eine Ladelampe von einem Hifonics 1F genommen. Ladelampe hat geleuchtet, aber Kondensator nicht geladen. Der Kondensator geht, habe ihn nämlich bei Ars24 testen lassen. Was kann ich da tun? Bzw ich will verstehen wieso er nicht ladet... Vielen Dank |
L4mer
erstellt: 17. Mrz 2013, 20:03
Mal ganz dumm gefragt.... hat der nen remote? welchen du evtl nicht angeschlossen hast? |
lombardi1
erstellt: 17. Mrz 2013, 20:41
Servus
Und was ist mit Minus ? mfg Karl |
birdhoppr
erstellt: 17. Mrz 2013, 22:16
kondensator hat kein remote minus angeschlossen und ladelampe hat 10 sec geleuchtet ohne erfolg |
lombardi1
erstellt: 17. Mrz 2013, 22:24
Und dann ? Ist sie ausgegangen ? |
birdhoppr
erstellt: 17. Mrz 2013, 22:27
ne aber der kondensaotr hat null reaction gezeigt als bei ars24 getestet wurde hat lampe geleuchtet und spannung im kondenstor gestigen und hat das angezeigt und da war nix |
lombardi1
erstellt: 17. Mrz 2013, 22:34
Du hast in nicht richtig angeschlossen ? Lampe muß doch ausgehen wenn er voll ist. Schreib mal ordentliche Sätze, so kann man ja nur raten was Du meinst. (was soll den ein Remote minus sein - so liest es sich nämlich) Er gehört parallel zur Stromversorgung. Oder paßt die Masse nicht. |
birdhoppr
erstellt: 17. Mrz 2013, 22:45
also der kondensator hat kein remote die 2 verstärker natürlich schon der kondensator hat plus input und plus output und minus pol beide verstärker sind über plusoutput und minuspol miteinander verbunden der minuspol vom kondensator geht zur zusatzbatterie, diese ist mit der karosserie verbunden an den gurten, wo ars24 bereits installiert hatte an dem pluspol der zusatzbatterie ist ein kabel mit ringöse und an dem kondensator plus input ebenfalls und ich hab praktisch die ladelampe an beide ringösen von zusatzbatterie plus und plus input kondensator hingehalten ladelampe hat mindestens 10 sek gleich hell geleuchtet und der kondensator hat keine reaction gezeigt |
lombardi1
erstellt: 17. Mrz 2013, 22:57
Es wird immer Konfuser. Von der Batterie Plus und Minus an den Cap, von dort weiter mit Plus und Minus an die Endstufe(n). Batterie Minus an Masse. |
birdhoppr
erstellt: 17. Mrz 2013, 22:59
nein! alles richtig angeschlossen defintiv hab ich mehrmals überprüft |
lombardi1
erstellt: 17. Mrz 2013, 23:05
was Nein ? Hast Du es so angeschlossen, wie ich geschrieben habe ? wenn ja, dann kann ich Dir nicht weiterhelfen. Wenn es bei Ars funktioniert hat und bei Dir nicht - liegt der Fehler wo ? |
birdhoppr
erstellt: 17. Mrz 2013, 23:19
ja genauso wie man esanschließt gleiche pole auf gleiche pole... muss man beim laden die verstärker anmachen also praktisch remote über radio anmachen? kondensator hat ja kein remote |
Scorplexify
erstellt: 17. Mrz 2013, 23:54
Ich vermute mal, dass es sich um diesen Kondensator handelt: Soundstream 5FAlso da die Ladelampe geleuchtet hat, wird sich der Kondensator auch aufgeladen haben. Und da er keinen Remoteeingang aber so eine Spannungsanzeige, vermute ich mal, dass sich diese bei einer gewissen Spannung selbst einschaltet. Probier mal Folgendes: Kondensator mit der Lampe laden, bis sie aufhört zu leutchten Dann den Kondensator anschließen Motor starten und dann gucken ob, die Spannungsanzeige funktioniert. [Beitrag von Scorplexify am 17. Mrz 2013, 23:55 bearbeitet] |
birdhoppr
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:20
oke danke...also der kondensator hat erst mit dieser lampe nach 2 minuten sich einfeschalten und hat dann 5,5 volt angezeigt und stieg dann an ungefähr 4,5 minuten dann war der prozess vorüber echt krass wie lange dies dauert, den überall heißt es es dauert nie so lange, aber naja hauptsache es geht |
_juergen_
erstellt: 18. Mrz 2013, 18:20
Vielleicht einfach mal den Ladewiderstand wechseln? Scheint ja nicht die stärkste Lamep zu sein. Dann fliesst auch nicht viel Ladestrom. [Beitrag von _juergen_ am 18. Mrz 2013, 18:20 bearbeitet] |
Kondensator geladen? / geht der jetzt auch? Shooter2142 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 15 Beiträge |
Kondensator? dj-busy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 28 Beiträge |
Kondensator fühler am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 7 Beiträge |
Kondensator mwilli am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
Kondensator Georg19a am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 15 Beiträge |
Kondensator corza am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Kondensator gp2488 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 4 Beiträge |
Kondensator CorollaE10 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 18 Beiträge |
Kondensator defekt axton am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 6 Beiträge |
Kondensator bei Zusatzbatterie? sandla2005 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
