HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlage verliert ihre leistung | |
Anlage verliert ihre leistung+A -A |
hyhatt12
00:47
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Hallo ich wollte fragen woran dies liegen kann das meine anlage ihre leistung nach etwa 40sek verliert eingebaut ist -20mm stromkabel -1x Rodek RNC166 frontsystem -1x Rodek 12F Kondensator -1x Rodek RN 212 Bandpass -1x 4 Kanal EM.PHASER EA480 (über die der subwoofer bis zum einbau eines zweiten verstärkers mitleuft) das einzige was ich sehen konte ka ob das was zu sagen hat ist das bei volllast der Kondensator extrem schnell entladen ist und ich meine abartig schnell MFG |
_juergen_
01:29
Hast Dir die Antwort doch schon selbst gegeben: Mangelhafte Stromversorgung. Was hast denn für einen Sicherungshalter? AGU Sicherugshalter sind fehleranfällig. Kontrollier den mal und tausch die SIcherung, oder besser den ganze Halter gegen Mini-ANL. Kontrolier den Massepunkt bzw. die hganze Stromersorgung. Ein Messgerät hilft hierbei. |
SeppSpieler
02:28
Wie erwähnt mal die Sicherung checken, falls die gut ist Masse, wenn die passt zur nächsten Werkstatt und die Batterie testen lassen. Wenn ich mir die Kompenenten so durchlese gehe ich zu 98% von einer AGU Sicherung aus. |
DJ991
02:47
Eine defekte Batterie oder Lima würde ich hier auch nicht vermuten, aber das kann man ja mittels Voltmeter schnell mal messen. Die eingesetzte Emphaser ist jetzt nicht DER Kraftprotz, da sollte doe Stromversorgung schon passen. AGU Sicherungen sind wirklich echt der letzte Dreck, das die überhaupt noch verkauft werden ![]() mfg DJ |
_juergen_
02:57
Aber nur, wenn die fehlerfrei ist. Ein hoher Übergangswiderstand braucht keinen hohen Stron für einen grossen Spannungsabfall. Wenn man alle Fehlersuchen auf vermutungen begründet, dann müsste eigentlich alles immer funktionieren. |
DJ991
03:17
War vlt falsch ausgedrückt, aber ich meinte eigentlich die Dimensionierung mit dem 20er. Es muss eigentlich schon was ziemlich gravierendes sein, wenn plötzlich nach 40 sec die Spannung so fällt, eventuell ist auch irgendwo ein Kabel nicht richtig verschraubt etc. Am besten mal die gesamte Verkabelung überprüfen, von Plus bis Minus an der Batterie, wie schon von Jürgen erwähnt. mfg DJ [Beitrag von DJ991 am 02. Mrz 2013, 03:18 bearbeitet] |
hyhatt12
11:41
vielen dank für die schnellen und Hilfreichen antworten batterie is überprüft werd jetzt dann mal zum acr fahren und den sagen das die anlage net richtig leuft die sollns nochma checken vor 2 tagen war einbau also werden dies eh gratis machen ^^ @DJ991 das is mir klar das der emphaser dafür nicht ausgelegt is hab ja auch geschrieben das der sub seinen eigenen bekommt nen ETON ET-ECC600.4 bei 2x 410W 4Ohm und der Emphaser für front und heck system is derzeit nur kompromiss da ich das geld net beisammen hab ^^ MFG [Beitrag von hyhatt12 am 02. Mrz 2013, 11:53 bearbeitet] |
Neruassa
12:01
4 Kanal Endstufe für Subwoofer... Sinn? Warum nicht gleich eine Eton ECC 300.2 mit 455W@4 Ohm ![]() |
DJ991
16:45
Ich gehe davon aus, dass er dann das FS auch noch daran betreibt, finde ich trotzdem sinnfrei. Dann lieber die 4 Kanal (erstmal) gebrückt an die Front & ne 2 Kanal für den Subwoofer. Dann reicht aber 20er nicht mehr aus, da sollte schon mindestens 35er verlegt werden. mfg DJ |
Sierra111
18:48
vermutlich will er die 4 kanal,weils n doppelbandpass ist...ich würd da aber trotzdem auch nach ner potenten 2 kanal gucken die 2 ohm brücke kann. |
Pioneer AVH-280BT verliert Einstellungen Wido1201 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit Pioneer 7900 - verliert Einstellungen bansheeit am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 5 Beiträge |
Autoradio verliert beim Starten die Speicherung Xandti am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Radio verliert alle Daten, Kabelbaum umstecken Saimn83 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 8 Beiträge |
Radio speicher verliert speicher erst nach stunden Wemser666 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 5 Beiträge |
Autoradio verliert Einstellungen nach Ausschalten der Zündung Icelandia am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 6 Beiträge |
Stromkabel und ihre Bezeichnungen Sqarky am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
Max Leistung der Anlage bei 65A Lima TheNightWalker am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 13 Beiträge |
Radio geht aus bei eingeschalteter Zündung und verliert Einstellungen udo2k am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
ISO Stecker verliert den Kontakt kein Ton ! Sony Radio Puremille am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 4 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobertAsype
- Gesamtzahl an Themen1.560.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.328
