HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio speicher verliert speicher erst nach stunden | |
Radio speicher verliert speicher erst nach stunden+A -A |
Wemser666
10:42
erstellt: 21. Sep 2016, |
Hilfe Hallo zusammen, ich habe einen w204 mercedes und habe mir ein pioneer autoradio mit touch eingebaut.. Soweit funktionert mitlerweile alles, nach dem ich bemerkte das der zündplus nicht über iso sondern über canbus geschaltet wird.. Radio geht und auch wenn ich ca bis 4 std weg bin ist alles gut wenn ich länger weg bin jedoch fällt der radio speicher weg.. zuvor bemerkt zündplus und dauer plus tauschen ist nicht möglich... Meine idee zu erst wäre die batterie aber diese weist 12,1volt auf und 13,8 lichtmaschinen Bin verzweifelt hat wer eine idee??? |
LexusIS300
10:54
Hallo, von wo beziehst Du das Dauerplus? Wo hängt Zündungsplus? Grüsse Markus |
Nice1XD
11:04
ich würde auf eine geschaltete Dauerplus-Leitung tippen. Wenn du eine Garage hast, wirf mal ein Kabel von der Batterie zum Radio und schau, ob es nach 4 Stunden immer noch die Einstellungen verliert. |
Wemser666
09:02
erstellt: 22. Sep 2016, |
Dauerplus ist am quadlock vom auto... hatte Schlüssel raus und nach gemessen... Die idee mit kabel direkt von der batterie kam mir auch wenn es dann nicht klappt muss es ja am radio liegen... Da es ja bei wenigen std alles klappt wie es sollte, vermute ich das der dauerplus irgendwann irgendwie die verbindung verliert.... Ob mercedes das abschaltet nach gewisserzeit weiss ich nicht... |
Nice1XD
17:09
Wenn du kein Kabel zur Hand hast. Radio ausbauen, Fenster auf lassen und nach 4 Stunden messen (ohne Tür auf machen oder so), ob immer noch Strom anliegt. [Beitrag von Nice1XD am 22. Sep 2016, 17:09 bearbeitet] |
Sony Radio Speicher funktioniert nicht RDM2009 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 8 Beiträge |
Speicher Probleme Kenwood KVT-829 Bert_64 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Speicher bei KDC-W4534 stef88 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
Wofür ist das Speicher (B+) Kabel >Timo< am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 2 Beiträge |
Radio verliert alle Daten, Kabelbaum umstecken Saimn83 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 8 Beiträge |
Autoradio verliert Einstellungen nach Ausschalten der Zündung Icelandia am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 6 Beiträge |
Anlage verliert ihre leistung hyhatt12 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 10 Beiträge |
Problem mit Pioneer 7900 - verliert Einstellungen bansheeit am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 5 Beiträge |
Radio geht aus bei eingeschalteter Zündung und verliert Einstellungen udo2k am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
ISO Stecker verliert den Kontakt kein Ton ! Sony Radio Puremille am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 4 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedajarubino687557
- Gesamtzahl an Themen1.560.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.869
