| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anlage fällt sporadisch aus | |
Anlage fällt sporadisch aus+A -A |
Winchester93
erstellt: 12. Feb 2013, 10:01
Servus und Hallo, Ich bin ein neuling, also keine Sorge vor ca. 1 Woche habe ich mir eine JBL Anlage geholt. Link1 JBL Subwooferund Link2 JBL EndstufeIch habe ein Opel Astra G BJ 1999. Dort habe ich 1 Monat zuvor ein "billig" Radio verbaut für 50€. Dieses hatte halt mehr als das Standard-Radio (USB etc.). XOMAX Autoradio.Ich habe die Anlage wie folgt verkabelt. Dazu habe ich mir noch ein Kabelset bestellt. Den Verstärker (Endstufe) habe ich hinten im Kofferraum an die Innenwand geschraubt. Der Subwoofer steht noch lose im Kofferraum rum. Den Verstärker habe ich it 2 bisschen dicken Kupfer Kabeln verbunden, diese sind an dem Ende am Subwoofer abisuliert und gelötet für besseren fluss. Dann habe ich sie beim Subwoofer in die Ösen gesteckt und die halterung zugeschraubt. Die anderen enden sind am Verstärker richtig angeschlossen. Dann habe ich das Pluskabel an die Batterie und hinten an den Verstärker. Das Massekabel ist am Unterboden beim ersatzreifen befestigt, schön das Blech abgeschmirgelt und fest verschraubt mit der karosserie. Das Remotekabel ist vorne an meine Innenraumbeleuchtung befestigt, am Plus kabel. Die 2 Chinchstecker sind hinten am Verstärker auf Rot und weiß und am Radio auf Rot und weiß (am Radio sind noch 2 grüne für "Subwoofer" aber da scheppert der bass so scheiße dass alles klappert). Mein Problem ist einfach dass die Anlage sporadisch ausfällt, mal geht mal nicht. Beispiel: ich Stehe auf einem Parkplatz, Motor ist aus, Radio ist an aber der Bass kommt hörbar nur aus den standard lautsprechern aber der verstärker ist an, dann drehte ich die musik bisschen lauter, sprang der subwoofer an. Ich mache das Display vom Radio raus und wieder rein, der Subwoofer springt an. Woran liegt das, wenn alles richtig angeschlossen ist? Ich bin ratlos und brauche dringend hilfe, radio zu schlecht? Danke für eine Antwort MFG Winchester93 |
Winchester93
erstellt: 12. Feb 2013, 10:03
Noch dazuzufügen ist, dass ein Kumpel genau die selbe Endstufe und Subwoofer hat. Alles gleich verkabelt wie bei mir nur anderes Radio. Bei ihm, wenn der Subwoofer geht bei mir, ist der Bass viel stärker als bei mir, man merkt ihn wen man draußen steht neben dem Auto, bei mir nichtmal vorne beim Fahrer ricchtig. |
Neruassa
erstellt: 12. Feb 2013, 10:11
Dass das Radio totaler Schrott ist, muss ich dir nicht sagen oder? Für 50€ gibts schon Premium Markenhersteller Geräte... http://www.amazon.de...-TUNER/dp/B009ETC1RI Mit USB, ohne CD.Für 100€ ein Pioneer deh-x5500bt mit USB, cd, Bluetooth und freisprechanlage... Verkauf das Radio! Mach mal bitte genaue Bilder deiner Verkabelung an der Endstufe, Massepunkt und Batterie. - Welcher Querschnitt hat das Kabelset? - Welche Sicherung ist bei dem Kabelset dabei? AGU oder ANL / Mini ANL? [GOOGLE] - Welcher Querschnitt für Lautsprecherkabel? Davon mal abgesehen, du hast Remote an der Beleuchtung angeschlossen? Ist dort nicht Dauerplus? Du kannst doch wenn die Zündung aus ist die Beleuchtung anmachen oder etwa nicht? Remote gehört an ZÜNDplus! Zündschloss, zündplus am Radio, zündplus im sicherungskasten... Irgendwo. Sonst hättest du auch einfach an der Endstufe das Dauerplus nehmen können... Du solltest die Endstufe mal ordentlich einpegeln und die Trennfrequenzen einstellen... Ich schätze hier neben dem Problem mit dem Ausfall dass die komplette Endstufe total falsch eingestellt worden ist. Bitte diesen Thread penibel lesen und bearbeiten! Speziell SUBWOOFER und EINPEGELN.Alles andere aber bitte durchlesen. http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667 [Beitrag von Neruassa am 12. Feb 2013, 10:19 bearbeitet] |
Winchester93
erstellt: 12. Feb 2013, 14:16
Querschnitt Kabel am Subwoofer Pluskabel Batterie Masse Verkabelung Endstufe (Verstärker) 2 Verkabelung Endstufe (Verstärker) 1 Subwoofer Verkabelung Verkabelung KabelSetWie gesagt, mir sagen diese Fachausdrücke nichts und ich kann kaum was mit dem Thread anfangen... Das Remotekabel ist an der Beleuchtung angeschlossen, diese Beleuchtung ist am Zündungsplus, also geht an wenn die Zündung an ist. |
Neruassa
erstellt: 12. Feb 2013, 14:40
1. Wie erwartet AGU Sicherung, SCHROTT. 1 Profi-Sicherungshalter aus massivem Messing (spritzwassergeschützt, vergoldet, inkl. einer vergoldeten AGU Glassicherung 40 A) Tausch diese durch einen passenden Sicherungshalter mit Mini ANL Sicherung aus. http://www.store.amp...20&t=110&c=121&p=1212. In dem Thread sind jegliche Fachbegriffe erläutert und erklärt. Wenn du dich richtig damit beschäftigst, wirst du auch verstehen worum es geht. Ich zitiere mal etwas und du sagst mir, was daran nicht zu verstehen ist...
Der ganze Quatsch sagt lediglich, dass man Frequenztrennung an Radio ODER Endstufe vornehmen kann... wenn man es an der Endstufe vornimmt, stellt man diese je nach Wahl auf HPF oder LPF. Falls man es am Radio vornimmt, auf FULL.
Einpegeln sollte sich selbst erklären... zu dem anderen... Der Subwoofer bekommt einen LPF zwischen 63 - 80 Hz, je nachdem wie es einem gefällt. Das Frontsystem bekommt einen HPF zwischen 80 - 100 Hz, je nachdem wie es einem gefällt. Kombiation LPF63/HPF80 oder LPF80/HPF100 haben sich bewährt. Da du das Frontsystem nicht an der Endstufe betreibst, musst du den HPF im Radio einstellen... ob du nun den LPF in Radio oder Endstufe einstellst, ist dir überlassen. Tipp... 1. Radio rauswerfen und das Pioneer für 50€ kaufen. 2. AGU Sicherung tauschen gegen Mini ANL 3. Richtige Frequenztrennung vornehmen und richtig einpegeln. Tu dir den Gefallen und lies dir folgenden Beitrag mal durch. Dort ist alles komplett erklärt. Dann weißt du auch worum es geht. http://www.sub-scene.de/technik/technik-frequenzweiche.html [Beitrag von Neruassa am 12. Feb 2013, 14:44 bearbeitet] |
Winchester93
erstellt: 13. Feb 2013, 17:47
Ich könnte dieses Radio gebraucht kaufen für 70€. Guter Preis? passt das auch mit den Einstellungen etc.? KENWOOD KDE-BT6544U [Beitrag von Winchester93 am 13. Feb 2013, 17:48 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 13. Feb 2013, 17:56
Ja, viel besser. Handel ihn auf 60€ runter. |
Winchester93
erstellt: 13. Feb 2013, 18:03
Besser als das was du gepostet hast? Ist es den Preis wert? Es ist schon runtergehandelt von 90 auf 70 ![]() Ich hab halt nur kein bock wieder ein neues zu kaufen dann gehts wieder nicht...sicher dass dann die probleme weg sein müssten (wenns am radio liegt)? Gibt es vielleicht bei Amazon etc. bessere modelle für den gleichen Preis? Ich kenn mich ja nicht so damit aus...Kenwood oder Pioneer...einfach mal ein paar links zu guten Radios wären toll [Beitrag von Winchester93 am 13. Feb 2013, 18:06 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 13. Feb 2013, 18:05
Ja, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Bluetooth, Laufzeitkorrektur etc. schlag zu. Das wäre schonmal ein Anfang, nun gibts aber trotzdem noch 2 Probleme. 1) Die AGU Sicherung, siehe oben 2) Endstufe richtig einstellen [Beitrag von Neruassa am 13. Feb 2013, 18:06 bearbeitet] |
Winchester93
erstellt: 13. Feb 2013, 18:07
Ja die Sicherung besorgen, kein Ding. Aber am Verstärker kann man ja kaum was einstellen, 2 "Schrauben" die mal drehen kann, das wars. Ich war heute im Saturn, da waren Verstärker die billiger waren als meiner und an denen konnte man massig einstellungen vornehmen... |
Neruassa
erstellt: 13. Feb 2013, 18:11
Ja nicht nur Sicherung besorgen, du brauchst nen komplett neuen Sicherungshalter, siehe oben mein Link, kostet 10€. Tja, ich würde im MM niemals Endstufen kaufen, Niemals... nur Schrott, im Internet kriegst du günstiger besseres von anderen Marken. Außerdem reichen die beiden Regler aber schon aus um den Subwoofer einzustellen... mehr als LPF und Gain brauchst du nicht. Hättest du mal endlich meine Links gelesen, wüsstest du es auch. |
komplettes musik fällt aus Obelixlolo am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Frontsystem fällt aus. 90Serious90 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 13 Beiträge |
sub fällt aus? Darkfeak am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
Kein Signal mehr an Endstufen (sporadisch) + Verkabelungsfrage Cha0s2k am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 18 Beiträge |
Anlage geht wieder aus dbgolf3 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 7 Beiträge |
Schalter für Anlage gesucht aquascrotum am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 11 Beiträge |
Batterie geht leer? Bordspannung fällt unter 13V? Houdini59 am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 14 Beiträge |
Anlage setzt zwischenzeitlich aus - warum! fsa am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 9 Beiträge |
verstärker protect wenn anlage aus tomsta88 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 13 Beiträge |
Anschluss Anlage (Suzuki Swift) xhutzelx am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 5 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
