HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Crunch GTX 2200 + Ampire Bold 6 | |
Crunch GTX 2200 + Ampire Bold 6+A -A |
MiracleMan007
21:57
erstellt: 03. Feb 2013, |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir auf dem Boot eine kleine Anlage zu bauen. ![]() Jetzt habe ich mir den Ampire Bold 6 (Doppelschwingspule) gekauft. Des Weiteren habe ich von meinem Vorbesitzer noch eine Crunch GTX 2200 liegen. Meine Frage: Da ich noch nie einen Doppelschwingspulenbass hatte, habe ich Fragen zur Verkabelung und hoffe auf Eure Hilfe. ![]() Die Daten: Crunch GTX-2200 System: Kanäle: 2.0, Max. Ausgangsleistung pro Kanal: 200 W, Tiefpass von: 40 Hz, Tiefpass bis: 150 Hz, Hochpass von: 60 Hz, Hochpass bis: 1.200 Hz, Ausgangsimpedanz: 4 Ohm Ampire Bold 6 Nennimpedanz 2 x 4 Ohm Gleichstromwiderstand Rdc 1,65 Ohm Schwingspuleninduktivität Le 0,69 mH Schwingspulendurchmesser 38 mm Membranfl äche 131 cm2 Resonanzfrequenz fs 51,3 Hz mechanische Güte Qms 5,62 elektrische Güte Qes 0,34 Gesamtgüte Qts 0,32 Äquivalentvolumen Vas 7,2 l Bewegte Masse Mms 31,8 g Rms 1,82 kg/s Cms 0,30 mm/N B x l 7,08 Tm Schalldruck 1 W, 1 m 80 dB Leistungsempfehlung 100 - 250 W Testgehäuse BR 10 l Refl exkanal (d x l) 5 x 15 cm |
LexusIS300
22:04
Die Kombination ist nicht optimal, aber sie funktioniert.... Die beiden Kanäle der Endstufe brücken und Sub so anschliessen ![]() Der Sub erhält so auf dem Datenblatt 100 Watt. [Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2013, 22:05 bearbeitet] |
Neruassa
22:05
Die Crunch bringt an 4 Ohm Gebrückt laut Hersteller 200W RMS. Der Ampire kann 125W RMS leisten. Da er 2x4 Ohm ist, kannst du ihn nur per Reihen oder Parallelschaltung auf 2 oder 8 Ohm schalten. Was anderes geht nicht. Die Crunch ist aber NICHT 2 Ohm stabil, somit musst du den Ampire an 8 Ohm laufen lassen. An 8 Ohm leistet die Crunch die Hälfte von 4 Ohm, also etwa 100W RMS. Sollte machbar sein, wenn man weis, was man tut. ![]() Mööp, zu spät. ![]() [Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 22:05 bearbeitet] |
MiracleMan007
22:10
Was verstehe ich unter "nicht optimal" und "wenn man weiß, was man tut"? Welche Endstufe wäre denn optimal? |
Neruassa
22:13
Subwoofer Belastbarkeit 125W Endstufe Bereitgestellte Leistung: 100W Wenn man weis, wie man eine Endstufe einpegelt, wird die Endstufe oder Subwoofer nicht gegrillt. Optimal wäre eine Endstufe, die die Leistung erbringt (oder mehr), welche der Subwoofer leisten kann. Also wären das 250W@4 Ohm (125W@8Ohm) oder 125W@2Ohm. Aber du kannst diese Kombination trotzdem verwenden... siehe hierfür "einpegeln". Die 25W Unterschied hörst du nicht. |
LexusIS300
22:14
Hat doch Neruass ganz gut erklärt oder? Die Endstufe leistet auf dem Datenblatt 200 Watt, Du ziehst 100 Watt raus - ist nicht optimal wenn man 50 % verschenkt oder? Ein kleiner Monoblock der 2 Ohm stabil ist z.B. Bei Crunch wäre es die GTX 750 [Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2013, 22:15 bearbeitet] |
MiracleMan007
22:21
Jetzt habt ihr mich durcheinander gebracht. ![]() Warum sollte ich die Endstufe grillen? |
MiracleMan007
23:28
Noch eine Frage: wenn ich mir die Crunch GTX 750 kaufe, wie verkabele ich dann? |
LexusIS300
23:35
MiracleMan007
23:39
Naja, aber wenig Leistung habe ich dann schon, oder? |
Neruassa
23:40
Gott... Dein Subwoofer hat nur eine Belastbarkeit von 125W! Jetzt bekommt er 100W. Die 25W Unterschied kannst du Lautstärketechnisch NICHT hören. Du kannst dir jetzt auch eine Endstufe mit 5000W kaufen, der Subwoofer KANN NICHT MEHR als 125W leisten! Sonst BUFF kaputt, Grill und Nebelmaschine. Wenn du lauter willst, ist das Chassi schon falsch. Jetzt klemm doch mal erstmal alles an und schau obs dir reicht... wenn nicht, falsches Chassi. [Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 23:41 bearbeitet] |
MiracleMan007
00:53
erstellt: 04. Feb 2013, |
Jetzt mal ganz langsam. Ich habe auf meinem Boot nur einen begrenzten Platz. Deswegen bin ich froh, dass ich den 16er gefunden habe. Nun zur Verkabelung: Ich habe ein Kenwood mit 3 Vorverstärkerausgängen. Ich gehe mit 2x Chinch in die Crunch und nutzen den entsprechenden Kanal. Brücken tue ich nicht, richtig? Sorry, dass ich mich so blöd anstelle. Aber mit doppelschwingern hatte ich bisher noch nichts zu tun. Ansonsten habe ich schon einige analgen gezaubert. ![]() |
Neruassa
01:02
Siehe Oben... und damit selbstverständlich GEBRÜCKT an die 2 Kanal. [8 Ohm Load!] [Beitrag von Neruassa am 04. Feb 2013, 01:03 bearbeitet] |
MiracleMan007
01:08
Jetzt habe ich es verstanden. Danke für Deine Geduld. ![]() Den Pegelbereich kann ich dann komplett nutzen? auf was sollte ich den Passfilter stellen? [Beitrag von MiracleMan007 am 04. Feb 2013, 01:09 bearbeitet] |
Neruassa
01:45
Denke mal so 63 - 80 Hz (LPF) und bitte ordentlich einpegeln... wenn du nicht weis wie es 100%ig geht, bitte im Endstufen Bereich hier im Forum oben den angepinnten Beitrag lesen. |
MiracleMan007
01:49
Was verstehst Du unter ordentlich einpegeln? |
Neruassa
01:50
Ampire Bold 6 an KM 1004 anschließen Henning9 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 5 Beiträge |
Eton MA100.4 + Pro 170 + Ampire Bold möglich? Roter_Drache am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 5 Beiträge |
crunch GTX 1000.4 nur Subwoofer anschliessen ? bambusdave am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 2 Beiträge |
Crunch GTX5900 belieber am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
JBL S2 1224SS bridged an Crunch GTX 4600 anschliessen? Ginsey am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 5 Beiträge |
Versorgungsleitung fur Crunch GPX 2200.1D Nik_Low am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 4 Beiträge |
Ampire 3000.1 Link Mode B4mboo am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 11 Beiträge |
Ampire MBM 100.4 Anschlüsse semoo2727 am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 8 Beiträge |
Crunch Endstufe richtig einstellen. pipo900 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt für Ampire MB1000.1? MatzexD am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
