Endstufen einstellung und sub. verbindung
Rokster
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 22:42
hallo Leute,
heute ist mein subwoofer gekommen und ich habe eine übergangsendstufe hier rumfliegen.
-Axton axb30 subwoofer
-Sony XM 504X amp
Zu der einstellung habe ich mir schon sahcne durchgelesen und es gemacht habe bloß noch 2 fragen:
1. an der Endstufe kann man einstellen ob direct off oder on sein soll, darüber habe ich nichts gefunden und würde gern wissen was es sich damit auf sich hat.
2. ob ich den Verstärker brücken soll oder kann, auf der Endstufe steht "2 Ohm drive" kenne mich mit den wiederständen usw. nicht gut aus und weiß ihn auch nicht vom verstärker EDIT: habe gelesen Nennimpedanz 4 Ohm, also der woofer, weiß aber nicht was dies bedeutet :/
ach und eine kleine frage noch, ist es schlimm wenn das massekabel eine nummer dünner als das power kabel ist?
Danke im vorraus Rokster
EDIT: habe noch anschlüsse für "high level input rear/front" muss ich diese benutzen? wenn ja wie?
[Beitrag von Rokster am 04. Dez 2012, 22:55 bearbeitet]
Riwa
#2 erstellt: 12. Dez 2012, 10:26
HI,
du kannst wie du richtig vermutet hast den Verstärker brücken, allerdings nur 2 von den 4 Kanälen. die anderen 2 könntest du für ein Frontsystem nutzen.
Jedoch kommt bei dem verstärker selbst in der Brücke nur 130Watt raus. dahingehend fühlt sich der Axton leicht unterfordert und du musst vorsichtig sein dass beides nicht ins Clipping gerät, da ansonsten beide Teile das zeitliche segnen könnten.
Das mit dem Direct Off kann ich dir leider auch nicht genau sagen, aber ich vermute, dass es sich hierbei um ein automatisches Einschalten bei anliegendem Signal handeln könnte wenn z.b. kein Remotekabel verwendet wird.
lg
endstufen paket anschließen kein plan?
zidan am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB
Incendium87 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  11 Beiträge
Endstufen
Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Anschluss und Einstellung. Hilfe!
fiesta-zero am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Endstufen anschluss
schmandkopf2006 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  17 Beiträge
Endstufen
Grambo am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  21 Beiträge
Endstufen anschluss
Rablin am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
Anschluss/Einstellung neues System
ShelbyCobra am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  14 Beiträge
Endstufen einschließen
herrius am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
2 endstufen +sub+lautsprecher anschliessen HELP ME
marc.sp am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
