wie sub anschließen please help
thaviper
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 20:32
hallo habe mir ne Ground Zero GZNA 1.2500D gekauft und will nen Ground Zero GZNW 12 NUCLEAR auf 1 ohm anschließen wie mache ich das am besten ? der verstärker hatt nur 1 plus und 1 minus ausgang und der sub 2x2 ohm . soll ich jetzt grad 2 lautsprecherkabel an die kiste machen und in den einen ausgang dranhängen ? oder ich hab mal gesehen das einer an ner focal 46kx die auch 2 plus 2 minus hatt nur ein kabel dran gehängt hatt sprich auf der einen seite plus auf der andren minus und dann die plus mit der minus am sub noch verbunden hatt wie ist die dann gebrückt ? und auf wievviel ohm ?
mfg
dennis1987
#2 erstellt: 23. Nov 2008, 00:14
Am besten wäre es, wenn du die beiden Schwingspulen des Subwoofers parallel schaltest, dann kommst du auf 1 Ohm, und dann an die Endstufe hängst.
Denn 1/Rg = 1/R1 + 1/R2 = 0,5 + 0,5 daraus folgt 1/1 = 1
Wie du das genau anschließt ist auf der RF Homepage recht gut beschrieben, hab dir das dort mal eingegeben. Das obere Bild mit 1 Ohm Load trifft bei dir zu.
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
SeppSpieler
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 01:34
Hat der Focal Sub (aus dem Beispiel nicht eine QVC?
mfg
thaviper
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 20:56
hallo danke für die antworten aber hab noch ne frage funzt das auch wenn ich vom verstärker 2 strippen ziehe also sprich 2 mal plus vom plus und 2 mal minus vom minus und dann an den sub jeweils gehe oder komme ich so nicht auf 1 ohm ? mfg
productmanager
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 21:08
Wenn ich das richtig Interpretiere:
Der SUB hat doch eine Doppelschwingspule und somit 2x PLUS und 2x MINUS Anschluss.
Der SUB hat desweiteren 2 OHM Impedanz.
Wenn dem so ist, musst Du nur die beiden PLUSANSCHLÜSSE des Sub mit dem einen Lautsprecheranschluss+ verbinden und die beiden MINUSANSCHLÜSSE des Sub mit dem Lautsprecheranschluss- verbinden.
Durch die Parallelschaltung geht nun die Impedanz auf 1 OHM runter.
Voraussetzung ist natürlich, dass dein Verstärker die 1 OHM verträgt...
thaviper
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 21:31
ja sie ist 1 ohm stabil hier die daten :
- 1 x 2.000 Watt RMS an 1 Ohm
- 1 x 1.300 Watt RMS an 2 Ohm
- 1 x 750 Watt RMS an 4 Ohm
hg_thiel
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 00:52
dennis1987
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 22:53
Glaube das hatte ich schon verlinkt, aber doppelt hält besser.
RADIO PROBLEM PLEASE HELP!
VWIT am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  5 Beiträge
Powerkabel ---> Please Help
Phantom_Nr1 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  41 Beiträge
Zu blöd um nen Auto Radio einzubauen - help please :o)
lasseskrachen am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  15 Beiträge
Neues Radio anschließen -- Nicht möglich HELp
Pascal-Stoll am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  19 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel ? Help
Blackwulf am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
LautsprecherStecker HELP°
RavensRunner am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  4 Beiträge
Need Help
Dennis_1984 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  23 Beiträge
2 endstufen +sub+lautsprecher anschliessen HELP ME
marc.sp am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  8 Beiträge
Sub-Out , wie anschließen ?
BadFocus am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  10 Beiträge
Sub wie anschließen? Frequenzweiche?
masta2000 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.681
