| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » kann ich an diese monoblock endstufe noch ein subw... | |
kann ich an diese monoblock endstufe noch ein subwoofer anschließen?+A -A |
blizzyy91
erstellt: 28. Sep 2012, 10:03
hey leute ich habe gehört man kann 2 subwoofer an eine monoblock endstufe anschließen. dazu habe ich ein paar fragen 1) müssen die subwoofer die gleiche leistung haben? 2)an meiner endstufe ( spectron sp-n1505) mit 500 W x 1 @ 4 Ohm 650 W x 1 @ 2 Ohm ist ein hifonics brutus bx 12 mit 400 watt rms angeschlossen. was für ein subwoofer ( mit wieviel watt) könnte ich daran noch anschließen? geht das überhaupt? |
Crazyschranz
erstellt: 28. Sep 2012, 10:05
Subwoofer haben keine Leistung sondern vertragen lediglich Leistung ![]() Zum anderen wird sich die Impedanz verändern und diese gilt es doch zu beachten? Bitte um Berichtigung fall ich falsch liege! |
blizzyy91
erstellt: 28. Sep 2012, 10:07
sorry aber ich habe wenig ahnung von sowas^^ deshalb frage ich ja ob das überhaupt möglich ist denn wenn es so ist hätte ich intresse ein kleinen subwoofer noch rein zu bauen ^^ |
Crazyschranz
erstellt: 28. Sep 2012, 10:25
Wofür Sorry ? Nichts passiert und nicht negativ gemeint Wozu aber noch nen 2en ? Geht es dir um Druck? Klang? Evtl einfach die Stufe weg und den Sub und dann was vernünftiges anschaffen! Gebraucht günstig gut ranzukommen. Wenn 2 Subs betreibst sollten es jedenfalls die selben 2 sein ....und dann eben auf die Impedanz achten aber dazu wird hier jemand anderes bestimmt mehr wissen als ich! |
blizzyy91
erstellt: 28. Sep 2012, 10:35
ich wollte ehr 2 damit halt mehr druck ist. und dafür meinen zu verkaufen und ein dual zu kaufen ist es mir nicht wert. meinen für den halben preis zu verkaufen und anschließend einen zu kaufen dessen zustand ich nicht kenne, ich habe ja ein 12 zoller. ich dachte noch ein kleinen 10" oder s würde schön hin passen. FALLS man das halt anschließen kann. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 28. Sep 2012, 10:44
Du solltest wenn schon den gleichen Subwoofer benutzen |
blizzyy91
erstellt: 28. Sep 2012, 10:51
achso okey na dann hat sich die sache erledigt danke für eure hilfe ich werde es mir in zukunft vllt. überlegen und nach 2 subwoofern ausschauhalten |
Malice-Utopia
erstellt: 28. Sep 2012, 10:52
Wichtig ist auch die Impedanz der woofer, und die anschlussart! Du musst erstmal wissen wieiviel Ohm die einzelnen woofer haben! Im schlimmsten Fall schließt du iwas falsch an, sprich zu niedrige Impedanz und killst dabei die Endstufe!! MfG mat |
Crazyschranz
Entweder einen an ner potenten Stufe oder eben 2 gleiche dann |
Malice-Utopia
erstellt: 28. Sep 2012, 11:28
Zwei gleiche subs bringen nichts wenn die Impedanz am Ende nicht stimmt bzw zu niedrig für die endstufe ist! ![]() Klar ist das vorausgesetzt das die subs gleich sind aber wichtig wäre auch noch die Anschluss Impedanz ! |
Feuerwehr
erstellt: 28. Sep 2012, 11:37
Da seh ich weniger Probleme. Auf 2 oder 4 Ohm Gesamtimpedanz sollte man eigentlich kommen mit 2 Subs. |
Malice-Utopia
erstellt: 28. Sep 2012, 12:26
Ich weiß halt ned ob die Brutus 2 oder 4 Ohm hat. Auf jedenfall sollte er darauf achten das er nicht unter 2 Ohm kommt! Aber wichtiger ware doch mal zu wissen was er alles verbaut hat, sprich Stromversorgung, frontsystem, endstufen usw.... Und wo ist die Brutus verbaut ? In originalgehäuse ??? MfG mat |
Feuerwehr
erstellt: 28. Sep 2012, 12:29
Ist doch egal ob 2 oder 4 Ohm. Wenn 2 Ohm, dann in Reihe, wenn 4 Ohm, dann parallel. |
Malice-Utopia
erstellt: 28. Sep 2012, 12:40
Haja mir ist das klar aber der TE sollte das wissen! |
blizzyy91
erstellt: 29. Sep 2012, 08:19
also ich habe 25mm² von der batterie zum kofferraum. dort ist ein rodek 12 farad kondensator. von dort aus geht es zu der spectron endstufe an der der hifonics angeschlossen ist. dann geht es von dem kondensator noch zu einer crunch mxb 4150 ( 4 kanal) endstufe wo momentan 2 lautsprecer angeschlossen sind in der hutablage. bald schließe ich noch 2 frontlautsprecher an die 4 kanal endstufe. hier nochmal die daten von dem hifonics brutus und er ist im orginalgehäuse 400 Watt RMS, 800 Watt max, Impedanz 4 Ohm ich habe im kofferraum ebend noch ein bisschen platz den ich gar nicht nutzen mchte und ich dachte mir dort kann ich mir ein kleinen 10 oller hin packen der noch für bisschen druck sorgt falls die endstufe es mit macht. |
Malice-Utopia
erstellt: 29. Sep 2012, 17:26
Oh je hab ichs mir gedacht ... Du solltest dir unbedingt die Einsteigertipps durchlesen. Hutablagenlautsprecher unbedingt rausmachen. Und unbedingt die einsteigertipps durchlesen. Sehr wichtig!!! Sry wenn ich das so sage aber drin Konzept ist Grad Müll. MfG mat |
Crazyschranz
erstellt: 01. Okt 2012, 07:12
Suicide Bomber ![]() Mach das Teil aus .....Hutablagen Lautsprecher sind zum einen GEFÄHRLICH egal wie gut verbaut und zum anderen klanglich FLOPP!!! Ein 12F Cap ? oO Bringt eh nie das was es soll...verkaufen und ggf 1-3 x 1F Cap mit ner Schiene und fertig! 25er ....würde ICH ein 35er nehmen...Zukunftssicher wenn mal aufrüstest ![]() Ansonsten....Einsteiger Tipps ...sind echt sinnvoll und nützlich!!!! Und keine Schande |
Malice-Utopia
erstellt: 01. Okt 2012, 09:14
Ich Finde den 12F Cap kannst lassen aber jetzt nochmal, unbedingt die Hutablagenlautsprecher raus machen! Sind Müll! Dein Kabel von vorne würde ich aufrüsten auf mind 35mm2 wenn nicht sogar auf 50mm2, schadet ja nie. Außer du baust hinten noch eine kleine zusatzbatt ein! Dann reichen auch die 35 mm2 zum laden MfG mat |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 01. Okt 2012, 10:33
Habe vor kurzem meine Zusatzbatterie eingebaut (R-Power AGM 55Ah)das ganze mit einem 25mm² kabel.. soweit funktioniert es auch aber würde lieber sicher gehen und bald ein 35mm² mindestens einziehen |
Monoblock endstufe Capo_decina am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule an Monoblock anschließen The-Racer am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 15 Beiträge |
Zwei Frequenzweichen an Monoblock Endstufe jan.audio2 am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 8 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Monoblock anschließen hase747 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Monoblock Hertz HDP1 Chris1m am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen? Red-Killer am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 12 Beiträge |
Dual Subwoofer an Monoblock Fiirmly am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen an Endstufe MK_24 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Monoblock Endstufe richtig anschliessen Deusmaximus am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 19.05.2018 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
