Stör Geräusche nur über chinch Leitung?
Infinityf41
#1 erstellt: 20. Sep 2012, 23:16
Ich habe da mal eine Frage bzw ein Problem.
Ich hatte bisher meine Anlage im Kofferraum auf einem zweiten Boden. Jetzt musste ich umbauen und habe alles hinter die rückbank eingebaut.
Ich habe seit dem leider das typische Lima Pfeiffen. Es handelt sich um einen BMW E36. Als headunit ist ein Alpine 9882ri verbaut. Endstufe ist einmal eije Helix hxa 500mk2 (5kanal) und eine Helix hxa 1000.
An die 5kanal sind die vorderen Lautsprecher ujd die hinteren angeschlossen. Später kommt noch ein sub dran, war vorher ein Freeair. And die Mono Endstufe sind die Kickässe angeschlossen.
Jetzt hab ich rechts an den Kickässen das pfeiffen und hinten.
Masse kommt direkt von der Batterie.
Da ich das alles nicht wieder zerlegen will, wollte ich wissen ob die Störgeräusche nur durch die chinch Leitungen übertragen werden oder auch durch die Lautsprecher Kabel?
Denn die chinch Leitungen kriege ich zur Not noch raus für die Lautsprecher Kabel müsste das Brett wieder ab...
Ah ja die chinch Leitungen kommen von vorne bis hinten getrennt von den Strom Leitungen an. Nur hinter der Rücksitz Bank vermischt sich das alles ein wenig...
Bitte um Hilfe
Danke fürs lesen
Mfg
'Stefan'
#2 erstellt: 21. Sep 2012, 05:29
Moin!
Nein. Da ist das Signal zu stark, als dass es sich noch hörbar stören ließe.
Davon ab: Zu dem Thema bitte die Suchfunktion nutzen, das Thema wurde mehr als erschöpfend behandelt.
"Limapfeifen", "Pfeifen Lautsprecher", "Surren", "Störgeräusche Lautsprecher", "Masseschleife" und "Cinchmasse" sollten dir als Suchbegriffe reichen, um dich die nächste Woche mit dem Thema zu beschäftigen.
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Sep 2012, 06:18 bearbeitet]
Infinityf41
#3 erstellt: 25. Sep 2012, 09:50
Ich hab jetzt echt viel gelesen und soweit alles Probiert. Ich weiss nicht mehr weiter... Ich hoffe mir kann jemand helfen.. Auch wenn das ein nervendes Problem ist (Im Wahrsten Sinne des Wortes)...
Also das hab ich jetzt alles Ausprobiert:
Neue Chinch Kabel Ausserhalb vom Auto verlegt --> Kein Erfolg.
Den Endstufen Masse von einem anderen Punkt gegeben --> Kein Erfolg.
Der HU selbe Masse gegeben wie Endstufen --> Kein Erfolg.
Andere HU verbaut --> Kein Erfolg.
Masse Leitung vom Chinch Kabel direkt an HU Gehäuse --> Kein Erfolg. (Geräusch wird lauter)
Der HU zusätzlich zur Masseleitung, die selbe Masseleitung wie Endstufen verlegt --> Kein Erfolg.
Wenn ich nen Billig Endstörfilter von "HAMA" anklemme --> Erfolg.
Ich weiss echt nicht mehr weiter, die Endstufen haben vor dem Umbau alle ohne Probleme Funktioniert. Ich habe sie nur anders eingebaut, damit sie aus der Reserveradmulde rauskommen.
Strom und Masse ist auch auf die selbe Art und Weise angeschlossen. Das einzige was anders ist, das ich 1 Kanal von der 5 Kanal Endstufe frei habe, weil ich nur ein Free Air Sub hatte und der jetzt nicht mehr zu verbauen geht.
Ausserdem habe ich ein paar neue Chinchkabel verlegt, aber da kann man ja den Fehler ausschliessen weil ich wieder andere Probiert habe.
Ausserdem ist meine alte HU rausgeflogen und der Soundprozessor (Sony XDP-U 50D)
Das komische ist ja auch das ALLE Lautsprecher dieses Pfeiffen haben. Sprich die 5 Kanal Endstufe UND die 1 Kanal Endstufe...
Die kriegen alle vom selben Punkt Masse über ein Verteilerblock. Genauso mit Strom.
Bitte um weitere Hilfe.. Ich blick da nicht mehr durch und bin am verzweifeln...
MFG
Chinch Leitung durch Mittelkonsole
obahart315 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  4 Beiträge
Masseproblem - Höre sämtl. Geräusche über die Lautsprecher
Icemaneins am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  12 Beiträge
geräusche 0o !
DJstyle2k am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  8 Beiträge
Stör-pfeifen auf Anlage (Kein Lima-pfeifen)
Powerdrood am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  8 Beiträge
Wo soll welche Leitung liegen?
King_Bushido am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  10 Beiträge
-Minus-Leitung
Vmax85 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
Lichtmaschinen Geräusche
Jensabel am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  28 Beiträge
Cd geräusche aus meinem Subwoofer,wie lösen?
Noiscontrollers am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  4 Beiträge
Chinch
db_corsa am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Hilfe komische Geräusche
famen89 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  13 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomitom_
  • Gesamtzahl an Themen1.562.821
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.824
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
