| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Funkenflug | |
Funkenflug+A -A |
Paguracing
erstellt: 03. Sep 2012, 19:23
Hi Wenn der Verstärker an ist und der Kanal über dem Schraubenzieher das Gehäuse des Verstärkers berührt fliegen bei mir die Funken. Ist das normal? |
Hannoverwolf
erstellt: 03. Sep 2012, 19:26
Kannst du versuchen uns das in "Erwachsen" zu erklären? Also: Was für ein Kanal, wo am Gehäuse, Schraubendreher dabei an der Schraube der "12V" Anschlüsse? |
LexusIS300
erstellt: 03. Sep 2012, 19:33
2 oder 3 Threads zu dem Thema könntest schon noch machen oder? http://www.hifi-foru...ead=12743&postID=1#1Kuck mal in die Bedienungsanleitung, nicht umsonst wird empfohlen den Verstärker von der Stromversorgung abzuklemmen bevor man daran herumfingert. Grüsse Markus |
Paguracing
erstellt: 03. Sep 2012, 19:48
Sorry wollte keinen Roman schreinen und auf dem einen wollte keiner antworten. Hatte leider vergessen abzustellen. So versuche nun genauer zu erklären. Die Schrauben mit dem man die Kabel befestigt hatten sich gelöst. Als ich die an den Kanälen wieder anzog habe ich mit dem Schraubenzieher das Gehäuse ausversehen des Verstärkers berührt. Da flogen dann kleine Funken |
Hannoverwolf
erstellt: 03. Sep 2012, 20:02
Also an den LS Terminals? Kurze Erklärung von "Strom": Natürlich ist das normal. Masse ist zb deine Karosserie, dein Endstufengehäuse, das äussere des Cinchsteckers...... Sobald du nun irgendein "+" also vom LS terminal, remote oder 12V mit - verbindest: Kurzschluss. |
Paguracing
erstellt: 03. Sep 2012, 20:18
Danke Wollte nur sicher sein da ich limapfeifen habe und noch auf der Suche nach dem Fehler bin. Der Verstärker wurde von unten an die Sitze montiert.Dort ist ein Metallgitter. Dachte mir vieleicht ist der Verstärker normalerweise keine Masse und nur jetzt Wegen dem Gitter |
Hannoverwolf
erstellt: 03. Sep 2012, 20:23
Limapfeifen kommt meisten vom schlechten Massepunkt...also die Stelle am Fahrzeug wo du Masse her nimmst. Noch dazu kann auch beim anschliessen die Cinchmasse kaputt gegangen sein (Passiert wenn man Cinch dran hat, Masse aber nicht ^100% perfekt, oder beim An/Abklemmen bei laufender Endstufe und Radio. |
Paguracing
erstellt: 03. Sep 2012, 20:29
Masse hab ich an der Stelle genommen an der die Batterie an die Karosserie geklemmt ist. Entfernung bis zum Verstärker ca. 120cm Habe versucht die Masse des Cinchs an das Gehäuse des Radios zu halten. Brachte ebenfalls nichts.Hast du nen Rat für mich |
Sicherungen fliegen Brigadier20 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
TMT mit Schraubenzieher geschrottet ? celtichail am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Verkabelung des Verstärkers Wurstlon am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker, Sicherungen fliegen andauernd ? blue_vw am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Wahl eines Verstärkers! (Kanal?) vogelti am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe anschließen - Funken Simon.S am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 7 Beiträge |
Konfiguration 2 Kanal Verstärker Dudinho84 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 11 Beiträge |
Batterie - Funken beim anschließen Phili_E am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
Funken - Verdrahtung Endstufe shady334 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss Steuerkabel Verstärker an Becker Mexico 7932. armin.schroff am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
