HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kofferaumausbau funktioniert nicht Grund Radio ?! | |
Kofferaumausbau funktioniert nicht Grund Radio ?!+A -A |
Fordfiestaxr2i
14:06
erstellt: 28. Aug 2012, |
Hallo, ich hab mir vor kurzen ein neues Radio gekauft ein Pioneer MVH-1400UB daran sollen insgesamt 3 chinch kabel das radio hat aber nur 2 pre out ausgänge deswegen wurde ein adapter von 4 auf 2 gemacht jetzt funktionieren aber von meiner 4 kanal endstufe der kanal 3 und 4 nicht und von der 2ten endstufe garkein kanal liegt es am radio? Also ich hab 3 Endstufen drin eine 2 kanal Emphaser EA 2350 für den Subwoofer dann eine 4 Kanal für die Boxen in den Türen und hinten im Kofferaumausbau 2 Boxen und eine 2 kanal für die Kickbässe in den Türen. Mir wurde gesagt es läge daran das die Endstufen alt sind und wahrscheinlich kaputt also hab ich die 2 kanal für die Kickbässe getauscht und es funktioniert immer noch nicht, liegt es doch am Radio ? Wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet. |
_juergen_
14:23
Schön. Trotzdem kann niemand aus der Textwurst erfahren, was Du wie angeschlossen hast. Was meinst Du mit
Bekommen die auch ein Signal? Oder ist die Endstufe entsprechend für nur einen (Stereo-)Eingang konfiguriert? |
Fordfiestaxr2i
14:24
ja der hat 4 chinch kabel durch einen adapter auf 2 gemacht und alle endstufen sind an also grünes lämpchen |
_juergen_
14:39
Wnn Du möchtest, das Dir früher oder später ein Mod auf die Finger haut, dann brauchst Du Deine Beiträge auch weitrerhin nicht editieren... ![]() Mir ist immer noch nicht klar, was wie angeschlossen ist. Signalrichtung ist vom Radio (Quelle) zur Endstufe. Wenn Du also von '4 auf 2' gehst, dann machst Du von 4 Leitungen, die vom Radio (wo nur 1 Paar rauskomt) kommen, nur noch 2. Also bitte etwas besser Beschreiben. Zur Not malst 'nen Bild davon. Ausserdem sind 4 Cinchkabel immer noch zu wenig für 8 Endstufenkanäle (1xa und 2x2). Läuft jede Stufe für sich? Also ohne denganzen Adapterkram? Wenn nein wäre das erstmal Dein Zwischenziel. |
Fordfiestaxr2i
14:50
Also das Radio hat 2 Pre Out Ausgänge an einem sind 2 Chinch drin die zu 4 werden ( Das ist der Adapter) und an den anderen ist seperat die Emphaser EA 2350 die funktioniert ja auch also Bass habe ich. Dann in die 4 Kanal Endstufe gehen 4 Chinch Kabel rein also 2 x rot 2 x weiß. die 2 Kanal Endstufe für die Kickbässe ist auch per adapter vom linken chinch kabel werden 2 also aus 1 chinch werden 2 die sind in Line In beim 2 kanal verstärker. |
Speedy*WSA
14:52
musst du alle 3 cinch haben? hast du keine möglichkeit bei den stufen durchzudrahten? |
michi889
14:57
Wie wärs, wenn du die 2 "BOXEN"?? hinten weglässt, dann haust du den Adapter weg und es sollte gehen.. wenns nicht geht ist was defekt... |
Fordfiestaxr2i
14:57
Ich hab nicht soviel Ahnung davon. Also vorher war ein 3 pre out drin jetzt hab ich ein 2 pre out Radio. die 2 kanal für die kickbässe ist auf 1 chinch was per Adapter zu 2 wird. Dann die 4 kanal ist mit 2 Chinch und 1 chinch mit adapter was zu 2 wird. und die andere 2 Kanal ist auch mit 2 chinch. ![]() so kann man sich das vorstellen. [Beitrag von Fordfiestaxr2i am 28. Aug 2012, 15:16 bearbeitet] |
B.Peakwutz
16:00
Hallo, da es scheinbar per PN nicht fruchtet schreibe ich es auch noch einmal hier hinein. Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Sollte Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Bitte beachte auch, dass wir hier kein Chat sind, sondern ein Forum in dem wir Wert auf Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung legen. Bitte gestalte deine zukünftigen Beiträge dementsprechend. Viele Grüße, Christian -Moderation- [Beitrag von B.Peakwutz am 28. Aug 2012, 16:01 bearbeitet] |
Jazzfahrer
17:32
Hallo, um zu testen ob die anderen Stufen einen weg haben oder dein Spezial-Zusammengebasteltes Adapterkabel mach bitte folgendes. Testen der Rear Kanäle: lass also das Kabel so dran wie es momentan angeschlossen ist. Chinchkabel umstecken machst du aber OHNE das die Stufen eingeschaltet sind !! 1.)Das Chinch-Kabel zur Emphaser EA2350, welches ja funktioniert, steckst du probeweise in die Carsound PA4010. Kommt da Musik ? Wenn ja, gut wenn nicht hat die Stufe einen Defekt oder ist falsch eingestellt. 2.) Chinchkabel der EA2350 steckst du in die JVC Stufe. Kommt da Musik? Wenn ja gut, wenn nicht Stufe hat einen Defekt oder ist falsch eingestellt. Testen der Frontkanäle: Wie oben, nur das du jetzt die Front-Out Anschlüsse des Radios benutzt. Somit hast du getestet ob die Frontkanäle an deinem Radio der Übeltäter ist, das Chinchkabel (mit den gebastelten Adaptern) oder die Eingänge an deinen Stufen einen weg haben. Falls auf beiden Stufen mit obigen Methoden Musik kommt, dann schmeiß den gebastelten Adapter raus. Vermute Adapter Defekt ;-) Sofern dein Radio und die Stufen keinen Defekt haben gibt es folgende Lösung: Du benutzt eine Chinch-Leitung rot+weiß (Einstöpseln in Pre-Out 1+2 oder Front oder wie immer die Bezeichnung bei deinem Radio lautet) und besorgst dir 2 Y-Adapter und schließt diese auf Low Input 1+2 sowie Low Input 3+4 an die PA4010. Du bedienst somit mit den beiden Frontkanälen des Radios alle Eingangskanäle der PA4010. Die Y-Verteiler gibt es in jedem ACR, Mediamarkt etc. zu kaufen etc. Von der PA4010 legst du nun eine Chinch-Leitung vom LINE-Out zum Line Input der JVC. Du schleifst das einkommende Signal durch die PA4010 an die JVC Stufe. Dann sollten alle Stufen Musiksignal bekommen, richtig einstellen und dann sollte auch Musik durch die Lautsprecher wiedergegeben werden. |
Lüfter für Kofferaumausbau comander1802 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
Neues Radio funktioniert nicht! xXxMaxellxXx am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 10 Beiträge |
Radio funktioniert nicht peddor am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
Radio funktioniert nicht Tigandy am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
Radio bei HU funktioniert nicht Vulture_ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 5 Beiträge |
Sony Radio Speicher funktioniert nicht RDM2009 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 8 Beiträge |
Neues JVC Radio funktioniert nicht lukas175 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 12 Beiträge |
NUR Original Radio funktioniert Oixe7 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Radio funktioniert nur mit Antennenstecker fcnpat am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 18 Beiträge |
Astra F - Pioneer Radio funktioniert nicht f@bulous89 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.953
