| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Remote und Ground bei High Level Anschluss | |
Remote und Ground bei High Level Anschluss+A -A |
StereoListener
erstellt: 09. Jun 2011, 16:53
Hallo, ich möchte gerne einen Subwoofer über einen High Level Input (L+,L-,Masse,R+,R-) in der Endstufe (Crunch MBX480) im Kofferraum anschließen. Das Signal soll dann an der Endstufe vom werksseitigen Dynaudio unter dem Fahrersitz abgegriffen werden. Da ich mit High Low keine Erfahrung haben, tun sich folgende Fragen auf: 1. kann man das Kabel für High Low mit dem Stromkabel zusammen verlegen oder brummt es dann vielleicht später? 2. reicht es nicht, nur z.B. +- hinten Links abzugreifen und dann mit dem Signal den High Level Input mit +- links und auch +-rechts zu versorgen? Dürfte doch keine Probleme geben oder? Ist doch eh mono und es wird ja keine Leistung gezogen. 3. Remote kommt vom High Level Input oder braucht man das zusätzlich? 4. Der High Level Input hat auch einen Eingang für Masse benötigt man den? 5. Kann man an dem High Level Signal einen Schalter anbringen, um den Sub vom Innenraum aus abzuschalten oder hat man da (noch mehr) Verluste? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
akem
erstellt: 10. Jun 2011, 10:02
Hallo, hier die Antworten: 1.) Kannst Du bedenkenlos zusammen verlegen. Der High-Level ist symmatrisch und extrem niederohmig, so daß eingestreute Störungen keine Chance haben, sich bemerkbar zu machen. DER große Vorteil ggü. Cinchkabeln... 2.) Jein. Normalerweise reicht es. Bei moderner "künstlicher" Musik kann es aber im Einzelfall durchaus passieren, daß Bässe auch mal nur auf einem Kanal sind. Ich würde beide Signale nehmen, da es ja aúch kaum Zusatzaufwand ist. Für die Kabel reichen übrigens 0,5qmm völlig aus, da geht keine Leistung drüber. 3.) Braucht man zusätzlich. 4.) Normalerweise nicht. Da wird normal nur der Minus-Anschluß des Signal angeschlossen aber nicht Masse. Es gibt aber einige wenige Geräte, die hier trotzdem explizit Masse haben wollen (bei Endstufen z.B. Carpower). Im Zweifel RTFMF 5.) Mit einem Schalter im Signalweg kannst Du den Sub höchstens STUMM schalten, aber nicht AUS. Das geht nur, wenn Du den Schalter ín die Remote-Leitung einbaust. Gruß Andreas |
StereoListener
erstellt: 10. Jun 2011, 14:53
1. Danke 2. Danke 3. Danke 4. Danke 5. Danke! Gruß Hendrik |
Opel Vectra + High Level Anschluss FCB_Mike am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
Erledigt / Anschluss Subwoofer high level bwieberlin am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 6 Beiträge |
High-Level Adapter - Power GND oder Ground für Masse? Zero+ am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 5 Beiträge |
Probleme High Level Eingang Endstufe chris1180 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 16 Beiträge |
Anschluss 4 Kanal über High Level Input sensual75 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 12 Beiträge |
Remote anschluss an standartradio ohne spezieles kabel HONNEZ am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Low to High Level Converter AdemVTec am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
low level oder high level input? Pitchy am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
High Level an Endstufe anschließen duftbaumhd am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 3 Beiträge |
JBL Remote Level Control Belegung markus.s99 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
