HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frontsystem Verstärker Problem | |
Frontsystem Verstärker Problem+A -A |
Dogukan
18:30
erstellt: 16. Jul 2012, |
Moin Jungs, hoffe das ihr mir helfen könnt ![]() Verbaut ist: HU: Kenwood KDC-BT61U FS: Pioneer TS-E 170 Ci Amp: Crunch GTR 640.4 Wenn ich die LS-Kabel jeweils von der Weiche an den Verstärker anschließ (Kanal 1 und Kanal 2) dann funktioniert nur der linke Lautsprecher+Hochtöner Jetz hab ich das Frontsystem an der Endstufe gebrückt angeschlossen, nun funktionieren beide Lautsprecher, allerdings wenn ich mit dem Balance-Regler auf Links stelle kommt kein Ton mehr. Die Boxen laufen nur wenn der Balance Regler mittig ist bzw oder ganz rechts ? Bin total verwirrt und weiss nicht an was es liegen könnte |
kalle_bas
19:03
hi es könnte am signal liegen also die cinchkabel. Tausche sie mal den solltest du auf der linken Seite es nur noch laufen oder wo ran haste das FS am Radio oder am AMP? [Beitrag von kalle_bas am 16. Jul 2012, 19:06 bearbeitet] |
Dogukan
19:11
am Radio hab ich 3x jeweils 2 Chinchausgänge (Subwoofer,Rear,Front) habe die Chinchkabel an FRONT dran und gehen dann eben vom Radio aus an den Verstärker. Und das Frontsystem ist dementsprechend dann am Verstärker angeschlossen werde die Chinchkabel am Radio mal vertauschen ( wusste garnicht das die falsch anschließen kann ) |
kalle_bas
19:17
ich auch nicht ![]() ich meinte nur das evl einer raus gerutscht ist /nicht richtig dran oder sogar das cinchkabel ein Bruch hat. warum am Radio vertauschen kommst nicht besser am AMP da ran ? |
Dogukan
19:21
achso ok ![]() ich dachte jetz nur das es so wie bei normalen kabeln is wo man + und - ja vertauschen kann. ich steck sie an der amp mal um, ansonstne hab ich nochn chinchkabel das shcon verlegt is, werde das auch mal probieren. komisch is halt nur das die lautsprecher nur funktionieren wenn ich sie an der stufe gebrückt anschließe O.o |
kalle_bas
19:36
und wenn du mal linkeseite an Kanal 1 ran machst geht !? geht den auch die rechte Seite an Kanal 1 ? [Beitrag von kalle_bas am 16. Jul 2012, 19:38 bearbeitet] |
Dogukan
20:36
beide boxen funktionieren nur wenn ich sie gebrückt an der endstufe anschließe. wenn ich sie ganz normal an kanal 1 und 2 anschließe dann funktioniert nur eine box |
Dogukan
02:15
erstellt: 24. Jul 2012, |
problem besteht weiterhin..... |
kalle_bas
18:12
erstellt: 26. Jul 2012, |
oh ha ![]() den würde ich fast auf die stufe selber tippen also keiner von beiden Kanälen leuft einzeln !? |
Dogukan
19:05
lag wohl am cinchkabel ( hat wohl eins ne macke) hab nun nen andres dran und nun gehts ! O.o |
Frontsystem-Ton links manchmal weg Dogukan am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 10 Beiträge |
Problem mit der Balance vorne links rechts ATI67 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 10 Beiträge |
Problem mit Balance/ Lautstärke Frontsystem owen2309 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 19 Beiträge |
Problem mit HU und Verstärker(ein Kanal wird mehr verstärkt und Balance funktioniert nicht richtig) gerrypeacemaker am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 13 Beiträge |
4 kanal gebrueckt auf 2 kanal fuer FS - y-kabel? quaze am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 8 Beiträge |
Balance Hecklautsprecher Endstufe Tribal285 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
4 Kanal gebrückt an Frontsystem -wie anschließen?- tunejay am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
Balance am Autoradio funktioniert nicht f-ulous am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem flupie am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Balance Regelung am Radio funktioniert nicht The-Racer am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 7 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobertAsype
- Gesamtzahl an Themen1.560.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.333
