HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Balance Hecklautsprecher Endstufe | |
Balance Hecklautsprecher Endstufe+A -A |
Tribal285
15:15
erstellt: 24. Apr 2008, |
Hallo, bräuchte mal Eure Hilfe. Geht um folgendes Problem: Habe an meinem Autoradio eine 4-Kanalendstufe und daran die beiden hinteren Boxen angeschlossen. Wenn ich nun durch den Fader die hinteren Boxen ansteuer und dann die Balance veränder, bekomm ich nur auf einer Seite (links, bzw. nach dem umstecken rechts) Klang auf die Boxen. Aber beide zusammen. Also nicht so wie es sein sollte, dass bei links nur die linke Seite und bei rechts nur die rechte läuft. Bei beiden verändert sich die Lautstärke identisch je nach dem auf welche Seite ich die Balance lege. Hab meine Endstufe mit einem Chinch-Kabel verbunden und dann mit 2 Chinch-Dopplern (also aus ein mach zwei) an die jeweiligen Eingänge der Kanäle angeschlossen. Liegt es evtl. daran? Ich werde zwar nie die Einstellungen der Boxen verändern wollen, dass ich links mehr höre wie rechts (bzw. umgekehrt), rein der Richtigkeit halber würde es mich aber schon interessieren was falsch ist. Macht denn der falsche Anschluss was aus? Danke schon mal für Eure Antworten! Grüße |
joydigger
13:51
erstellt: 25. Apr 2008, |
wenn du nur 2 ls drann hast dann brück die entstufe doch dann benötigst du auch die y kabel nicht |
Tribal285
16:57
erstellt: 28. Apr 2008, |
Hi, eigentlich gut Idee (hätte man auch selbst drauf kommen können). Gelegentlich hab ich aber an Kanal 3 und 4 (gebrückt) ne Basskiste angeschlossen. Wenn ich mal den Kofferraum dafür frei habe. Also müsste ich die Kabel dann immer umstecken und brauch dann die Y-Kabel (ah, so heissen die Teile). |
gisewhcs
19:00
erstellt: 29. Apr 2008, |
Schau dir mal deine Y-Adapter an, meistens sind die Hersteller nämlich so clever und markieren die beiden Stecker am Ende mit Rechts und Links. Was natürlich grober Unfug ist, da du ja aus deinem Signal für Rechts bzw. Links jeweils nur zwei machst. Wahrscheinlich hast du dich davon irritieren lassen... |
Balance am Autoradio funktioniert nicht f-ulous am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit der Balance vorne links rechts ATI67 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 10 Beiträge |
Frontsystem läuft entweder nur rechts oder links.Endstufe? Makaveli1996 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit Balance/ Lautstärke Frontsystem owen2309 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 19 Beiträge |
Hertz DBA200.3 bassintensität durch balance. Polo6Nice am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 3 Beiträge |
links/ rechts halber Bass ronin566 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 4 Beiträge |
Autoradio Subwoofer angeschlossen aber hinteren Boxen nicht. DriPlexx am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 5 Beiträge |
Problem nach Endstufe einbau gicikherif am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
HILFE! Es kommt nur ein knallen aus den Boxen Helon 165er, Anschluss richtig? Merill am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 12 Beiträge |
Problem mit HU und Verstärker(ein Kanal wird mehr verstärkt und Balance funktioniert nicht richtig) gerrypeacemaker am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.623
