1 Chinchkabel und 2 Endstufen? Anfängerproblematik! Bitte helfen! XD
Thyrrox
#1 erstellt: 01. Jul 2012, 22:46
Hallo, also ich habe vor 2 Endstufen zu verbauen und habe am Radio leider nur ein Chinchausgang.
An die erste Endstufe (4Kanal) möchte ich die 4 Lautsprecher in den Türen anschließen an die zweite Endstufe (2Kanal) einen Subwoofer.
Die 4 Kanal Endstufe hat 4 Chinch-Eingänge, (Ch1, Ch2, Ch3, und Ch4, und 2 Chinch-Ausgänge.
Ich möchte 2 Y-Adapter an das Chinchkabel das vom Autoradio zur Endstufe führt schließen und damit alle 4 Chinch-Eingänge des Verstärkers belegen. Zudem möchte ich die 2 Kanal Endstufe dann über den Chinch-Ausgang der 4Kanal verbinden.
Kann ich das so verbauen oder reicht der eine Chinchausgang vom Radio nicht für beide Endstufen?
Hoffe auf schnelle Antworten damit ich gleich loslegen oder es bleiben lassen kann! XD
Mit freundlichen Grüßen!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 05:49
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=437
http://www.hifi-foru...=1195&postID=101#101
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
Thyrrox
#3 erstellt: 02. Jul 2012, 06:57
Naja die hinteren Lautsprecher möchte ich auch drin behalten also 4 lautsprecher ein Subwoofer.
Ich fahre oft nicht alleine, und sitze auch mal hinten, dann möchte ich hinten auch Lautsprecher haben!
also ich habe jetzt folgende möglich keiten,
Nr. 1 wie oben schon beschrieben die 4 kanal für die 4 lautsprecher die 2 kanal für den sub
Nr. 2 die Lautsprecher übers Radio laufen und in die Heckablage 2 gute Lautsprecher einbauen die zusammen mit dem Sub an die 4 kanal.
Nr. 3 Die Lautsprecher übers Radio laufen lassen und die 2 kanal für den sub.
Ich tendiere aber eher zu Nr. 1, wird doch mit sicherheit funktionieren oder?
was beeinflusst denn da jetzt die klangqualität?
1 Chinchkabel oder 2?
Creep am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
Chinchkabel
dobsi am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  3 Beiträge
Chinchkabel 1-Kanal - Qualitätsverlust?
VW-Golf am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  5 Beiträge
2 Endstufen verkabeln
bananajoe1337 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
chinchkabel
skimaster am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
1 oder 2 Endstufen?
joachim87 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  13 Beiträge
2 endstufen 1 batterie?
Katanasound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Chinchkabel
Koza am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  6 Beiträge
chinchkabel defekt??
BMWcompact.at am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  5 Beiträge
endstufen koppeln
kingtofu am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.717
