HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe ! Frage bei Zusatzsub. | |
Hilfe ! Frage bei Zusatzsub.+A -A |
Andreaswolbring12"
#1 erstellt: 09. Jun 2012, 16:25 | |
Ich hebe eine Audi A4 Avant mit sub im Reserverad. nun habe ich die Hifonics Triton 2 hier, mit dem Adapter von LS Signal auf Chinch. den rest (HI-Low) mit remote signal erkennt die stufe selber. nun meine Frage : Kann ich das signal das an den sub geht abgreifen und den sub trotzdem mitlaufen lassen ?? das signal ist ja mono, ich brauche 2 eingänge für die Stufe (kann ja auch 2x mono sein, soll ja nen sub rann) verändert das Hi-low in der stufe paralel am Sub den Gesammtwiederstand ?? oder ist das nur signal ohne Wiederstand so ein Hi-low. nicht das mir die Orginal Stufe abraucht wegen dem reduzierten Wiederstand??. . [Beitrag von Andreaswolbring12" am 09. Jun 2012, 21:32 bearbeitet] |
Andreaswolbring12"
#2 erstellt: 10. Jun 2012, 12:42 | |
Hier mal Foto´s der eingebauten Endstufe null keiner ne ahnung ob sich der Wiederstand verringert wenn ich das Hi-low paralel anschließe ?? |
lombardi1
#3 erstellt: 10. Jun 2012, 17:35 | |
Vielleicht liegt es an Deiner Schreibweise
Mit welchen ? Wie heißt das Teil ? Du hast also jetzt einen Sub an einer Stufe und willst über einen HI-Low Adapter einen 2ten Sub anschließen ? Wozu ? Ist es der gleiche ? mfg Karl |
Andreaswolbring12"
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 21:13 | |
Ja so ähnlich, ich habe einen serien Sub Audi A4 im Reserverad. Will da halt das Signal abgreifen weil ich den von vorne am Radio steuern kann, dann steuere ich ja das Eingangssignal am hi-low mit, um die Zusatzstufe mit extra Sub zu betreiben. der Hi-low ist in der Stufe Triton 2 von Hifonics. Der Adapter heißt HF-HTLA und ist nur ein Kabeladapter auf cinch. Die Stufe hat einen Hi level in über cinch,und regelt intern um. Danke Gruß: Anderas |
Andreaswolbring12"
#5 erstellt: 10. Jun 2012, 21:22 | |
Meine Frage: ist ein Hi-low ein Verbraucher oder hat der einen Wiederstand ?? denn, wenn ich den paralel zum Sub anschließe und der hat z.b.4ohm dann komme ich ja mit den 4Ohm von Orginalsub auf 2 Ohm gesammt. Ich weiß nicht ob das die Original Stufe und der Original Sub macht. Denn Verbraucher paralel wiedersatnd halbiert, in reihe Wiederstand verdoppelt. Ist ein Hi-low ein Verbraucher oder hat der Wiederstand ?? Danke Gruß: Andreas |
lombardi1
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 21:31 | |
Aha, und was soll ich mir darunter vorstellen ? Ist das jetzt ein Wandler oder nur ein Adapter. Dein Problem ist nicht die Stufe oder der Original Sub sondern Dein Radio. Wobei 2 verschiedene Sub's sowieso keinen Sinn machen. |
Andreaswolbring12"
#7 erstellt: 10. Jun 2012, 21:58 | |
Stimmt 2subs machen eigentlich keine sinn, nur leider wenn ich den Orginalen Sub abklemme und nur das Signal haben möchte dann schreibt das Radio def.und schaltet ab. ist irgendwie Überwacht, denke wegen überlastschutz irgendwie. der Hf-htla ist nur ein adapter der Hi-low ist in der Hifonics Stufe. Frage ist : kann ich einfach das Signal abzwacken ohne dem Radio zu schaden. Danke. |
Andreaswolbring12"
#8 erstellt: 10. Jun 2012, 22:02 | |
Funktionion ist dann da, wenn ich die Hifonics Endstufe paralel anschließe nur wie ist dann der Gesammtwiedrstand ?? ändert der sich oder nicht ? nicht das ich der Originalen Endstufe schade. Gruß: Andreas |
Andreaswolbring12"
#9 erstellt: 14. Jun 2012, 21:17 | |
Habe jetzt alles durchgemessen. zur Info : Der Hifonics hi-low hat kaum Verbrauch bzw. Wiederstand, der ist 1,2Ohm. es funktioniert alles einwandfrei. der Woofer läst sich vorne über das Original Radio im MMI regeln. Der Originale Sub kann abgeklemmt werden ohne Fehlermeldung im Radio (geht nicht ohne Wiederstand aber die 1,2ohm reichen.) Klappt prima. jetzt ist verbaut : Hifonics Triton 2 mit Pioneer T SW 259 S4 in 23L geschlossen. Super Preis-leistung Prima Klang und guter Pegel ! Die Endstufe steht auf ca. 60% Gain. im BP modus 35-70Hz. Echt Prima. Grüße: Andreas |
Hilfe bei Verkableung Anlieger am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kabelbaum - Alpine SB-BiBoB am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Querschnitt Galvano am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung=) hifi92 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe!!! frage zu verkabelung Thunder2002storm am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe! bei Verkabelung tiMbosen am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung DiscoFrank am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei verkabelung Syncor am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss DeaDCeLL am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht! thonczek am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 7 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.027
