HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » So verkabeln? | |
So verkabeln?+A -A |
Nightmare924
22:48
erstellt: 14. Mai 2012, |
Servus ![]() Will meinen ganzen Komponennten nun in meine Reserverad Mulde bauen. 1. Endstufe: Massive Audio NX4 2. Endstufe: 1x 500w RMS (Weiß noch nicht welche ich nehme) Zusatzbatterie: 20Ah. Würde das so gehen: Sicherungen sollen 100A sein. (Ich weiß das Nach 1. Batterie und vor Zusatzbatterie ne Sicherung muss, habs nur vergessen zu Zeichnen.) ![]() MfG |
nicolas-eric
23:29
Hinter der 2. Batterie muss auch noch eine Sicherung ins 50 mm2 Kabel rein. Anstatt der Kupferschienen mit Sicherungen dran, würde ich nen Sicherungsverteiler nehmen denke ich. |
'Alex'
Moderator |
02:51
erstellt: 15. Mai 2012, |
Die Zuleitung zum Sicherungsverteiler absichern? Du sicherst doch auch nicht die Zuleitung zu deiner Sicherung. ![]()
Warum? Grundlegend ist deine Zeichnung relativ wirr; trotzdem dürfte das soweit passen. Natürlich sollte die Zuleitung auf den Sicherungsverteiler nicht all zu lang werden, das versteht sich ja aber sicher von selbst. Du kannst übrigens die Zuleitung von der Starterbatterie auch über deinen Sicherungsverteiler laufen lassen; dann hast den freien Anschluss auch genutzt. Falls unbekannt: ![]() Gruß Alex |
Nightmare924
16:22
![]() So hald.. Anstatt dem Sicherungsverteiler Kupferschienen. Find ich ne bessere Lösung da es immer wieder erweiterbar ist mit Kupferstücken. So besser? ![]() [Beitrag von Nightmare924 am 15. Mai 2012, 16:23 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
22:30
Passt soweit; wichtig wie gesagt, dass die Zuleitung nicht zu lang wird. Gruß Alex |
Gandalf07
20:41
erstellt: 19. Mai 2012, |
erst mal Gratulation zum Grundkurs Paint... ![]() ![]() ![]() |
Nightmare924
01:02
erstellt: 20. Mai 2012, |
Haha ![]() War so 2 min aktion ![]() |
Gandalf07
11:42
der dicke schwarze Punkt ist eine M36 Schraube?? ![]() |
Nightmare924
19:34
Masseverteiler ![]() Eher Kupferschienen zum Verteilen und drüber ne Plexiglasplatte oder nen Sicherungsblock? |
Gandalf07
16:38
erstellt: 21. Mai 2012, |
quasch, über masse brauchst du keine Abdeckung |
SeppSpieler
16:39
Muss nicht sein, schadet aber nicht falls man was am System ändert und das Pluskabel auf den Verteiler kommt. |
Nightmare924
17:06
Ich mein Plus Verteiler. Eher Kupferschienen zum Verteilen und drüber ne Plexiglasplatte oder nen Sicherungsblock? Finde das mit den Kupferschienen eig besser. |
Nightmare924
21:18
erstellt: 23. Mai 2012, |
![]() So werde ichs nun machen.. Also einfach Plus vom Verteiler zur Endstufe und ebenfalls Plus von der Powercap zu Endstufe. Wird die Powercap dann überhaupt richtig geladen? |
SeppSpieler
01:16
erstellt: 24. Mai 2012, |
So wie es auf dem Bild ist, ist es richtig. Die Stromverteiler sind Sicherungsverteiler. |
Nightmare924
09:38
Weis ich. Aber wie ist das mit der PowerCap? Einfach dann 2 Gabelschuhe in die Endstufe? Brauch ich dann ne cap mit automatischer ladeelektronik? Weil die kriegt ja kein Strom wenn die Stufe aus ist oder? |
Stereo33
11:18
Ein Cap hängt immer am Strom. Die Elektrik ist nur eine Schutzschaltung/Spannungsanzeige. Die Elektrik weis über Remote wann sie an zu sein hat, kann man auch weglassen wann schaut man da schon drauf). |
Nightmare924
12:42
Also wenn ich 2 Plus Leitungen (vom Verteiler und cap) in die Endstufe stecke verliert die cap ihr Spannung nicht auch wenn alles aus ist? Zieht die dann nicht die Batterie leer? |
Stereo33
12:52
Also der Cap kommt parallel und nahe der Endstufe, wie du das lösst ist dir überlassen. Der hängt dann immer am Strom aber leer geht die Batterie davon nicht. Wichtig wäre daß du den Cap vor dem Einbau schonend auflädst, am besten eine KFZ-Birne vom Rücklicht in Reihe dran halten/klemmen. Wenn das Licht erloschen ist, noch einen Moment warten, dann ist er garantiert geladen und Anschlussbereit. |
Nightmare924
12:57
Ja wenn wie dort beide kabel an der Endstufe hängen hat der immer am Strom? |
lombardi1
14:40
Ja, das ist bei allen so. mfg Karl |
Stereo33
15:19
Wenn es damit Probleme gäbe, hätte niemand einen Cap. Steuergeräte vom Auto und das Radio schlucken auch immer Strom. Aber das ist so wenig, das macht nichts. Die Uhr im Auto läuft auch weiter wenn das Display aus ist. Was eine Mignonbatterie monatelang schaffen würde, ist für die Autobatterie kein Problem, zumal sie ja bei jeder Fahrt nachgeladen wird. |
Nightmare924
22:53
erstellt: 28. Mai 2012, |
[Beitrag von Nightmare924 am 28. Mai 2012, 22:55 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
23:56
Wozu die Massive und keine K&M? Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 28. Mai 2012, 23:56 bearbeitet] |
Nightmare924
06:44
erstellt: 29. Mai 2012, |
Ist schon vorhanden. |
Vectradamos
07:05
#25
das kabel für die spannungsanzeige braucht auch noch ne sicherunge. da gibts so kleine stecksicherungshalter. ne 5 oder 10A sicherung rein und gut ists. der rest passt auch |
Nightmare924
07:39
#26
Ganz übersehen Danke ![]() |
Vectradamos
07:42
#27
hmmmpf. eine sache is da doch noch. das masse kabel von der batterie zum verteiler sollte den gleichen querschnitt haben wie das stromkabel zum sicherungsverteiler. warum benutzt du nicht die batterie als masseverteiler ? |
Nightmare924
07:47
#28
Entweder das oder ich lege nen 50er Kabel zum Verteiler Muss Mal schauen |
Stereo33
08:17
#29
Die Minus-Verbindung der Bat. (was an die Karosse geht) auch verstärken. |
Nightmare924
12:23
#30
Der Front Bat? Wie viel mm? |
'Alex'
Moderator |
12:24
#31
Im ganzen Kreislauf sollte der gleiche Querschnitt verwendet werden. Gruß Alex |
Nightmare924
19:04
#32
Dann werde ich 25 nehmen |
LexusIS300
19:09
#33
Hallo, ist die KM1001 auch schon vorhanden? Macht am 4 Ohm Sub wenig Sinn, die KM1002 ist günstiger und hat die selbe Leistung. Grüsse Markus |
Nightmare924
19:16
#34
ne würde aber sagen das Mono Block mehr drückt etc. |
LexusIS300
19:21
#35
Aufgrund von...? |
Nightmare924
19:28
#36
Da es 1 Kanal ist und keine 2 Gebrückt |
lombardi1
19:31
#37
Das sagt aber gar nicht aus. An 4 Ohm nimmt man doch keine Mono, die spielt ihre Vorteile erst an niedrigeren Lasten aus. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 29. Mai 2012, 19:31 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:16
#38
Oder man nimmt ein D4 Chassis. ![]() Gruß Alex |
Nightmare924
20:36
#39
Für ein bisschen unerfahrerene Leute? ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
21:09
#40
Ein anderer Woofer mit 2 Schwingspulen à 4 Ohm, ergibt dann die gewünschte 2 Ohm Schaltung. Oder eben 2 günstige 4 Ohm Chassis. Das würde ich vorziehen. 2 Bull Audio PW12 hab ich schon an der Mono verbaut; dieses WE wandern 2 RE RE10 in einen BP, final auch befeuert von der Mono. Gruß Alex |
Nightmare924
00:39
#41
erstellt: 30. Mai 2012, |
Also dann doch lieber die 2 Kanal? |
'Alex'
Moderator |
01:20
#42
Naja, 2 10er oder 12er an > 1kw bzw auch nur ein "guter" 12er an der Leistung geht natürlich entsprechend besser. Reserven sind immer gut; daher ein neues Chassis. ![]() Gruß Alex |
Nightmare924
23:55
#43
erstellt: 07. Jul 2012, |
Servus ![]() Wie viel ampere sollte die Sicherung zur Spannungsanzeige haben? |
Vectradamos
08:45
#44
erstellt: 08. Jul 2012, |
nicht mehr als 10A. lieber in richtung 5A. |
Nightmare924
12:28
#45
Hab jetzt Batterie als Messeverteiler und von der Batterie zum Stromverteiler 35mm² und zum Massepunkte auch 35mm². Sind 100A Sicherungen für den Verteiler ok? |
Vectradamos
17:00
#46
japp. ist okay ! |
Wie Zusatzbatterie Verkabeln? MaxdogX am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 40 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie? *Cartman* am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 10 Beiträge |
Zusatzbatterie RudiRakete91 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie) Marco74 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie $passattuner$ am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie--> Frage zu Sicherung morebasss am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 12 Beiträge |
Anschluss Zusatzbatterie und sicherungen Stefan212 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Neu verkabeln oder Zusatzbatterie Toledo88 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie hunter1234 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 14 Beiträge |
Zusatzbatterie. sonnyp am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.423
