| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Vordere Boxen fallen aus. | |
Vordere Boxen fallen aus.+A -A |
Hausi90
#51
erstellt: 19. Okt 2012, 21:54
Hallo zusammen, Also das Problem ist wieder aufgetreten. BTW: habe PW vom Benutzer "100nx90" vergessen, schreibe deshalb wieder mit diesem. --> Passiert mir normalerweise nie!! Ich habe wie gesagt an der ANL Sicherung ein wenig herumgefummelt und seit da hat alles ziemlich lange funktioniert. Diese Woche habe ich einen Crash-Recorder einbauen lassen und habe fast gedacht, dass diese verd----- Anlage wieder nicht funktioniert. Langsam denke ich, dass es vielleicht an der Startetbatterie sogar liegen kann!? Oder diese ANL-Sicherungen sind einfach auch nicht so der Hit! Ich bin mir aber zu fast 100%-ig sicher, dass es an diesen Glasrohrsicherungen liegt! Danke für weitere Tipps...! |
grinsemann
#52
erstellt: 21. Okt 2012, 18:16
Hallo, hast du mal die Batterieklemmen überprüft? Immer wenn dein Problem akut ist, hast du doch trotz alle dem 12 v auf den Stromversorgungskabeln hinten anliegen, oder? Wenn ja tip ich ma auf die Endstufe. Die solltest du mal gegen eine andere testen. Übrigens muss im Garantiefall der Händler die Stufe einschicken... Grüße |
Hausi90
#53
erstellt: 01. Nov 2012, 10:41
Hmm... Batterieklemme denke ich kann ich ausschliessen. Ich fahr demnächst, vielleicht heute noch beim Hifi Händler vorbei, der soll nochmals schauen. Die 12V Spannung habe ich eben nicht, wenn die Anlage nicht läuft. Nicht mal vor der Sicherung an der Plusleitung (dachte ich jedenfalls, als ich es ausgemessen hatte). An der Masse sollte es ja auch nicht liegen, denn wenn ich das Massekabel an eine Top-Massestelle halte, passiert auch nix. Vielleicht sollte ich ein neues Pluskabel verlegen? [Beitrag von Hausi90 am 01. Nov 2012, 11:01 bearbeitet] |
Gamma_Ray
#54
erstellt: 01. Nov 2012, 11:41
Stell doch mal eine Foto von der Batterie mit dem Pluskabel und der Sicherung hier rein. Vielleicht kann man da etwas sehen? Aber bitte jetzt nicht mit dem Weitwinkel den ganzen Motorraum auf einem Bild |
Hausi90
#55
erstellt: 01. Nov 2012, 11:45
Das kann ich natürlich machen... |
st3f0n
Moderator |
#56
erstellt: 01. Nov 2012, 11:48
Kannst du nicht evtl. von einem Bekannten eine Batterie ausbauen und mal bei dir dran hängen? Wenn es mit der geht dann ist deine definitiv im Arsch. |
Gamma_Ray
#57
erstellt: 01. Nov 2012, 12:08
Da er nicht schreibt, daß das Auto nicht anspringt, glaube ich nicht an eine defekte Batterie |
st3f0n
Moderator |
#58
Probieren kann man es aber mal |
akem
#59
erstellt: 01. Nov 2012, 13:16
Sind denn die Anschlußkabel an den Kontaktstellen zu Batterie bzw. Karosserie mit den Kabelschuhen nur vercrimpt oder zusätzlich verlötet? Crimpen kann mit der falschen Zange zu hochohmigen Kontakten führen, deshalb unbedingt mit Löten nachhelfen. Machen sogar Autohersteller bei den Massekabeln obwohl die ja nun wirklich optimal passende Crimpmaschinen haben... Gruß Andreas |
audio-fanat
#60
erstellt: 01. Nov 2012, 19:56
Ich würde als erstes versuchen die Sicherung zu ersetzen oder testweiße überbrücken. neulich war bei einem Kumpel sowas; die Sicherung sah aus wie neu, man konnte nix durchgebranntes feststellen, sogar die LED vom Amp hat geleuchtet aber kam kein Ton. Nach Sicherung überbrücken ging alles perfekt. Ich glaub die AGU-Sicherungen taugen nix, das war schon 2mal |
Hausi90
#61
erstellt: 01. Nov 2012, 21:13
Das mit dem Löten halte ich auch nicht gerade für die beste Idee. Vielleicht möchte ich das ja auch wiedermal lösen ohne 'Gewalt' anzuwenden. Bei meiner vorherigen Batterie ist das auch schon vorgekommen, dass die Anlage aussetzte. Die Endstufe kann ich ja eigentlich ausschliessen? Was das Überbrücken anbelangt. Habe auch schon einem Kumpel gesagt, der soll die Kabel mal zusammenhalten. Hat sich nicht viel verändert ;)! Irgendwie machte die AGU-Sicherung den stabileren Eindruck. Was den Kabelquerschnitt anbelangt... die Verkäufer im Media Markt werden ja schon in etwa wissen was sie verkaufen sollten, da diese sich ja mit der Materie tagtäglich beschäftigen. lg |
akem
#62
erstellt: 02. Nov 2012, 11:04
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe im MM nur ein einziges Mal einen Verkäufer erlebt, der sowas wie Ahnung hatte und das was in den 90er Jahren... Gruß Andreas |
Hausi90
#63
erstellt: 02. Nov 2012, 22:27
Ok stimmt zwar. Der hat mir auch gesagt, (laut meinem Beschrieb) dass die Endstufe defekt sei ^^. Die wollen den Kunden nur möglichst viel Ware verkaufen!Jedenfalls möchte ich mich nochmals herzlichst bei Euch für Eure Bemühungen und Tipps bedanken. Ich hoffe, dass dies nun wirklich das Problem war und zwar: Vorne beim Pluspol da war die Isolation des Pluskabels noch ein klein wenig unter der Klemme. Dies hat sehr wahrscheinlich --> ICH HOFFE ES!! diesen Wackelkontakt verursacht. Wünsche allen ein schönes Wochenende und vielen Dank nochmals! |
Vordere Lautspecher spielen nicht Technics1210mk2 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 6 Beiträge |
Hochpass für vordere Lautsprecher? Makrophag am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 11 Beiträge |
Mazda 323BG LS Vordere türen karakartal323BG am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 3 Beiträge |
Nur vordere Boxen funktionieren - Kenwood im Audi A3 Blade236 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 12 Beiträge |
Neues Radio, vordere LS extrem leise Steve[O] am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 14 Beiträge |
Vordere Hochtöne am hinteren Kanal der Headunit toadi am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Hintere Lautsprecher-Anschlüsse für vordere Lautsprecher verwenden asad98 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 6 Beiträge |
Golf VI Vordere Lautsprecher(nur Tieftöner) ersetzen Andreas_Barth am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 5 Beiträge |
High/Low adapter an vordere oder hintere LS Daniel_525_24V am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Vordere LS gehen nicht mehr - Pioneer DEH 3400ub AbsolutNoob am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.682
