HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hochpass für vordere Lautsprecher? | |
Hochpass für vordere Lautsprecher?+A -A |
Makrophag
12:52
erstellt: 06. Dez 2011, |
Hallo zusammen! Vorweg: Ich verstehe zwar ein bisschen was von Audiotechnik, aber mit Auto-Hifi kenne ich mich nicht aus. Ich möchte einem Freund eine Frequenzweiche oder einen Hochpass für die vorderen Lautsprecher seines Autos schenken, da er momentan keine drin hat, und bei Normaleinstellung die vorderen Lautsprecher von der Endstufe völlig überfordert sind. Dies umgeht er momentan, indem er am Radio den Bass rausdreht und dafür den Subwoofer voll aufdreht. Was natürlich sehr matschig klingt! Ich vermute, er hat da ganz zentral irgendwo was falsch verkabelt oder eine Möglichkeit nicht genutzt, aber das ist ja seine Sache, ich will ihm nur ne kleine Freude machen, es soll nicht unbedingt eine ewig währende Endlösung sein, da ich ja mit dem System im Detail nicht vertraut bin. Also ich hätte gerne einen einfachen Hochpass bei ca. 120 Hz (vielleicht geht auch etwas höher), der den Bass aus den vorderen Lautsprechern nimmt um sie zu entlasten. Das ganze sollte sehr günstig sein, da wir uns nicht mit was-weiß-ich-wieviel Geschenken beschmeißen. Achso, selberbasteln ist auch nicht so gut, dafür habe ich kein Werkzeug (Lötkolben z.B.). Gibt es hier Vorschläge? Kann ich das überhaupt machen, ohen die Details (z.B. Leistung) der Boxen etc... zu kennen? |
zuckerbaecker
12:56
WENN er eine Endstufe eingebaut hat, wird diese doch sicher eine Frequenzweiche eingebaut haben? |
Makrophag
15:44
Naja dachte ich ja auch, er sagte aber nein... daher ja der miese Sound. Sagte ja, er hats wahrscheinlich vergessen oder falsch eingestellt/verkabelt (er hat sonnen dicken Würfel von Hifonics hinten drin). Mir ist wie gesagt durchaus klar, dass das nicht die beste herangehensweise ist! (Also bei dem Auto was ich mal gefahren habe gab es eine digitale Frequenzweiche im Radio für Subwoofer und den "Rest". Der "Rest" wurde dann nochmal in einer einfachen analogen Frequenzweiche für Hochtöner bzw. Mitteltöner aufbereitet. Das wurde aber auch beim Fachhändler verkabelt.) Bei Gelegenheit werde ich mir das mit ihm mal genau angucken und versuchen zu lösen. Vorerst fände ich es aber ein nettes Geschenk, kann man ja dann im Zusammenhang mit dem "Check" schenken. Das heißt, wenn es nicht so teuer wird... ![]() Ist sowas denn allgemein erhätlich? Oder sehr unüblich? Könnt ihr Shops empfehlen? |
zuckerbaecker
02:55
erstellt: 07. Dez 2011, |
Vielleicht schaust einfach mal nach der Produktbezeichnung der Endstufe. Sowas ist heutzutage eigentlich Standart.
Nein. Nur selbstbau: ![]() |
Audiklang
04:44
hallo definier mal was du unter günstig verstehst ! 5€ ? 50€ ? 500€ ? rausfinden welche stufe genau am frontsystem hängt wäre sehr hilfreich ! ein passivfilter nahe der eigenreso der tmt`s zu bauen ist wenn es halbwegs so funktionieren soll wie angedacht nicht ganz trivial deswegen würde ich da andere möglichkeiten bevorzugen falls die stufe doch keinerlei möglichkeit in dieser richtung bietet Mfg Kai |
radek
Gesperrt |
08:54
Wenn er ein normales 2-Wege System eingebaut hat das über eine Frequenzweiche getrennt wird dann gibt es eine Möglichkeit. Ein Hochpassfilter in Form eines Kondensator. So was hab ich schon verwendet ![]() |
zuckerbaecker
10:46
Und das kommt mit der Laistung die die Endstufe schiebt klar? Deßhalb habe ich oben die Liste gepostet um leichter das passende Bauteil zu finden ![]() |
radek
Gesperrt |
11:10
Zuckerbaecker, ich hab die Kondis raus getrennt und in die Zuleitung von der Endstufe zum FS eingebaut, Endstufe ist eine ECC 500.4, funktioniert ohen Probleme ![]() |
Makrophag
15:39
Danke für eure Hilfe. Dachte, es gäbe sowas für unter 50€. Selbst bauen kommt wie gesagt nicht in Frage. Will ja auch kein Sicherheitsrisiko eingehen. Wenn da irgendwas durchbrennt oder so... "Nicht ganz trivial" reicht mir da schon als Grund, es lieber zu lassen. Dachte eben, man kann "einfach ein passives Element dazwischen klemmen". Werd dann wohl auf ein solches Geschenk verzichten und das lieber mit ihm zusammen checken. Danke nochmal. P.S.: Vorne sind, glaube ich, die Standardboxen des Autoherstellers drin, also keine Zwei-Wege oder so. |
zuckerbaecker
17:43
Sorry - ich vertraue da lieber den physikalischen Gesetzen |
Audiklang
02:00
erstellt: 08. Dez 2011, |
hallo ich an deiner stelle würde nach einer kleinen aktibweiche gebraucht ausschau halten welche die gewünschten funktionen bereit stellt sowas gibt es immer mal ab 20-30 euro im flohmarkt oder bei ebay zu finden Mfg Kai |
Hintere Lautsprecher-Anschlüsse für vordere Lautsprecher verwenden asad98 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 6 Beiträge |
Hochpass im Chinch-Stecker phax am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
Tiefpass/Hochpass filter - Subwoofer BENZA am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 12 Beiträge |
Golf VI Vordere Lautsprecher(nur Tieftöner) ersetzen Andreas_Barth am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 5 Beiträge |
Vordere Boxen fallen aus. 100nx90 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 63 Beiträge |
Hochpass Tiefpass Filter und Frequenzweiche? iNdY-vid am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 10 Beiträge |
Vordere Lautspecher spielen nicht Technics1210mk2 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 6 Beiträge |
Vordere Hochtöne am hinteren Kanal der Headunit toadi am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Neues Radio, vordere LS extrem leise Steve[O] am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 14 Beiträge |
Mazda 323BG LS Vordere türen karakartal323BG am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHuracan2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.064
